Вопрос по маркировке резонаторных зеркал
Тема в разделе 'Резонатор', создана пользователем Nik51, 6 июл 2018.
  1. Nik51
    Nik51 Новичок
    В наличии есть осветитель ТД2.424.005, в нем активный элемент Nd:YAP, проверил по экрану монитора. Все это планируется запустить в импульсном режиме с ИПФ 800.
    Опыта нет, поэтому возникли следующие вопросы.
    1. Длинна волны излучения Nd:YAP 1079nm. Зеркала от Nd:YAG с длинной волны 1064nm будут работать с Nd:YAP?
    2. В импульсном режиме какой коэффициент пропускания выбрать для выходного зеркала?
    3. Маркировка зеркал. К примеру
    здесь D=20mm 1064nm YAG Laser T=35% Output Coupler + Reflective Mirror
    означает что отражение данного зеркала 65% а пропускание 35% ?
    На отечественных маркировка выглядит как правило λ = 1064 nm; τ ≤ 0.3, означает ли это что отражение для такого зеркала 70% а пропускание 30% ? Именно так, а не наоборот, отражение 30% а пропускание 70% ?
    4. Лучевая стойкость. Почему то ни где для зеркал не указан порог разрушения? К примеру, порог разрушения при плотности потока 1 Дж/см2.
    Заранее спасибо если хоть кто нибудь ответит :)
  2. St2Ra3nn8ik
    Нужны зеркала именно на 1079 нм.
  3. Nik51
    Nik51 Новичок
    Может быть, только гугл про такие зеркала не знает и в продаже на такую длину волны зеркал я никогда не видел. Они вообще существуют в природе?
  4. St2Ra3nn8ik
    Да, странно. Но зеркала должны быть, если волна такая есть. Зеркала-то диэлектрические, на заданную λ (ну, понятно, что в каком-то узком диапазоне - Δλ), другую волну вне диапазона не будут отражать.
  5. Nik51
    Nik51 Новичок
    Нашел даташит на буржуйские зеркала http://www.optotec.co.jp/data/CVI_Catalog_2017.pdf
    На отечественные к сожалению поиск никакой информации не дает, возможно документации на них никогда не существовало. Не удивлюсь если узнаю что отражающее покрытие наносили на глазок, то есть контроль проводился чисто визуально.
    В общем если исходить из параметров зарубежной оптики, то у зеркал довольно широкая полоса в какой они могут работать. Поэтому вероятно специальных зеркал под Nd:YAP 1079nm, ГЛС силикатные 1062nm, ГЛС фосфатные 1054nm никогда не было. Все они работали на типовых 1064nm.
    Ниже прикрепляю картинку с графиком скриненую с даташита
  6. Apofis
    Apofis Пользователь
    Пойдут зеркала от YAG, у самого тоже YAP был
  7. St2Ra3nn8ik
    Судя по ширине спектра отражения, их действительно можно применить для 1079 нм. Значит, я неправ оказался.:oops: Вот и ув. Apofis подтверждает их применение для YAP.
  8. da-nie
    da-nie Активный пользователь
    Есть у меня небольшое сине-голубое на просвет зеркало, которое отражает жёлтым. На нём из маркировки только R 1500. Что бы это значило, никто не знает?
    Оно, конечно, 3 см в диаметре. Но зачем-то R 1500 написано аж три раза - два нацарапано и один карандашом.
  9. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    скорее всего радиус кривизны
  10. da-nie
    Вообще, возможно... Жалко, что длина волны не написана нигде.
  11. Optics
    Optics Пользователь
    Скоре всего это под гелий неон. Об этом говорит ралиус кривизны, те резонатор 1.5 метра длтной , ну и цвет. Резонатор такой длины обычно только у газового лазера
  12. da-nie
    Это возможно. Но у гелий-неонового, как мне кажется, зеркала более синие на пропускание (они ведь у меня тоже есть).
    Я купил набор, там самые разные на просвет (тёмно-маниновый, синий, голубой и ещё какие-то цвета). Причём, то же малиновое склеено из двух частей! И оно с прогаром, то есть, стояло в резонаторе.
