Блю-рейко-недоделко
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем SanchYESS, 18 окт 2009.
  1. SanchYESS
    SanchYESS Пользователь
    Спустя почти 5 месяцев, решил-таки выложить фотки своего испепелятора органики :D
    http://sanchyes.narod.ru/P8023919000.JPG
    http://sanchyes.narod.ru/P8023921111.JPG
    http://sanchyes.narod.ru/P8023923222.JPG
    Не торопился выкладывать, ибо надеялся, что мне выточат пару элементарных деталек для коллиматора. Ждать надоело >_< Присобачил обычный коллиматор системы "двухстволка" паяльником прямо к лд (да, я маньяк :cool: ) Естественно, теплового контакта никакого, и лазер дико греется за секунды (хотя спокойно работает с минуты)
    Драйвер LM2621, для надёжности и измерения тока последовательно сопротивление 1 Ом (набрано из 4х смд-резюков)
    Аккум 18650 2400 мАч - до сих пор 3.50 Вольт :!:
    Ток на лд 60-80 мА, от аккума - 100-110 мА
  2. Drago
    фуух,так и знал что можно от 1 18650го питать...отлично,мой коварный план близиться к завершению... :D
    прикольно сделано ;)
  3. SanchYESS
    Исчо фотке
    http://sanchyes.narod.ru/P8023937000.JPG
    http://sanchyes.narod.ru/P8023948111.JPG
    http://sanchyes.narod.ru/P8023950222.JPG
    http://sanchyes.narod.ru/P8023953333.JPG
    http://sanchyes.narod.ru/P8023954444.JPG
    http://sanchyes.narod.ru/P8023956555.JPG
    Без дыма луч немного виден в темноте.
    Ток поднимать не буду, пока не сделаю норм отвод тепла.
    Кстати, забавно мой фотик видит 405 нм - чисто синий :) На самом деле он и радугу (солнечный свет, отражённый от двд-диска) видит как RGB - три полосы с почти резкими границами
  4. Drago
    а луч в темноте видно хоть чуть-чуть?
  5. SanchYESS
  6. maks
    maks Пользователь
    а че там за лист на который ты светиш и на нём зелёные полосы остаются?люминофор штоли?
  7. SanchYESS
    Купил давно краску типа фосфорную, остатки на кусок картонки потратил, получилась такая штука.
  8. Skar
    Skar Новичок
    Хех. неплохой корпус, точеные крепления - вообще отлично. но, честно говоря, коллиматор - можно было и аиксиз. Указочный, имхо, все-таки зло.
    ---> Драго, а в чем вообще проблемма - питать блю-рей от Li-Ion'a? Повышаюший драйвер со стабилизацией по току - и вуаля...
    ---> Видел только флюоресцентный лак. В рыболовном отделе баночку брал. Все, что хоть как-то отдаленно близко к УФ накачивает его "на ура".
  9. ArtDen
    SanchYESS, очень неплохо. Тоже скоро сооружу что-то похожее, как только блюрей каретка приедет :)
    А какое у тебя напряжение на диоде при рабочем токе?
  10. SanchYESS
    На 75 мА 4,68 Вольт (тока что измерил)
    По поводу коллиматора:
    Задумывался точёный коллиматор с стеклянной линзой аиксиз, но после поисков хоть чего-нибудь, способного нарезать резьбу 9х0,5 мм, на линзу забил. Решил юзать ГОСТовую резьбу (и вытачивать линзодержалку), но с такими идеями на меня забили железячники на работе :D Итого у меня только заготовки под нарезание аиксизовой резьбы.
    А не далее как вчера ко мне выехали 10 аиксизовых модулей :cool: Буду думать, как их присобачить к имеющемуся. Может опять буду приставать к токарям :D
  11. SanchYESS
    Тыдыщ! Теперь это блюрейко-почти-доделко :D
    Приехали AiXiZ модули, мне рассверлили старую деталенцию, и я затолкал туда модуль, да так, что не выдернуть, перестарался малость :? Планировал другую вытачивать (тут с размером косяк, оно болтаеца), да, боюсь, терь тока с лд выдерну :( В результате обернул фольгой, запихал и закрутил - вроде не болтается. И ни капли не греется, что подтверждено неизменностью тока (с LM2621 ток заметно зависит от температуры) :cool:
    Кстати, ток я поднял до 100 мА. Заметил, что почти на всех обоях в квартире и потолках пятно оставляет светящийся жёлто-зелёный шлейф на доли секунды :?
      449,3 КБ
      459,3 КБ
  12. INFERION
    Красиво. А какое падение напряжения сейчас после прогрева? И ток заодно померять можешь точно? Я с графиком сравню. Сколько не видил подобных чисел - все они совпадают с даташитом, которым я пользовался, чтоб свой драйвер разработать. Вот и твои "На 75 мА 4,68 Вольт" подтвердились. Они соответствуют температуре ЛД около 50 градусов...
  13. SanchYESS
    Была точка 4,94 В / 89 мА
    Щас 5,00 В / 99 мА
    Это при работе в несколько секунд, т.е. практически "холодный"
  14. INFERION
    Спасибо. Подходит под графики. Так что думаю на реальных ЛД драйверок запустится сразу как надо.
    Кстати, латунная (или бронзовая?) вставка в алюминиевой болванке будет боятся влаги. Это гальванопара. Закороченая батарейка. Металы начнут друг друга разьедать при присутствии электролита (влаги)...
  15. SanchYESS
    Ну из чего там аиксизы? Они случаем не хромированы? Уж больно блестят.
    Тем более тут многие, как я понял, пихают их в алюминий.
  16. Hobby
    Hobby Новичок
    Из латуни. И похоже, что хромированы (по крайней мере, покрытие стойкое - иголкой не царапается).
  17. pirat
    pirat Новичок
    SanchYESS, у тебя при 100мА насколько Ом стоит выходной резистор?
  18. SanchYESS
    Последовательно с лд стоит 1 Ом токоизмерительный, по напряжению на нём выставляю подстроечник в обратной связи.
  19. Koshak123
    Koshak123 Новичок
    на счёт аиксиза.как вы без вреда выкручиваете из металической шайбы пласмаску с линзой(чёрная пластмаска с резьбой)
    всё сделал )просто выбил отвёрткой(предварительно достав линзу)
  20. Hobby
    Hobby Новичок
    Что и откуда выбили? :confused: aixiz весь на резьбовом соединении собирается...
