А нам слабо сделать лазерный сканер?
Тема в разделе 'Гальванометры closed loop (с обратной связью)', создана пользователем nikitas, 27 июн 2008.
  1. GREY
    GREY Новичок
    А почему именно железный??? лучше феррит юзать!!! действительно тогда усилится индуктивность катушки,(смотрим физику 8класс), и при этом феррит не должен тормозить её в большой степени,в отличие от железа, хотя можно что нить другое использовать!!!
  2. Ryazanec
    это еще подбирать феррит надо - я еще ни разу не видел феррит который не магнитится магнитом (или не проверял магнитится или нет)есть ли такой вообще я незнаю я не встречал и ни когда не интересовался, катушки мотать не любитель - эту гадость предпочитал или готовую покупать или выдирать от куда то - а уж если приходилось мотать то просто покупал нужное в мгазине не заморачиваясь особо о его свойствах
  3. luxor
    Вот на конец то мутнул у чела харды вместо обещанных 10 тока 6 из этой кучи нашёл 2 одинаковых Maxtor D740-6L отрезал от корпуса нужное оттуда же намутил 6смд резюков по 1 ому и катушку на 47 мкргн как раз под мою 400 микру
    люди а это нормально что там головка постоянно притягивается влево если смотреть сверху а ещё там крышка от харда (верхняя где модель наклеена) какая-то странная не издаёт звона при ударе об стальные тиски даже пластина алюминия 1мм толщиной более звонко ударяется
    З.Ы.мобила в ремонте решил сканить
  4. SviMik
    Да. Чтобы исправить, удали (я сверлил 1мм сверлом пока не выпадали) такие вот железные штучки:
    [attachment=0:1i0yh1vt]hdd_hdr_1.jpg[/attachment:1i0yh1vt]
    Они как раз для того, чтобы в отключенном состоянии головка не болталась :)
      49,6 КБ
  5. SviMik
    Достал я осциллограф. Даже не простой а цифровой :)
    Жаль только кабеля для компа нет, было бы ещё проще. А так телефоном приходится снимать.
    [attachment=4:1todbci5]foto357.jpg[/attachment:1todbci5]
    Итак, начнём разрушение мифов :)
    Кто-то сказал, что звуковуха умеет меандр нормально выдавать....
    Ответ: может, но только в определённом диапазоне частот.
    [attachment=3:1todbci5]square_10hz.jpg[/attachment:1todbci5]
    [attachment=1:1todbci5]square_50hz.jpg[/attachment:1todbci5]
    [attachment=0:1todbci5]square_500hz.jpg[/attachment:1todbci5]
    [attachment=2:1todbci5]square_5000hz.jpg[/attachment:1todbci5]
    Думаю, что при более сложном сигнале будет только хуже :)
      33,7 КБ
      25 КБ
      19,4 КБ
      16,7 КБ
      24,9 КБ
  6. EVIL_USER
    Прикольный девайс, и какие частоты осиливает? Сильно обычному сливает? или не сливает?
  7. SviMik
    EVIL_USER 20мГц частота оцифровки. Обычному особо не сливает. Ну разве что разрешение не супер по сегодняшним меркам (девайс 98 года, тогда это была вообще мегакрутая вещь :) ).
    По сравнению с обычными функций море. Можно поставить на паузу, замерить напряжение\время между любыми двумя точками, сохранить скриншот в памяти, юзать с компом (только rs232 кабель нужен), ещё как мультиметр умеет работать (с хорошей точностью, автоопределением диапазона, и хорошо заметными цифрами в полэкрана :D ).
    2 канала, можно включить для них режимы DUAL, ADD, SUB, X-Y.
    Ещё есть гнёзда для логических графиков (можно 8 источников подключить, и наблюдать цифровые сигналы одновременно на 8 графиках). Жаль кабеля такого тоже нет.
    Ещё есть гнедо для принтера, можно напечатать то что на экране :) Но тоже кабель специальный нужен.
    Вобщем я ещё сам не разобрался со всем что он умеет :)
  8. EVIL_USER
    Дикое зло в образе коробочки)
    Если 20МГц дискретизация, то 1Мгц совсем хорошо отрисует, а на 10 частоту может и померяет, а форму сигнала уже не пропалит, хотя кому нужна форма сигнала на таких частотах?
    В общем, великий девайс.
    rs232 кабель скорее всего с преобразователем под 5В линии.
    Можно готовый купить, можно самому на MAX232 сделать.
    А можно кабель для мобильника купить (можно даже юсб-шный), только смотреть надо что у него за начинка, просто кусок провода с разъёмами конечно не покатит.
  9. SviMik
    EVIL_USER Не, для компа гнездо там вообще хитрое - безконтактное! Светодиод и фотодиод. См. фото :)
    [attachment=0:3mlh13ku]foto369.jpg[/attachment:3mlh13ku]
    Вобщем проффесионально сделано :)
    Сделать кабель можно, но пока других дел хватает.
      33,1 КБ
  10. EVIL_USER
    А просто по ИК порту не цепляется?
  11. SviMik
    Неа. Не тот протокол. Там просто обмен данными, а для ИК девайс должен поддерживать протокол обнаружения устройств.
  12. EVIL_USER
    Ну поидее там 2 протокола IRCOMM и просто COM, но второй наверное уже после установления коннекта можно использовать.
    Может и можно заставить работать, но это уже в дрова лезть надо, в общем, проще будет спаять.
  13. SviMik
    Купил ИК светодиод 950nm 130mA и фотодиод BPW41N с фильтром на 950nm. Получилось отлично: когда от ИК светодиода на выходе схемы 3.9v, то яркое освещение комнаты от нуля (в темноте) отклоняет всего на 0.12v.
  14. SviMik
    Итак, собрал я такую конструкцию. Точнее сказать не собрал, а склеил :)
    Светодиод:
    [attachment=3:jbagq262]foto374.jpg[/attachment:jbagq262]
    Он инфракрасный, но телефон видит отлично.
    [attachment=2:jbagq262]foto375.jpg[/attachment:jbagq262]
    Сверху фотодиод:
    [attachment=1:jbagq262]foto378.jpg[/attachment:jbagq262]
    Пошевелил руками:
    [attachment=0:jbagq262]foto377.jpg[/attachment:jbagq262]
    Работает! :)
    Судя по инструкции, в режиме частотомера все 20 померяет :)
    Вот кстати померил фотодиодом мерцание лампы накаливания :)
    [attachment=4:jbagq262]Фото372.jpg[/attachment:jbagq262]
    Что в точности соответствует двум полупериодам сетевого напряжения 50гц.
      20,9 КБ
      23,4 КБ
      21,6 КБ
      36,1 КБ
      59,1 КБ
  15. EVIL_USER
    Ну значит 20МГц это не дискретизация, дискретизация минимум в 2 раза больше должна быть, чем максимальная измеряемая (теорема товарища Котельникова).
  16. SviMik
    [attachment=1:2y5xfp0m]foto379.jpg[/attachment:2y5xfp0m]
    [attachment=0:2y5xfp0m]foto380.jpg[/attachment:2y5xfp0m]
    А впрочем какая разница... Я девайсом доволен :)
    PS. Выдели чтоли сообщения в отдельную тему "Осциллографы", раз она так обсуждаема :)
      28 КБ
      30,5 КБ
  17. SviMik
    Оптическое позиционирование :)
    [youtube:1pud3ki2]http://www.youtube.com/watch?v=YhsAQKFXpx8[/youtube:1pud3ki2]
    Сделано на одном ОУ.
    Угол небольшой, но думаю достаточно.
  18. Ryazanec
    Угол достаточный, там очень большое отклонение не нужно (правда если рисовать на стене с расстояния 1-2 метра большие фигуры)
    Гальванометры всётаки великоваты... Сервоприводы пощустрей но застрял на одном месте... подшипники подклинивают, толи отцентрованы не очень точно толи сами подшипники плохие. вернее не подклинивают просто при вращении как буд то вибрация идет... как буд то шарики по неровной поверхности катятся... может и разработаются.
  19. Ryazanec
    http://www.pro-radio.ru/misc/4445-9/
    может кому пригодиться тут вообще от сервопривода отказался человек, просто катшка с наклееной на неё зеркалом в магнитном поле.
  20. Ryazanec
    Поделюсь соображением: за счет чего двигается лучь в лазерном принтере, ведь как я понимаю он бегает по барабану электризуя его чтобы тонер прилипал, причем шустро так бегает и система обратной связи наверняка есть...
