А нам слабо сделать лазерный сканер?
Тема в разделе 'Гальванометры closed loop (с обратной связью)', создана пользователем nikitas, 27 июн 2008.
  1. serg777
    serg777 Новичок
    Russa
    разковырял вчера аквариумный компрессор старый там какраз в магнитном поле магнит колбасит ... приклеил зеркальце ну ... фикня понятное дело только полоску рисует ...
    будем думать дальше
  2. SviMik
    Tallinn, Estonia
    Кто-то тут озвучил идею намотать катушку прямо на зеркало... :)
    [youtube:lx59dmsv]http://www.youtube.com/watch?v=k9tQ6E5xteU[/youtube:lx59dmsv]
  3. SviMik
    Tallinn, Estonia
    Никак не получается програмно позиционировать эту хрень :(
    Главные проблемы:
    1. Инерция. Любая инерция вызывает замедленную реакцию гальванометра. А ещё вызывает эффект перелёта через точку назначения.
    2. Балансировка. Движущуюся часть тянет к определённой позиции.
    Первый пункт более-менее побороть удаётся, но сочетание обоих пунктов просто убивает.
    Получается, что для перемещения надо:
    1. Придать ускорение
    2. До подхода к позиции приложить противоположную силу для торможения
    3. После остановки возможно придётся продолжать прикладывать какую-то силу для удержания на месте, иначе смещается
  4. Ryazanec
    Рязань
    я и предлагал. если найду дам ссылку, какие то лазерные гальванометры были. так вот в них зеркальце использовалось 1х1 мм что бы очень малый ток определять. Один человек сделал свою систему так намотав катушку а к ней зеркало. работало.
    У меня немного другая идея, намотать рамку из проволоки а в эту рамку уже вставить зеркало (как стекло в оправу для очков зеркало в эту рамку).
    А так дособирал усилители сервоприводов без последней микросхемы (lm675t) если есть кто из москвы и может купить и прислать по посте откликнитесь, само собой не бесплатно это\, а то в тех интернет магазинах где она есть самовывоз с митинского радиорынка а по почте у тех нет в наличии ((( Ехать в москву -это день потерять 8 часов дороги туда обратно.
    Проверил усилители: работают но самовозбуждаются зараза иногда причину пока не выяснил... нормально нормально а потом бац и засвистело (((( (проверял не на гальванометре а просто на динамике обычном, у гальванометра сопротивление очень маленькое для этого... операционник не выдержит...)
    в общем осталось в гальванометры обратную связь прикрутить и модулятор для лазера сделать, ну и достать эту злосчастную lm675t и всё...
    Дело близится к концу...
  5. Lux
    Lux Новичок
    Всем привет! Данная тема меня очень заинтересовала Являясь студентом специальности "Лазерные и оптоэлектронные приборы" ,давно хотел сделать что-либо подобное, перечитал кучу инфы с разных сайтов. Жду с нетерпением статьи по созданию лазерного сканера, делать буду обязательно. Ryazanec respect!!! :D
  6. Ryazanec
    Рязань
    я сейчас застрял на заказе из интернет магазина. они еще даже заказ не скомплектовали.
    Еще одна проблемма - та схема источника питания предложеная чаном негодится... она греется. Поставлю наши отечественные КР ЕН
  7. Lux
    Lux Новичок
    Ryazanec , как я понимаю вы заказывали LM675 ? Я вот хоть и живу в Киеве , но все равно не смог найти, мож. плохо искал. Если делать проектор, то заказывать наверно придется. А нет ли у нее аналога ? Как я понял с остальными деталями проблем быть не должно ? :Search:
  8. Ryazanec
    Рязань
    Аналоги... хм. по даташиту микросхема - операционный усилитель предназначеный для управления сервоприводами.
    Вообще можно любым хорошим звуковым усилком способным усиливать постоянный ток.
    Есть такой сайт laserium.narod.ru
    там всё из аналогов, и даже кварцевый генератор (микросхема которой даже в инет магазинах нету) выкинут и оптическая ОС сделана.
    Я пощел по пути создателя оригинального проектора, модернизаций мало - схема питания, схема модуляции лезера, микросзему одну заменил на генератор кварцевый. В основном всё то что было у чана.
  9. Lux
    Lux Новичок
    Насчет звуковых усилителей--читал, что в других проектах применяли LM3886, как понял--она тоже подойдет. В схеме чана есть мк ATmega64, в проекте на Laserium.narod.ru обошлись без него, какова его функция в первоначальной схеме (кроме управления ЖК и кнопками) ?
    P.S. Возможно мои вопросы глуповаты, но я новичок в электронике, не пинайте меня сильно :)
  10. Ryazanec
    Рязань
    Микроконтролер позволил лазерный проектор отвязать от компа, там судя по схеме картридер... так фот на флешку заисывались файлы с лазерной графикой, и позволяли эти файлы выводить на проектор.
    Посмотрел все схему, В общем там изначально делался мобильный проектор, питание от акамулятора, и схема для отвязки от компа, удобно кстати.
    На форуме радиокот видел подобную но более простую систему, там микроконтроллер всего лишь кнопкой переберает файлы с микросхемы памяти по очереди. но опять же расширитель разрядности и цап паять придется.
  11. Lux
    Lux Новичок
    Схема с радиокота мне известна, отвязать проектор от компа--это оч. хорошо, но как в этой схеме изменяют графику, зашитою в память ? Не подключать же ее к программатору каждый раз. С картой памяти идея тоже неплохая...
    Дело в том, что у меня ноутбук, а в них давно нет ни LPT ни COM портов, остается только USB а насколько я знаю его сложно программировать :( На каокм-то форуме писали, что переходник USB-LPT не пойдет, на сколько это правдвда ?
  12. EVIL_USER
    usb-lpt только для принтера сцуко.
    тебе могу вот эту железяку посоветовать: http://www.linuxcenter.ru/shop/embedded ... ATmega168/
    Библиотека для работы с SD флешками имеется,правда 4 цифровых входа/выхода требует, ещё 2 на коннект к компу, итого на ЦАП 8 разрядов остаётся.
  13. SviMik
    Tallinn, Estonia
    Это действительно так, он не работает в нужном для этого проекта режиме. Только под принтеры заточены.
    Но есть и хорошая новость: переходники USB-COM прекрасно работают, надо лишь сделать схему, которая из последовательного потока данных будет делать параллельный (думаю без микроконтроллера не обойтись).
  14. Ryazanec
    Рязань
    насколько я знаю плату найти можно, на одном сайте стандартный цап + расширитель разрядности за 30 уёв продавали, а в USB что то 150 ... на том сайте правда давно пропала схема и программы под неё, но можно найти если постараться. На счет перепрошивания - это правда. на микруху памяти на одну влазиет 256 килобайт... это пара десяткв очеь простой графики или штук 5 - 10 анимированых. это с собой надо целый ящик этих микрух таскать (((
    А про переходник - жаль... вот знакомый для цветомузыки дакой купил.. огорчился сильно.
  15. Lux
    Lux Новичок
    Вот еслиб микруха была готовая для преобразования потока... Попробую поискать в нете. В таком случае будет примерно так: ПК-->usb-com-->преобразователь потока-->расширитель разрядности-->ЦАП-->усилители-->гальванометры. На сколько я прав ? С другой стороны как я понял без управления с ПК (напр. программой Norms Laser Show) не нарисовать достаточно сложную гарфику/анимацию ? :(
    И исчо тупой вопрос: какой же вариант лучше :с ПК или автономно ? а то я никак не определюсь :(
  16. MONOLIT
    MONOLIT Новичок
    Привет Ryazanec я слежу за форумом и иногда задаю глупые вопросы, вобщем ты писал что неможеш найти lm675, а что если поставить аналог lm3886 как предложил Сергей Козлов и стоит примерно 180 руб?
  17. Ryazanec
    Рязань
    1) В связи с кризисом и скачками долара у меня в городе сняли вообще все каталоги с импортных деталей (магазин у нас всего 1) Так что в любом случае под заказ.
    2) LM675T как раз для управления сервоприваодами... эта же микросхема просто усилитель не думаю что она лучше будет.
    3) уже сделаны платы и всё собрано только эти злосчастные лм ки впаять осталось , неужели ты думаешь что я буду платы бомбить уже готовые???
    То на что заменить можно было я в курсе, но выбрал что схема будет повторена с минимальными изменениями.
    По поводу контролера рисующего лазера... ла лазериуме появилась схема и новая прошивка под контроллер там без расширителя и цапа можно обойтись как я понял... память->контроллер->усилители->сервоприводы
  18. Ryazanec
    Рязань
    да и еще lm3886 - не аналог, это вообще разные микросхемы.
    Аналог LM12 у неё только о такой даже и не слышал и ненашел ни где
  19. MONOLIT
    MONOLIT Новичок
    да ты прав насчет элемки это не аналог. у меня похожая продлема с одним отличием,вообще в радиусе 400 км нет радиомагазина. начел собирать радиодетали по переделанной схеме. друзья достали почти все микрухи. есть еще вопрос ты на осциллографе пробывал увидеть картинку?
  20. Ryazanec
    Рязань
    У меня нет такого осцилографа с X и Y
