Мощная повышалка для питания ЛД 445нм и 405нм (TPS61030)
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем ArtDen, 20 окт 2010.
  1. tip_ok
    tip_ok Пользователь
    :) я понимаю что что 3 Вт с запасом. могу поставить параллельно три резистора по 0.25 Вт (в сумме 0.75) маловато. потому аж 12 леплю :) других увы нет.
    самое то - набрать на 1-2вт
  3. Vanek
    Vanek Пользователь
    считал)) 1,5х0,5=0,75 ватт там будет. но у меня сборка резюков общим номиналом 6 ватт 0,4 ома там греется порядочно. всегда лучше лепить детали с большим запасом.
    запас надо считать, а не пальцами измерять!
  5. Vanek
    Vanek Пользователь
    я просто по опыту говорю- у меня резюк 6 ватт 0,4 ома греется весьма не слабо- градусов 40-45 будет. так что резистор на 1,5 ватт там- грется будет просто ппц же.
    фото сборки резисторов на 6 вт можно?
  7. tip_ok
    tip_ok Пользователь
    в общем, работало нормально после того как поставил токозадающий резистор на 0.33 выдало 4.5 В 1 А. решил замерить напряжение на этом резисторе, но до этого дело не дошло. при включении на выходе все по нулям с микры дымок. КЗ не было. больше не хочу связываться с этой микросхемой уж очень капризная
  8. Vanek
    Vanek Пользователь
    да, микра очень капризная.
    блин, чето сюда залить немогу фото(( в ЛС сброшу тогда архив
  9. tip_ok
    tip_ok Пользователь
    выходит что больше мощных повышалок нет?
    забыл добавить мощных и адекватных :)
  10. Vanek
    Vanek Пользователь
    TPS63020 еще есть. я ее скоро приобрету. но она тоже чувствительная, но все же в разы дубовее чем TPS61030 :)
    очень хорошо,если это будет именно так:)
  12. Vanek
    Vanek Пользователь
    ну мне именно так сказали)))
  13. Squork
    Squork Пользователь
    Липецк
    И всё-таки помогите, пожалуйста :)
  14. silverray
    Дык, зависит от того, для чего ты хочешь этот выход использовать.
    Вообще в даташите все довольно подробно расписано -- максимальное напряжение 7В, номинальный ток выхода -- 100мкА. Какой максимальный -- можно только догадываться, но вряд ли больше 1-2 мА.
    Соответственно, если выход 5В, то для соответствия условию в 100мкА достаточно 47-56 кОм.
  15. ArtDen
    г. Уфа
    Народ, ставьте в схему нормальные проверенные детали нужного номинала, обязательно перед включением проверяйте на КЗ тестером все цепи (т.к. иногда под смд-детали заплывает припой и устраивает КЗ), и тогда всё будет работать сразу без мучений :)
    На соседнем форуме собирали строго по схеме по моей плате. Заработало сразу без приключений.
  16. tip_ok
    tip_ok Пользователь
    Объясните мне пожалуйста. плавный пуск это С5, R4, VD1 для этой схемы. А вообще можно использовать параллельно ЛД RC цепочку.
  17. ArtDen
    г. Уфа
    С5, R4, VD1 - это не только плавный пуск. Эти элементы нужны в первую очередь для того, чтобы вывести микру из режима софстарта, из которого она выходит только при достижении 0.5 вольт входе FB. Про RC-цепочку не понял
  18. tip_ok
    tip_ok Пользователь
    Скажем есть другая схема, самый простой способ реализовать плавный пуск, я так понял, это поставить параллельно ЛД конденсатор и резистор. Или я не прав?
  19. tip_ok
    tip_ok Пользователь
    Ну не красота... прямо загляденье
    круто! это ваше? какая там микросхема?
