Вопрос к знающим: нужна тонкая линия, на расстоянии 10см
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем emwi, 4 фев 2011.
  1. nERV
    Есть выход! Не далее как вчера пришлось решать аналогичную прооблему. Нужен был прицел для заточного станка.
    Был какой-то китайский лаз модуль с насадкой для развертки линии. Насадку снимаем, выкручиваем линзочку из него. На оправку линзочки клеим диафрагму из алюминиевой фольги, протыкаем там дырочку кончиком иголки. Собираем, фокусируем, надеваем насадку - ПРОФИТ!
    Единственный минус этого метода - падает выходная мощность, при сильной засветке, допустим прямым солнечным светом, полоску очень плохо видно. Получилось получить линию порядка 0.5мм или чуть более на расстоянии ~20см от модуля.
