Апгрейд,ремонт и прочие вопросы по покупным лаз. указкам
Тема в разделе 'Апгрейд лазеров', создана пользователем GREY, 9 окт 2008.
  1. luxor
    Волгоград
    Re: Можно ли увеличить мощность???
    Вобщем пробовал качать кристалы от зелени ик из сд нифига не вышло ик только насквозь проходит пробовал охлаждать лд чтоб повысить длину нм нифига
  2. ReaL
    ReaL Модератор Staff Member
    Йошкар-Ола
    При охлаждении вообще-то длина волны понижается. :D
  3. luxor
    Волгоград
    вот я лол :ROFL: еще говорят при нагреве крисов у них длина нм накачки вниз ползёт (испытать немогу по скоку угробил ик )
  4. Guest
    Guest Гость
    Апгрейд DPSS указки
    Имеется зелёнка на 10 мВт.
    Имеются оптический стол, набор доп. оптики, подвижки, лазерные диоды 808 нм с мощами до 7 Вт и электроника для пайки драйвера к ним.
    План - выжать из этой указки 50+ мВт путём замены диода накачки с драйвером.
    По расчёту у меня вышло, что кристалл от 5 мВт указки (2*2*0,5 мм 3% легирование) при полном насыщении может дать на выходе 532 нм порядка 120 мВт. От 10 мВт указки (3*3*1,2 мм 1% легирование), свыше 330 мВт. Так что потенциал для разгона есть.
    Вопрос такой - есть ли у кого опыт в разборке указки и последующем монтировании её на оптическом столе? Есть ли опыт по перепайке диода и драйвера к нему?
    Насколько я знаю, диод находится НЕ в одном монолитном корпусе с кристаллами Nd:YVO4 и KTP.
    В случае положительных результатов, стандартный корпус явно будет заменён.
    Также, хочется услышать советы по разборке - какими инмтрументами, за какие сегменты браться, чтобы не сломать всю систему. Хотя, оправа солидная, всё равно боязно.
    Наши предположения и ожидания:
    Попытка поднять ток, протекающий через стоковый диод для оценки потенциала кристалла.
    Попытка замены диода вместе со схемой питания на более мощный. Проблемы с микролинзами - за нами.
    ЗЫ. Прошу перенести топик, ибо сразу раздел не увидел.
    viewforum.php?f=32
  5. Guest
    Guest Гость
    При каких условиях? Там резонатор для 808 нм с высокой добротностью, так что плотность мощности внутри резонатора для моды с длиной волны 808 нм высоченная. Вообще для образования второй гармоники необходима высокая плотность мощности. Обычно говорят о цифрах порядки 25-30 МВт/см^2 ))
    Да, условия фазового синхронизма необходимо выполнить.
    Расходимость сильно пострадала?
    Разные размеры активного элемента, в более мощных указках может использоваться термостабилизирующая система и дополнительная оптика.
  6. Guest
    Guest Гость
    Re: Апгрейд DPSS указки
    Как правило с таких указок можна выжать примерно до 100 мВт без замены диода. Покрайней мере так с моей указкой. Можна посмотреть видео по этому деле на Yotube
  7. SanchYESS
    SanchYESS Пользователь
    Санкт-Петербург
    Напишу сюда.
    Купил "50 мВт" 532 нм указку на Юноне, походу мну "обвешали", она даже спички не дымит, пакет с трудом прожигает.
    Драйвер там на LA6358NT (операционник походу), есть подстроечный резюк.
    Вопрос: до какого предела можно его крутить без риска спалить диод?
    Щас ток 250-260 мА от батареек.
  8. Guest
    Guest Гость
    Вобще 50 мВт за полминуты на маленьком растоянии должны зажигать спички. Лано, к делу :)
    Вобще этот предел точно никто не знает(с обычных смертных). Кто как раскует, тот и так крутит. Если бы я точно знал шо там за драйвер я бы больше сказал. Крути по-маленьку,Сильно много крутить не надо. Немного подкрутил и померяй ток от батареек. Если он увеличился, то я тебе крутить дальше не рекомендую! Если примерно такой же, то можно повторить ещё раз. Это всё зависит от того какой драйвер там.
  9. Koner
    Koner Пользователь
    СПб
    Ну во-первых....хорошо бы померять ток зажигания.....а потом от этого и плясать....
    У меня на зеленом 20мВт модуле ток был ~ 230мА
    померял ток зажигания, оказался 100мА....прикинул 4-х кратный запас....
    ну и вкатил ему ~430 мА ...... с учетом КПД преобразования 8% ( и полезного тока в 330мА) получилась мощность ~ 80мВт :) работает и все ему пофиг....
    наверное можно и больше, но рисковать не стал....
  10. Guest
    Guest Гость
    А ты его мощность мерял?или только теоретически расчитывал
  11. Guest
    Guest Гость
    Это хорошо. В любом случае, мы нацелены именно на замену диода накачки.
    Попробуйте по маркировке поискать документацию на него. Обычно, действительно, методом тыка всё делают.
    Возвращаюсь к вопросу в первом сообщении - есть ли опыт разборки указки, монтирования её на оптическом столе, а также замены диода.
  12. Koner
    Koner Пользователь
    СПб
    Не..... мерять нечем...... но и расчеты дают погрешность не более 10%
  13. Guest
    Guest Гость
    Ну это смотря как их делать :D
    Вобще твой метод очень интересный. Надо попробывать
  14. Artemka
    Казань
    5мВт указка с ДХ. стартовый ток 240мА, выкрутил на 500мА, работает хорошо.
    Кратковременно поднимал до 600мА, тоже работает, но рисковать не стал.
  15. Guest
    Guest Гость
    И мощи какие стали?
  16. Artemka
    Казань
    оценить нечем, порядка 60мВт зелени вытянул. но я еще корректировал положение кристалла. так что не могу сказать насколько повлияло именно увеличение мощности накачки.
  17. SanchYESS
    Санкт-Петербург
    Вот мну надули :D 50 мВт с током 250 мА (ну хотя это с 3 Вольт батареек, драйвер может увеличивает), хотя светит неслабо=)
  18. Инсаф
    Инсаф Новичок
    казань
    5мвт с дх держал у меня 670ма. Все отлично работала. Но я нечаянно подал на него 1.22а:).
  19. Guest
    Guest Гость
    а зачем ты кристалл трогал?
  20. Инсаф
    Инсаф Новичок
    казань
    Это китайцы.:) излучение может не полностью проникать на кристал. Поиграв с ним можно добиться более яркой точки.
