Блок питания радиоэлектронных устройств на LM317T
Тема в разделе 'Инструменты и аппаратура', создана пользователем Aleksandr, 11 окт 2008.
  1. Sonata
    Sonata Новичок
    Пошол искать TOP227 а то от ICE2B265 нет толка (вот гадость китайская) Есть ещё Б\П от компа там стоит UC3843AM может её как то притулить?
  2. svic
    svic Пользователь
    Ещё гемморойнее, к тому-ж полевик внешний надо, а он один дороже всего остального вместе взятого...
  3. Sonata
    Sonata Новичок
    Из всего попробованого делаю вывод:надо брать трансформатор с отдельными обмотками под каждое напряжение, и пускать их через LM317и (будет железно, и не будет греться), либо собрать схему на 1156 ЕУ5 (если можно, то нарисуйте схему, нужны напряжения 30В, 23В, 12В, 7В, 3,3В с использованием Б\П 19,5В 1.8А).
  4. svic
    svic Пользователь
    Ну, такой транс можно только самому намотать, найти, разве что чудом! УЕшки-то не дефицит? Завтра к обеду постараюсь нарисовать.
  5. Sonata
    Sonata Новичок
    У нас в продаже УЕшек нет, есть только импортные аналоги (страшно-наверно опять Китай, но схему жду!)
    По трансформатору: может дейсвительно намотать (если поможете), сматываем вторичную обмотку, оставляем только 220В, что дальше?
    (буду пробовать). Если получиться, будет Б\П на все случаи жизни.
  6. GELLIOS
    GELLIOS Пользователь
    Наматываешь 10 витков, замеряешь напряжение. Получаешь значение виток-вольт.
    Если токи не большие можно особо не заморачиватся. А если более 0.3 А, надо считать.
    Железо Ш-образное?
    В инете полно примеров, даже программы есть, вводиш данные и вперед.
    Набери "расчет сетевого трансформатора". :)
  7. svic
    svic Пользователь
    А можно и проще: включаешь неразобранный транс, меряешь напругу на вторичной, запоминаешь. Транс разбираешь. Сматываешь вторичку, считая каждый виток. Получившееся количество витков делишь на измеренную ранее напругу, записываешь это число N. Теперь если, скажем надо получить 12В, то просто умножаешь 12 на N. В результате получаешь сколько витков вторички надо намотать, чтоб она выдала 12В! Но предупреждаю- мотать занятие нудное, требующее аккуратности и времени, иначе транс будет гудеть препротивно! Китаёзку купи, проверь на одной ветке- вдруг да ничо окажется! Цена, думаю, не обременяющая. На всякий пожарный последний вариант схемы, как и обещал:
      84,4 КБ
  8. Sonata
    Sonata Новичок
    За схему огромнре спасибо (обязательно попробую) вот только рисунок мелковат невижу номиналы деталей.
  9. B.E.S.
    [spoiler:cei91uiz]
    Нажми на рисунок.[/spoiler:cei91uiz]
  10. Роман
    :lol: :D :lol: :D :lol: :D :evil: :twisted: :evil: :twisted:
    Расчёт траснформатора
    220*50/S=N
    XX*"50-55"/S=n
    S площадь сечения окна трансформатора в см/кв
    N n количество витков первичка вторичка.
    XX напруга на вторичке
    50-55 зависит от применяемого железа транса.
    всё просто и элементарно
    если гудит лак всё хорошо исправляет прямо на включёный капаем от вибрации заливаеться во все шели
    у импульсников дело сложней виток 1,5-2 вольта обычно
    в домашних условия большенству зватает ток до 2-4 ампера
    но если надо получить 10-20А на выходе желатильно ставить КТ827
    100А ТДК125-165
  11. Sonata
    Sonata Новичок
    Попал под руку ТС-40-1 от старого магнитофона (стоял по питанию) Может кто знает как его включить,где какие обмотки? Немогу найти.
  12. svic
    svic Пользователь
    Которая в самом нутри, та и первичка. Обычно несколько секций на 110-127-220-240. Все выясняется с помощью омметра.
  13. Роман
    это если не изменяют память, маяковский?
    очень удобно через лампочку последовательно ват на 60 искать обмотки.
    лампа не должна гореть на первичке на маленьких трансах вообше
  14. Роман
    Програмка для расчёта трансов
    мощность тоже считает
    • TR_CALC.rar
      17,1 КБ
  15. Sonata
    Sonata Новичок
    А такой сердечник подойдёт для мощьности 25-30Вт и напряжений вторички о которых говорили для Б\П?
  16. Роман
    размеры укажи транса и прикиним
  17. Sonata
    Sonata Новичок
    Сердечник разрезной на две катушки размеры такие: наружные габариты 88 на 50мм,внутреннее окно 55 на 18мм высота сердечника 32мм
  18. Роман
    если окно 55 на 18 откуда тогда 32?
    если окно 32*18 то покатит
    я тебе кинул програмки посчитай сам
  19. svic
    svic Пользователь
    В габаритах приводятся длинна, ширина, высота (глубина). Под окном понимается сечение сердечника. Из указанного следует, что сечение 16х32? Уточнить бы надо, а лучше нарисовать.
  20. Sonata
    Sonata Новичок
    Да сердечник 16 на 32 под две катушки.Теперь посколько сечение провода замерять нечем (поэтому не могу расчитать количество витков) может можно как то определить нужную длинну имеющегося провода(который был намотан на первичке) по сопротивлению и намотать под первичку?
