Выбоены на торце эрбиевого стержня.
Тема в разделе 'Активные среды', создана пользователем Alfa69, 7 апр 2013.
  1. Alfa69
    Alfa69 Новичок
    Здравствуйте уважаемые!
    Такая проблема, на торце АЭ со стороны глухого зеркала появились две лунки (выбоены),
    на вид глубиной 0.5 мм, схематично изобразил на рисунке.
    От чего они могут появиться и как восстановить стержень? Диаметр его 3 мм.
  2. avrerum
    avrerum Пользователь
    Появиться могли от пылинок (энергия внутри резонатора намного больше чем на выходе).Полировка на сколько я слышал, обойдется дороже нового стержна, причем намного!Выход только купить новый.
  3. Alfa69
    Alfa69 Новичок
    Спасибо.
    Ясно. Боюсь такой стержень не найти новый (((, он длинее обычных (тех которые есть в продаже из китая), и не известны его данные по %
  4. avrerum
    А что эти кратеры срывают генерацию? По идее не должны.
  5. Alfa69
    Alfa69 Новичок
    Генерация есть, но на выходе энергия в 3 раза меньше, чем должна быть. Измерения производили прибором "НОВА2", до того как мощность лазера свалилась, значения на экране лазера и прибора отличались - + 5%, сейчас - 35%.
  6. avrerum
    в 3 раза это многовато((( а юстировка не сбилась?Резонатор какой системы стоит в лазере?
  7. Alfa69
    Alfa69 Новичок
    Квантрон.Юстировку не проверяли, но думаю вряд ли она могла сбиться, зеркала на эпоксидном клее с завода, а их кронштейны отполированы и к корпусу (тоже отполированному) двумя болтами с клеем, их никто не откручивал.
  8. avrerum
    ну по всей логике вещей, если резонатор из плоских зеркал, то потери должны быть равны примерно отношению "темной"(бракованой) площади к общей площади.Другое дело если там стоит что-то типа призмы или сферического зеркала тогда потерь будет больше.Скорее всего нарушена соосность-юстировки когда вынимали кристалл.Ну это по всей логике, другого я не вижу в причинах :(
  9. Alfa69
    Alfa69 Новичок
    Кристалл стоит на месте, его не трогали. Если б его вытащили, я разместил бы фото тут. Под защитным колпаком на квантроне есть щель, через которую с помощью лупы и были обнаружены кратеры.
    Зеркала со сферой или без - затрудняюсь ответить, они в цилиндрах из металла. Может кстати и они так же прогорели от пылинок, хз. Спасибо за участие!
