Вопросы по примитивному драйверу
Тема в разделе 'Гальванометры closed loop (с обратной связью)', создана пользователем Artemka, 16 янв 2010.
    2.7в под нагрузкой.аккумы не держат.напряжение получается ниже номинального падения на красном лд.меняй ист питания
    лол))молодец!удачи)
  2. artyom
    artyom Новичок
    Спасибо suslox, вам того же!
  3. artyom
    artyom Новичок
    Сейчас померял ток на диоде, на заряженых акумах, 370 ма...
  4. artyom
    artyom Новичок
    Он от 16х привода :confused: :?
    Aaaaaa!!!!увеличивай резистор!!
  6. artyom
    artyom Новичок
    Уже пытаюсь найти подходящий, пока резистор с наименьшим сопротивлением, который я нашёл у себя 13ом.
    P.S. Без колиматора, вплотную где-то за 30 сек., подплавил чёрную изоленту.
  7. stasik
    stasik Новичок
    имеется вопрос: - будет работать лазер, если из схемы исключить конденсаторы? Я питал обычный светодиод только через резистор, и он нормально работал. не знаю, будет ли работать лазер без них
    99.9% что его просто пробьет статикой или импульсом тока
  9. stasik
    stasik Новичок
    ну хорошо, а на сколько вольт брать кондер? или уже не важно? может важна только лишь емкость?
  10. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    На любое количество вольт, лишь бы не меньше, чем в батарейке, иначе она его прикончит...
  11. ABA
    ABA Пользователь
    Москва СВАО
    Красным помечено место разреза печати.
    [attachment=0:3fs1ufzu]87ba5bf6fb7a18f75a7da5aa70ed8c50.jpg[/attachment:3fs1ufzu]
  12. MakcenD
    MakcenD Новичок
    Вот начал паять по схеме и остановился, потому что не соображу как мне расставить "+" и "-" конденсатора и диода, помогите пожалуйста, не хочется спалить диод :)
    P.S. Прошу только не "пинать" за столь глупый вопрос, понимаю, что он таков, но рисковать не хочу и поэтому жду от вас помощи.
      421,9 КБ
  13. Djok_39
    Djok_39 Новичок
    Минус у электролитического конденсатора помечен полоской с минусом, а на счет диода фиг знает... я свои мультиметром "прозванивал" в режиме измерения напряжения смещения диодов...
    Читал в даташитах на лазерные диоды, что обратное напряжение для них максимум 2 вольта - дальше пробой... а мультиметр у меня 3 вольтами тестирует :) тем не менее еще ни одного диода мультиметром не убил, но если верить даташитам на диоды, то это возможно...
  14. MakcenD
    MakcenD Новичок
    Я немножко не это имел ввиду) где минус у конденсатора я понял, а вот какой именно его стороной паять относительно этой схемы?) и диод так же, а там где у них "+" и "-" вроде бы понял :)
    Например "+" конденсатора с "+" на схеме или должно быть "-" конденсатора с "+" на схеме, вот такого плана :)
  15. Djok_39
    Djok_39 Новичок
    да без разницы с какой стороны платы паять, главное чтобы правильно припаяно было и элементы не мешались и ничего не коротили :)
    ЗЫ + конденсатора к + схемы! и диод также!
  16. Armer
    Armer Пользователь
    Новосибирск
    Народ, а для каких целей вы ставите керамическую емкость на 0,1 мкф? :)
    подавление помех, пульсаций и выбросов на вч
  18. Armer
    Armer Пользователь
    Новосибирск
    Идею я знаю. Но что в данном случае является источником ВЧ помехи? Батарейка или лазер? :)
    Уверяю вас, здесь это совершенно лишнее.
    посмотрите на приводы)там почти всегда параллельно лд стоит маленький чип керамический кондер)
    это не лишнее,тк при коммутации цепи возникают горы выбросов и помех
  20. Armer
    Armer Пользователь
    Новосибирск
    Скорее наоборот, в приводах эти емкости служат защитой электроники от бросков тока на ЛД, поскольку при записи ток лазера модулируется с приличной амплитудой и частотой. Вот они электронику и берегут, чтоб не сбоила от провалов в питании.
