А нам слабо сделать лазерный сканер?
Тема в разделе 'Гальванометры closed loop (с обратной связью)', создана пользователем nikitas, 27 июн 2008.
  1. Guest
    Guest Гость
    что то я сильно сомневаюсь что будет нормально показывать без измерения скорости вращения двигателя , это же растровая развертка как в телевизоре, без точной синхронизации хрен че получится. А вообще очень интересная штука, лазерный монитор, жаль что так мало символов может отобразить
  2. EVIL_USER
    Это да, что-то я погорячился насчёт выкинуть.
    Там надо будет отслеживать смену зеркал и отдельно первое зеркало, которое верхнюю строчку отрисовывает.
    Это надо две оптопары.
  3. GREY
    GREY Новичок
    ПРИВА ВСЕМ! Опять вопрос, по теме создания спирографа, если поставить 4 зеркала и моторчика по идее будет лучше???Более сложные фигуры должны получаться, но тогда мне придется делать угол отклона маленький, иначе в метре от стены получится в пол метра рисунок))) И еще кто нибудь делал эффект жидкое небо??? красиво получается???
      4,9 КБ
  4. EVIL_USER
    Что-то не вполне вкурил насчёт мультивибраторов...
    Кулер чтоли ШИМ модуляцией управляется?
  5. GREY
    GREY Новичок
    схемку взял с сайта схем.нет , лазерное шоу чтоль называется или лазерные эффекты,там 2 куллера,а я хочу 4,давно было,ссылку не могу выложить!!! А мне зеленый лазер ток прислали!!!!
  6. EVIL_USER
    Посмотрел, действительно ШИМ покатит для кулера, надо попробовать к контроллеру его прикрутить.
  7. GREY
    GREY Новичок
    ну давай попробуй, и плпту печатную сделай и выложи
  8. GREY
    GREY Новичок
    Людиии!!!хелп ми плиз!!! каароче, как я понял,по той схеме которую я выложил, эммитер на минус прифигачили,так??? То тогда FUN1,FUN2- это куллеры???После выходных поеду закупаться,а ответ чем раньше тем лучше!))) Даташит желательно,я не нашел((( хотябы просто номера ножек,по идее должны начинаться слева сверху(верх там точка) так???Так или не так спрашиваю :)
  9. EVIL_USER
    Ну да.
  10. GREY
    GREY Новичок
    Ясно,спасибо!!!
  11. punisher
    punisher Новичок
    кто-нибудь знает как самому сделать гальванометр для XY сканера,или где купить можно,киньте инфо, пожалуйста!
  12. GREY
    GREY Новичок
    Ищи в этой теме , здесь где то есть ссылка на сайт, а на сайте все подробно!!! А гальвонометр этоже поидее просто моторчик как бы,правильно??,и делают его из 2 магнитов от винта 2 подшипников и медной проволоки!!!! и усе, как пошаговый мотор,может я и ошибаюсь. :unknown:
  13. punisher
    punisher Новичок
    ты прав,но это не просто моторчик,и работать он должен в две стороны с охуи....ной скоростью!
  14. EVIL_USER
    Я вот всё думаю, если на одну обмотку шагового движка из привода подать постоянку, а на другую управляющее напряжение, из него гальванометр не получится?
    Угол конечно маловать будет, у него кажется 10 или 12 шагов в обороте, т.е отклонять будем в самом лучшем случае на 30-36 градусов, это если током на обоих обмотках управлять, если на одной то пол шага будет 15-18 градусов.
    Думаю хватит.
    Главная проблема здесь это быстродействие, тестить надо.
  15. punisher
    punisher Новичок
    а где вообще взять этот шаговый движок-то?
  16. EVIL_USER
    В приводе головку позиционирует. С червяком такой, к этому червяку зеркало и приляпать. Тот ещё гимор конечно.
  17. punisher
    punisher Новичок
    вот геморрой-то сука!
  18. Guest
    Guest Гость
    а ты видел какой формы в винте магниты,куда ты их прилепишь?!
  19. Ryazanec
    Рязань
    магниты надо искать тонке есть в винтах. далее алмазным надфилем делаешь неглубокий надрез (глубокую царапину) а потом он легко откалывается. далее клеишь на винт магнит 1, потом с двух сторон от вала еще 2 железки (лучще алюминиевые) и сверху второй магнит. получится что то кривое и неаккуратное... это посли высыхания клея шлифуешь - зажимаешь вал с магнитами в дрель включаешь и по наждачной бумаге или бруску для заточки ножей водишь пока более менее круглую болвань не получишь. напильник не возьмет неодим из которого магниты делают очень хрупкий но очень твердый.
  20. punisher
    punisher Новичок
    неглубокий надрез в чём,что легко откалывается,короче нифига непонял,но всё равно спасибо!
