Видео лазерных шоу
Тема в разделе 'Фабричные лазерные шоу', создана пользователем LaserSun, 8 окт 2009.
  1. DENITO
    DENITO Пользователь
    Ну купил БП промышленый собрал ТТЛ драйвер класика нап оливике ограничиваю ток через резистора 5Ват гальваническая развязка на всяк случай через оптопару..
  2. Vik
    Vik Пользователь
    А схема? :|
  3. DENITO
    DENITO Пользователь
    там все просто Полевик, на затвор поставил оптопару, пралельно диоду кондеров тантал и керамика.. ну и последовательно резистор.. на 2 ома.. я уже не помню какие номиналы брал.. оптопара из компьютерного блока питаня полевик на 5А и более
  4. LaserSun
    LaserSun Пользователь
    Гальво все те же Китай, только чуть более выше уровень...
    winnorokomo
    Я не забыл о Схеме корпуса.. я тебе вышлю в ближайщее время.. ( нету его на компьютере )
    Так же новый вид копрусов доступен..
    Подобавлял фото гальв, и корпусов :)
    Так же есть возможность управлять лазерным проектором по RJ45 ( по сети :D ) а так же с SD картридерами
    Добавился не большой ассортимент nm модулей
    Зеленые 532nm до 20000mW (20W)
    Красный 671nm до 2000mW (2W)
    Красные 650nm до 5000mW (5W)
    Красные 635nm до 3000mW (3W)
    Синие 473nm до 5000mW (5W)
    Синие 457nm до 2000mW (2W)
    Синие 445nm до 2000mW (2W)
      9,8 КБ
      13,5 КБ
      11,9 КБ
      27,8 КБ
      33,1 КБ
      151,6 КБ
  5. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    SD и Ehternet?) Дай угадаю - RIYA MULTIBUS Basic или Pro?)
  6. LaserSun
    не... там отдельно контроллер и отдельно слот под RJ45 ... )) поже скину что за платы..
  7. winnorokomo
    а по ценам на модули что как?) корпуса не продаёшь?
  8. LaserSun
    цены, ну как )) для качественных CNIшных модулей нормально ... ( высылает не сами CNI , а немного другая фирма ) так как в России есть эксклюзивный диллер и CNIшники не шлют модули в Россию... а от меня можно..
    Насчёт корпусов.. можно помозговать... нужно найти дешевый способ доставки...
  9. winnorokomo
    Самый дешёвый - поезд=)
  10. winnorokomo
    Прикинь, сколько встанет у тебя корпус взять и кинь чертёж, я узнаю, сколько такой в мск сделать выйдет
  11. DENITO
    DENITO Пользователь
    Да поповоду корпуса мне тоже интересно!
  12. Vik
    Vik Пользователь
    И мне тоже инетерсно.
  13. Ryazanec
    Рязань
    Присоеденяюсь, пока еще не думал над этим вопросом но скоро потребуется.
  14. LaserSun
    ооо :)) так смотрю, всем интересно... возможно доставить можно будет более дешевым способом.. если насобирается штук 5-10.. цены низкие .. вес вроде бы тяжелый.. но точно узнаю
  15. LaserSun
    Напишите ваши EMAIL !
  16. winnorokomo
  17. LaserSun
    Смотрите,
    Корпус будет стоит если один 150 с доставкой ( 2.5кг ) если 10 штук до 100 с доставкой usd
  18. Vik
    Vik Пользователь
    Внутри на полу ничего нет? Или есть что-то подобное оптического стола???? :)
  19. LaserSun
    да на подобие оптического стола , под разные положения вкручивать ... ( но не полностью все в дырках ... )) :)
    Пока ищу другие способы доставки.. возможно цена упадёт. так как доставка одного прибора дорогая.. а вот если кучкой , уже более дешевле !
  20. Vik
    Vik Пользователь
