Безотходное производство или ATMEL заюзан?! (Родной драйвер)
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем axis, 16 авг 2009.
  1. Artemka
    не, я каналами называю канал сд и двд.. этти то четыре канала легко выключаются. мне бы сд канал вырубить, а никак.
  2. axis
    Тём,если ты мультиметром меришь- то там есть напруга всегда, а вот току нету... От этого незачем избавляться. Просто питание туда не подавай(на ИК канал). И померь под нагрузкой... Там вообще ничего не будет.
  3. Artemka
    Ну я же описывал, 450 ма в диод вдуваю, а второй канал сам в себя еще 450 вдувает, в итоге потребление под ампер..
  4. axis
    Такс, не понял... Тоесть со второго канала шурует 450 ма? На ИК ЛД?
    ИЛИ в закрытом состоянии стоит заглушенный. но жрёт 450 ма...??? Попробуй побаловаться пеереключателем каналов. Который по датащету.
    И ещё если поставить нагрузку на ИК канал, может "уйдут потери"?
  5. Artemka
    да, красный диод отключаю, потребление 500мА примерно. то, что сама в себя вдувает..
    Ладно, поэкспериментирую.
  6. peet
    peet Пользователь
    Года три-четыре назад разбирал свой ДВД-РВ, чтобы замерить ток и напряжение на ЛД при записи.
    Делал разрыв на ЛД, для вывода к мультиметру (измерял чем мог, осцила нет). При записи на 6х(или 8х, точно не помню), тестер показал напряжение было 2,2 с чем-то вольт, ток около 130ма.
  7. axis
    Прикрепил три полных датащета, с графиками и всеми вкусностями.
    Особое внимание стоит на ЛМку обратить... Она ближе всего нам.
    LVDS выкладывал выше.
    • CXA2610AN.pdf
      122,8 КБ
    • CXA2680ER.pdf
      187,1 КБ
    • LMH6533.pdf
      260,1 КБ
    темко,без нагрузки микра тупо потребляет 500ма?
    может погоревшая?
  9. axis
    Очень интересно, та LMка что выше датащет, имеет встроенный контроль температуры над ЛД и ТТЛ управление.
  10. axis
    В общем. если при такой схеме (Запущен красный канал) подать на контакт SELA плюс, через любой резистор- то ТОК ПАДАЕТ В ДВОЕ!!!
    Перепаиваю всё на канал ИК, так там токопотребление в норме!!! Если подать плюс так же на SELA то ток в ДВОЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ! Если подать минус- ничего не происходит.
    Повторюсь, на SELA подавал через разные номиналы резисторов, результат одинаковый.
    Получается, с каналами всё ясно, с режимом SELA тож всё ясно. Пора на плату переносить :).
    К стати нагрев значительно уменьшился(микры)
    Другими словами..
    Артём перемести всё на другой канал(на ИК), и ТОК будет в норме. И SELA трогать не нужно. Я разницы между каналами не вижу.
    Тыкс, стоп, вышесказанное пока под сомнением, поправлю как данные будут 100%.
    эээээ.....ты же говорил раньше что канал ик слабый совсем?
    при подаче сигнала на SELA падет ток через диод или ток потребления?
  12. axis
    Что то я совсем запутался...
    На SELA подал, ток упал и потребления микрой, и ЛД.
    Подал минус на ENABLE - Ток на микре упал- на ЛД поднялся, регулироваться стал в маленьком диапазоне... Чую что это правильнее....
    Там регулятор тока вроде как всего 1,5 ма на канале.... Сейчас пробую с минусом на ENABLE эксперементировать с SELA.
  13. Artemka
    Я домой пришел, щас тоже начну экспериментировать с ней.
  14. Витёк
    Artemka
    у тебя же вроде есть измеритель оптической мощности?
    Он самодельный или заводо-китайско-калиброванный? )))
    эээ...да вроде в приводе нет отриц напряжений....смотри не спали ис...нельзя на микру с только положительным питанием подавать отрицательное
  16. Artemka
    Измеритель есть.. он не откалиброван.. чуток занижает мощность. но мне хватает)
    В общем измерения такие: SELA переключает каналы. когда SELA +5В, работает канал ИК. когда SELA 0В, работает красный. когда хватаешь селу пальцами, он ловит помехи и микросхема начинает жрать ток.
    Энейбл работает так: когда в воздухе или подключен на +5В работает микра, когда сажаешь на землю, все гаснет.
    Загадка большого потребления осталась...
  17. axis
    Тём, у меня не так... :) сажаешь ЭНАЙБЛ на землю- ЛД горит....
  18. axis
    Артём, я понял почему у тебя не горит... Короч убавь резистор...
    В общем схема такая...
    1. Подключаем на красный канал ЛД. И питание красного ЛД.
    2. Подключаем к Enable минус от питания.
    3. Ставим на любой канал резистор подстроечный и к плюсу его...
    4. включаем всё это дело!
    5. Крутим резистор пока ЛД не загорится.
    6. Замораживаем ЛД
    7. Наблюдаем как работает термостабилизация.....(Ток падает и на Микре и на ЛД)
    Может радуемся... ?
  19. Artemka
    Повторил эксперимент.. этот энейбл включает какие-то защиты, типа save mod. если раньше я от 4 вольт питал, то теперь она не включилась, и от 8-ми тоже. от 6-ти заработало. но проблема осталась, повышенное потребление(((
  20. axis
    значит не радуемся...:(
