Блок питания радиоэлектронных устройств на LM317T
Тема в разделе 'Инструменты и аппаратура', создана пользователем Aleksandr, 11 окт 2008.
  1. Роман
    нет тут нехрена геморойного 15 минут делов любой транс готов
    он отматал обмотку 110-220 оставил только 0-110
    потому у него греется и горит
    на трансах бывает 110 127 220 240 ........одна продолжает другую очень редко на военых бывают они отдельно и надо соединять перемычками снаружи....... быват бирка на трансе на которой всё написано
  2. Sonata
    Sonata Новичок
    Собрал транс.В первом случае транс гудит,лампочка светится,ножницы не магнитятся. Во втором случае транс не гудит вообще,лампочка светится очень ярко,ножницы не магнитятся. Домотал обмотку которая была до фольги (может пригодится).
  3. svic
    svic Пользователь
    Вот когда гудит и светится не ярко- включено правильно. Но обмотки маловаты. Придется домотать на каждую катушку витков по 400. Но обязательно в том же направлении, как бы продолжение уже намотанного!
  4. Sonata
    Sonata Новичок
    А почему каждая катушка по отдельности звонится на КЗ а соеденённые последовательно нет? Может намотанны в разные стороны и здесь косяк? И подскажите как называется тип сердечника как две соеденённые подковы чтобы загнать в программу (ШЛ, П, ПЛ, ОЛ).
  5. svic
    svic Пользователь
    Потому, что при последовательном соединении сопротивления складываются. А вообще-то точность тестера мала.При соединении катушек одна должна продолжать другую, чтоб не менять направление магнитного поля.
    Тип сердечника - ОЛ 16х32.
    Советую набрать в поисковике слово "трансформатор" и ознакомиться с основами. Роман правильно сказал- при наличии небольших навыков транс изготавливается за час-полтора...
  6. Роман
    уважаемый Sonata
    я вам скинул кучу програм
    вы их запускали???????
    програмка в архиве 940_ARCalc выполняет все ваши вопросы
    сердечник у вас П
    кз в трансформаторе это один коротко замкнутый виток, и простым прозвоном он не регистрируется, даже разница в сто витков при намотке в 4700 на приборе будет не сушествена, но при одном витке кз транс на включёном засчёт кз будет давать бещаную разницу, поэтому их удобней проверять на лампе....
    повторяюсь: 1, вам надо элементарно посчитат количество витков по окну. 2 намотать и радоватся. не делайте себе проблему. надо делать а не думать за нас давно другие подумали 100 лет назад когда эти формулы придумали.
  7. Aleksandr
    Ножницы и не должны магнитится. Напруга переменная и магнитное поле меняет направление по 50 раз в секунду.
    Размагничиватель для кинескопов на етом принципе построен: имеется сердечник из набора пластин трансформаторного железа и 1 катушка. Втыкают в розетку и водят катушкой по экрану, размагничивая кинескоп.(пользовался такой хней, когда дочка по телевизору магнитиком поводила).
  8. svic
    svic Пользователь
    Магнитить начинает при наличии короткозамкнутых витков. В данной ситуации сия вспомогательная процедура не излишня! (Пользоваться демагнитатором на старых мониторах приходилось постоянно, до сих пор недалеко валяется!) :D
  9. Роман
    не правда
    нет в них сердечника и не было не когда. просто провод 0,3-0,5 намотан на каркас диаметром 25см в среденем. после снят и обмотан изалентой, прямо на нём ставится кнопка микрик...............включают близко круговыми движениями отводя от экрана и выключают на ростоянии боле метра когда ефект крифизны картинки мал.
    с сердечником делют размагнитевали магнитофоных плёнок
  10. svic
    svic Пользователь
    Правда-правда! Это уж как кому нравится. Если есть желание мотать огромное количество витков, дабы получить достаточное сопротивление для 220 вольтов, то можно и без. Мой промышленный демагнитатор с сердечником, правда незамкнутым от рождения, тоже прекрасно убирает цветные пятна с экрана описанным вами способом!
  11. Aleksandr
    1. Я сам лично игрался с етой хреновиной и сам лично разбирал ее(из любопытства). Был там и сердечник и катушка.
    Верь-неверь походу побоку.
    2. Никаких микриков в моем размагничивателе небыло вообще. Он тупо втыкался вилкой в розетку.
  12. GELLIOS
    GELLIOS Пользователь
      16,2 КБ
  13. Роман
    [spoiler:35r70a7k]эта фигня не придназначена для размагничивания кинескопов
    если её кто-то и использует для этой цели это его проблемы
    сердечник вносит свою кривизну и он не нужен.
    чтоб не мучаться и эфективно размагничивать нужно кольцо определённого диаметра, я 25 лет проработал в телеателье и поверте в этом чтото понимаю.
    тема тут не про это[/spoiler:35r70a7k]
  14. svic
    svic Пользователь
    [spoiler:3mi3skwk]Точно так.Для теликов рекомендуется петля размагничивания, но к ней желательна схема, обеспечивающая экспоненциально затухающую синусоиду. Но и демагнитатор ввиде дросселя тоже легко размагничивает маску, главное правильно водить, чтоб имитировать затухающий режим.[/spoiler:3mi3skwk]
  15. Aleksandr
    У меня была такаяже хня только корпус был металлический в форме "лимонки", а торец(которым собственно надо ерзать по телеку для размагничивания) был закрыт пластмассовой крышкой(чтобы не царапать поверхность кинескопа).
  16. vroon
    vroon Пользователь
    Собрал схему на данной микре включил 2 Так как больше не надо. теперь ишю цифровую индекацию напрежения. Кто что может предложить.
  17. vb761
    vb761 Пользователь
  18. vroon
    vroon Пользователь
    Пасиб большое. я так подумал и решил что проше купить простой мультиметр и засунуть в корпус.
  19. vb761
    vb761 Пользователь
    что касается готовых устройств можно применить вот такие http://ekits.ru/index.php?categoryID=565.
    у нас спокойно продаются уже, при том комбинированный модуль с измерением напряжения и тока, стоимость как и на сайте, порядка 500-600р.
