Апгрейд,ремонт и прочие вопросы по покупным лаз. указкам
Тема в разделе 'Апгрейд лазеров', создана пользователем GREY, 9 окт 2008.
  1. dj-kapitan
    dj-kapitan Новичок
    Так никто мне толком и не рассказал. Сколько-же подавать на драйвер? Он не подвергался переделке, регулировки на нём заводские.
  2. ra9ust
    ra9ust Новичок
    Ну так знает кто нибудь почему так?
  3. luxor
    чёт мне кажется касяк с кнопкой ИМХО
  4. Hobby
    Hobby Новичок
    Эти драйвера рассчитаны на напряжение 3 В.
  5. ra9ust
    ra9ust Новичок
    Ну так после нескольких секунд прогрева щелкаю кнопкой всяко разно и моща идет всегда стабильно максимальная! Я тоже думал вначале про кнопку...
  6. dj-kapitan
    dj-kapitan Новичок
    Тогда чего-же он так греется ? Может у батареек напруга падала?
  7. Hobby
    Hobby Новичок
    Тогда чего-же он так греется ? Может у батареек напруга падала?[/quote:26jdqmqr]
    Батарейки тут совсем не причем. Если сильно греется диод - верный признак, что он сгорел. Если греется драйвер, то вы подаете на него большое напряжение, излишки которого он переводит в тепло.
  8. dj-kapitan
    dj-kapitan Новичок
    Из всего сказанного, я понял, что все напряжения я подаю по номиналу (это уже хорошо). Драйвер не греется, а на диоде 1,85вольт. Он некоторое время работает, и вся система генерирует зелень, но через полминуты кристалл нагревается и зелень пропадает, остаётся только тепло... Значит-ли это что он сгорел?
  9. Hobby
    Hobby Новичок
    Скорее всего, вы все-таки подаете ток больше, чем надо. Падение напряжения для 0.5 Вт 808 диода лежит в диапазоне 1.8-2.0 В. У вас в модуле, скорее всего, стоит диод 0.3 Вт, скорее всего, для него падение напряжения не должно превышать 1,8 В. При адекватном падении напряжения 808 диоды почти не греются...
    Нет. Если он сгорит, то вы вообще зелени не увидите...
  10. dj-kapitan
    dj-kapitan Новичок
    :?: Мой моск вскипел... Всё так как должно быть, но он греется. В чём же проблема?
    Как можно идентифицировать диод? Может это не то о чём говорим?
    _________________________________________________________________________-
    У него три ноги, одна из них на корпус, на неё приходит плюс питания. Минус приходит через драйвер.
  11. dj-kapitan
    dj-kapitan Новичок
    Нарыл сводную табличку...
    Где кстати можно купить 808 диод?
  12. Nologin
    Nologin Новичок
    dj-kapitan
    Сам озадачен поиском такого диода, мой просто греется, в телефон светится, но генерации зелени вообще не происходит...
    Посмотрел цены, немного поплохело, стоит новую указку взять и не парить то что на пасху красят...
  13. Hobby
    Hobby Новичок
    Понизьте ток, чтобы падение напряжения на диоде составило 1,75 В. Думаю, ваша проблема разрешится... Кстати, в вашей табличке этого диода нет.
  14. dj-kapitan
    dj-kapitan Новичок
    При снижении токов до уровня 1.75в на диоде - он не светит вовсе...
  15. Hobby
    Hobby Новичок
    Тогда, у меня осталась только одна версия, что вы все-таки убили диод...
  16. dj-kapitan
    dj-kapitan Новичок
    А где купить 808 ?
    Надеюсь - это дешевле чем вся указка в сборе...
  17. Hobby
    Hobby Новичок
    У тебя модуль 20 мВт? Хочешь, подарю? Валяется один после неудачного разбора указки...
  18. dj-kapitan
    dj-kapitan Новичок
    С удовольствием!
  19. trehol
    trehol Новичок
    Блин , когда писал , никому не надо было.
    viewtopic.php?f=42&t=2215
  20. Artemka
    Не вводите человека в заблуждение! и Диод и драйвер в порядке! проблема в склейке, которую установили неоптимально.. если есть желание, разберите и переклейте по максимуму излучения.
