О, тоже спасибо за разъяснения. Если я правильно понял, отражение с каждой стороны у этого стекла одинаковое. А вот какое? И как расчитать нужное мне? Если склею два не сгорит ли покрытие на глухом зеркале? Или кристалл не может лопнуть от нагрузки? Кстати, глухое тоже довольно странное. Луч гелий-неоновых лазеров пропускает оч. Хорошо. А частота там вроде близка к рубину. Может наколка?
Вот лет 5 назад пробовал))) даже если по технологии делать, не исключено, что где-то да пузырек воздуха останется...
Клеить что-либо в стопе нет смысла никакого, так что с клеем не мучайтесь. Если стопа из 2-х пластин, то в простейшем случае берут что упругое (фторопласт, например), делают из него колечко. Кидают колечко между пластинами, всё это хозяйство в металлический стакан с крышкой. В крышке - 3 отверстия с винтами, подкручивая которые, деформируют слегка прокладку и добиваются параллельности плоскостей. В идеале всё собирается на ГОК (горячий оптический контакт) с проставкой из того же стекла, из которого изготовлены пластины. Но такое можно сделать только в заводских условиях. Во времена СССР Лыткаринский ЗОС делал, теперь, полагаю, никто не делает. Считается всё элементарно: 1. коэффициент отражения от одной границы "воздух-стекло" по амплитуде: r=(nст-1)/(nст+1) где nст - показатель преломления стекла, грубо 1.52. Точное значение искать лень, не в нём дело. поэтому r=0.2063; 2. коэффициент отражения от одной границы "воздух-стекло" по интенсивности: R=r^2=0.0426. Если опять же грубо, то 4%. 3. одна плоско-параллельная пластина с двумя отражениями в максимуме даст R=((r+(1-r)*r)^2=0.137. Складываем амплитуды, т.к. лазерное излучение когерентно и пучки интерферируют. 4. если хотим посчитать отражение для стопы, то суммируем геометрическую прогрессию. Понятно, что такой расчёт - это идеализация. Как близко Вы к ней подползёте, зависит от качества самих пластин (ну, насколько они плоские и параллельные) и от того, с какой точностью собрали стопу.
