Вопросы по лазерам разных типов и идеям
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем Dn, 22 фев 2019.
  1. Optics
    Optics Пользователь
    Не хочет вдаваться в технические детали, здесь это offtop. Но это не так, в моторах нет таких высоких частот, и конечно нет таких температур чтобы достичь точки Кюри. Кроме того замыкающая магнитный поток оболочка вообще находится в постоянном поле.
  2. Dn
    Dn Пользователь
    Я не упоминал температуру Кюри. В моторах частоты высокие достаточно, чтоб нельзя было использовать цельный сердечник. даже для 50 герцовых трансформаторов набирают сталь изолированными пластинами, чтоб снизить индукционные токи. А постоянное магнитное поле в оболочке только когда мотор не работает, это замкнутая система и в ней применяются все те же правила, как и в любой замкнутой, будь то батарейки последовательно включенные с нагрузкой или еще чего., переменное магнитное поле проходит не только через якорь, но и через воздух, магниты и оболочку. В общем тема изжевана во всяких книжках и в симуляторе уже неоднократно опробована.
    EDIT: нашел на форумах, что электротехническую сталь надо резать достаточно мощными лазерами, выпаряющими, иначе заусенцы остаются на обратной стороне.
  3. Dn
    Dn Пользователь
    Подскажите пожалуйста, какие из кристаллов лучше всего подойдут для ламповой накачки в квази/непрерывном режиме, что достаточно эффективно и более-менее доступно? Уже спрашивал про Nd:Ce:YAG желтые, которые используются в устройствах для удаления татуировок, стержень вроде 6*85 мм и эти устройства 1-2 джоуля максимум по характеристикам, как-то странно мало для такого размера. Информация очень скудна по этой теме и все что нашел, мол они из-за церия более эффективны для поглощения света импульсных ламп, чем обычные Nd:YAG. Могут ли работать в непрерыве (не стекло же, почему бы и нет?) и сколько мощности можно снимать, даже спектры поглощения - все темный лес, не найду. В "магазинах" российских есть описание разных типов кристаллов, но опять сплошная вода. Я просто думаю, что раз Nd:YAG кпд максимум 3%, то чтоб получить 100 ватт, это какой надо кристалл и как его охлаждать, блин. Очевидно, что есть более толковые варианты и не обязательно волокно, но информации нет, просто деревня.
    EDIT: нет ли где данных, сколько времени нужно между выжидать до следующей накачки, после периода излучения? Если правильно понял, таким образом можно кпд повысить, удерживая лампы в дежурной дуге.
  4. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    Нальчик
    В непрерывном режиме квантрон К301В дает порядка 60вт, можно 2 поставить последовательно и снимать 130, рассеивая 10квт в тепло
  5. Dn
    Dn Пользователь
    Спасибо за ответ. Но это полагаю что Nd:YAG. А что по другим типам? Меня удивило, что с крошечного ванадата размером что-то вроде 4*4*5мм снимают 6 вт (более крупные не вижу в продаже).
  6. ОхотниК
    ОхотниК Пользователь
    Самара
    к301в дает один не менее 130вт с аэ 6.3х100, пара будет 250
  7. AlexDark
    Нальчик
    Перепутал, значит проблем меньше.
