Вопросы по драйверу на LM317
Тема в разделе 'Другие вопросы по питанию ЛД', создана пользователем Artemka, 16 янв 2010.
  1. Ryazanec
    нет, на ней падение большое, нужно 7,5 вольт на входе, эта схема для стационара.
  2. wetal
    wetal Новичок
    типа надо 5 батарек
  3. Ryazanec
    5 или больше
  4. Pleo
    Pleo Новичок
    Слушайте, а дубовую LM317 возможно убить вообще? Потому как на ней у меня напряжение вообще не падает. Как подавал 9В, так на выходе перед ЛД и остается 9.
  5. chem_kot
    ГГ, ты ее без нагрузки наверное включал по схеме стабилизатора тока? Напряжение на выходе идеального стабилизатора тока без нагрузкее вообще стремится к бесконечности, и для проверки нужно использовать, например, резистор или несколько последовательно включенных диодов.
  6. Pleo
    Pleo Новичок
    Я ЛД дохлый подключал
  7. chem_kot
    Все зависит от того, как был убит тот ЛД, внутри у него запросто может быть обрыв, попробуйте поставить как нагрузку резистор; его наоминал будет зависить от типа ЛД
  8. svic
    svic Пользователь
    Ребят, аналоговый стабилизатор это всего лишь переменное сопротивление, включенное последовательно с нагрузкой, которая тоже просто сопротивление. Чо тут гадать-то? Есть ток -есть и напряжение, если нету тока - то это ЭДС, то бишь электродвижущая сила. В школе-ж учили I=U/R, U=I*R, R=U/I. Нарисуйте последовательно батарейку ( ЭДС ), два сопротивления из которых один отождествляет стабилизатор, второй - лазерный диод и всё станет ясно! Ток-то через них один и тот-же. Есть источник ЭДС, есть замкнутая ( через сопротивления ) цепь-есть и ток и напряжения. Цепь не замкнута-тока нет, нет ничего, кроме ЭДС...
    ЗЫ. А убить ЛМ-ку трудно, ибо ея внутренняя защита будет сопротивляться до последнего!
  9. tos-ka
    tos-ka Новичок
    Несколько вопросов по LM317
    Здравствуйте.
    Второй день пытаюсь собрать драйвер по схеме http://lasers.org.ru/images/stories/lm317_components01_0021.jpg
    Также достаточно долго курил форум. Возникло несколько вопросов:
    1) почему на схеме два резистора по 10 ом + переменник на 100? Разве не нужно чтобы получить заветные 200 мл ампер всего 6 ом?
    2) зачем там полупроводниковый диод?
    3) собрал по схеме с одним резистором 20 ом, показывает напряжение около 8-9 вольт, сила тока 65 мл. ампер. Стоит ли вообще обращать внимание на напряжение?
    4) Со своей схемой (8-9 вольт и 65 мл.ампер), ЛД вообще не горит (допускаю что за два дня я его спалил), возможно ли его вообще как-то проверить.
    Спасибо.
  10. Sky)
    Re: Несколько вопросов по LM317
    10 омники, что-бы ограничить максимальный ток, переменником регулируешь выходное напряжение и ток.
    8-9 Вольт - измерь под нагрузкой даже простого светика и увидишь реальный ток.
    Не горит - не хватает тока.
  11. Ainar
    Ainar Пользователь
    1) Резисторы - две штуки, стоят там парараллельно. Это 5 ом вместе. Переменник варьируется примерно от 0 до 100 ом. Соответственно от 5 до 105ом изменяете.
    2) Вроде от переполюсовки или обратных бросков тока. При переходных процессах. Точно не помню. Кто-то на форуме говорил на эту тему. Но можно и без него обойтись спокойно.
    3) У красных ЛД ток зажигания лежит в пределах 20-25мА, если мне память не изменяет. При ваших 62.5мА он должен гореть. Если он был спален - он должен горить слабо.
    4) Если ЛД вообще не горит, значит он в обрыве. Мультиметром звонится, если да, не показывает ли он каких-нибудь запредельных сопротивлений, вроде мегаом, сотен килоом? Механически повреждали?
  12. tos-ka
    tos-ka Новичок
    Спасибо.
    ЛД не звонится((. Правда есть еще один, надо быть поокуратней.
    Запитал лампочку на 6 вольт, напряжение падает конечно, вот и спрашиваю есть ли смысл обращать внимание на питание. Получу я допустим заветные 200 мл. ампер на 9 вольт, не страшно для ЛД?
  13. Djok_39
    Djok_39 Новичок
    У меня один из диодов сгорел при токе всего 180мА (падение напряжения на нем было где-то 2.5В), но допускаю, что этот диод бы полусдохшим/недобитым...
  14. Ainar
    Ainar Пользователь
    LM-ка, как стаб тока сама выдаёт напругу на нагрузку, ровно столько, сколько она возьмёт. Если там откуда-то 9В взялись, через микру, то у вас либо замыкание между ногами, и ток идёт по ней как по простой шине (если у вас питание 9В), возможна неисправность схемы.
    LM-ка выдаёт без нагрузки напругу примерно на 1-1.5В ниже напряжения питания. Если у вас 9В, с неё должно быть 7.5-8В. Если в разводке и микре проблем нет, то 9В диоду уже похер. Он откинулся.
    При драйвере на LM главное - это разводка, и ток, который вы даёте на ЛД, он рассчитывается по формуле 1.25\R, где R - сопротивление переменника в связи с микрой между ногами out и adj
  15. Starsun
    Starsun Новичок
    Хай всем, вчера собрал лм317. На лд шло макс. 56мА(подстроечный+2оМа)питал от 7.5 вопрос почему лд вообще не реагировал?
  16. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    или дохлый, или мало
  17. Marquis
    Marquis Новичок
    Всем доброго времени суток! Основатьльно изучив форум и добыв все необходимое собрал лазер на лм317.. и в принципе все хорошо и все работает, при фокусировании в точку черная пластмасса дымит, но что касается яркости то она очень низкая, даже по сравнению с китайской пластмассовой указкой, в чем может быть дело? диод может быть подпорченый? или емк настает гаплык сразу? питаю от блока питания от магнитофона, ток в цепи 240ма
  18. Marquis
    Marquis Новичок
    да, забыл диод от привода16х
    красный диод или ик?
  20. Marquis
    Marquis Новичок
    Красный вроде, т.к. второй диод из того же привода светил слабее, и не жег, поэтому думаю что именно от двд.. а разве инфракрасное излучение сильно заметно неворуженным глазом?
