Величина ресурса количества включений.
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем Денис82, 15 апр 2011.
  1. Денис82
    Денис82 Новичок
    Т.е. это поможет исключить задержки при включении и выключении?
    Еще у меня идея - сделать так, чтобы диоды не потухали полностью. А чтобы напряжение падало до определенного уровня, потом снова повышалось, в таком случае ведь нагрузка на диод меньше?
  2. Ainar
    Ainar Пользователь
    Это поможет сгладить токовые броски при переходных процессах. А про то что вы говорите смысла нет. Во-первых при регулировке такой, малые проявления этих процессов тоже есть, ведь ток же через ЛД вы будете ручками править? А во вторых в конструкциях, вроде обычных переносных лазеров с этим справляются кондёры, как сказал Российская Федерация.
  3. Денис82
    Денис82 Новичок
    В итоге как лучше поставить, один кондер параллельно, или на каждый диод по кондеру?
  4. Pavel-93RUS
    Pavel-93RUS Пользователь
    А о каких указках идет речь? Если самые дешевые 1mW красные, которые на 3-х "таблетках" работают и резюк в качестве драйвера, то имею опыт использования таких указок совместно с платой "бегущие огни" самодельной на 16 каналов. Схема на основе какой-то микрухи и минимум обвеса, собирал не я, до этого использовалась с красными светодиодами. За 3 года использования ни одна из 16-ти указок не сдохла, хотя никаких доп.мер по плавному пуску не делал, просто мигали себе и всё. Вот только гирлянду из них слабо себе представляю. Хотя в дыму конечно неплохо будет смотреться.
  5. Денис82
    Денис82 Новичок
    Pavel-93RUS, как раз речь идет о самых дешевых красных китайских. Я рад слышать о подобном успешном опыте. Подумываю о проверке диода мультивибратором на основе лавинного транзистора. Запустить его на сутки и посмотреть на сколько его хватит) чтобы опытным путем выяснить ресурс диода.
  6. Sky)
    Слишком сильный разброс по качеству даже в одной партии. Вряд ли эти данные будут объективными. Заморачиваться не стоит, капа ~2500 мкф на все хватит.
  7. Pavel-93RUS
    с током не переборщить если - хватит надолго, не заморачивайся;)
  8. Sky)
    А сколько флуда то, из-за китайщины.
  9. змей-горыныч
    змей-горыныч Пользователь
    Рабочий ток этих указок при питании от 4,5В составляет (32-34)мА. Падение напряжения на лазерном диоде на этом токе 2,4В. Поскольку ток является режимом, не следует его превышать. Испытывать на ресурс их бессмысленно, т.к. в эти указки ставят всякую некондицию, забракованную изготовителем, например, ЛД не держат температуры из-за плохой сборки или дохнут на тренировках из-за дефектов кристаллов и т.п. :twisted:Для использования указок на переменной яркости лучше запитывать их индивидуально от простеньких драйверов постоянного тока, которые плавно изменяют ток накачки от рабочего значения до заданного минимума.
    Мне приходилось использовать эти указки для подсветки в полиграфических системах контроля технологической метки в надпороговом режиме, где они трудятся круглосуточно вот уже с десяток лет.:geek:
