Делаем гальванометр
  1. ThatLaser
    ThatLaser Новичок
    А можна сделать гальво из шагового двигателя?
    Если да то с какого?
    И какая будет схема управления ним?
  2. Ryazanec
    Читаем тему с начала.
    Для тех кто не хочет пользоваться опискомо и тех кто в танке -
    Гальванометр можно сделать из чего угодно, даже из 35 киловатного движка, скорость будет у него правда 5-10 точек в секунду, что сгодится только для перемещения луча, даже лучевого шоу е получите, а всё почему? - масса большая. Гальванометры делают как можно меньшего размера, так как инерция увеличивается с квадратом расстояния от центра (это кто физику в школе прогуливал - поясню, если увеличить диаметр магнита ротора в 2 раза, инерция увеличится в 4 раза, и скорость соответственно в 4 раза уменьшится... если увеличим диаметр в 5 раз то инерчия в 25 раз соответственно... ) У гальванометров магнит имеет диаметр 3 мм, у шагового, или любого другого двигателя диаметр в разы больше, отсюда следует что сделать то мтожно но результат будет херовый.
    Если хотите из двигателей делать, то я могу порекомендовать двигатели из сотовых телефонов -вибрацию делают... они мелкие, но ос крепить сложно будет...
    Ну а для тех кому лень читать тыкаю носом - и пусть вам будет стыдно
    http://lasers.org.ru/forum/threads/Сканирующая-система-на-шаговых-двигателях.1356/
    http://lasers.org.ru/forum/threads/Гальванометр-из-шпиндельного-двигателя.1062/
    http://lasers.org.ru/forum/threads/ШД-vs-Серва.2098/
    P. S.
    Автору предыдующего сообшения устное предупреждение, следующий раз глупые вопросы буду удалять, при повторе их - банить, и так до тех пор пока не научатся пользоваться поиском.
  3. ThatLaser
    ThatLaser Новичок
    дайте еще ​​пожалуйста ответы еще на некоторые вопросы.
    Я вот собираю гальво.
    1.Длина вала 7см не будет слишком велика? (могу уменьшить до 5.5.....6см но тогда катушки большие не влезут) (диаметр вала ~ 2 ..... 2,5 мм)
    2. Магниты на вал хочу приклеить которие стоят в СД-ДВД дисководах що двигают линзу (квадаратние... маленькие) Подойдут? Сколько штук ставить? (два или четыре?.......могу даже шесть и больше поставить)
    магнити (размером 5ммХ5мм толщина 2мм)
    если таких по два прицепить на вал. Нормально будет?
    http://vm-radio333.ucoz.ru/_fr/0/0458947.jpg
  4. Ryazanec
    http://laserium.narod.ru/galvo2.html
    вообще подойдут, если намагничены правильно.
    длинна вала влияет меньше чем диаметр, так что можно не укорачивать, прирост в скрость будет не более 5% мне кажется.
  5. ThatLaser
    ThatLaser Новичок
    порезал магнит от харда получил два магнита 18мм на 7.5мм (2мм). Но они слабы какие ... так какие лучше ставить?
  6. lobzik
    lobzik Новичок
    Если порезал и они стали слабые, значит ты их перегрел. пилить их нада все время охлаждая в воде, а еще лучше пилить прямо в воде
  7. vitalkalm
    vitalkalm Пользователь
    Пилил, смачивая водой. А вообще те неодимовые магниты, которые стоят в хардах помоеему при нагреве выше 80 град., теряют свои свойства...
  8. Ryazanec
    Да, чуть нагрев и они уже не магниты. даже если взбесится усилитель и нагреет катушки, они от этого уже размагнитятся...
  9. ext
    ext Пользователь
    Вот и я вернулсо к проэту =) 2 недели назад взял себе магниты в виде щайб диаметр внеший 5мм внутр 2мм высота до 2мм 19 штук =)
    Щас собираю заново МК ЧАНА т.к по тупости спалил на входе стоял стабилизатор на 5 вольт вместо 3х В =(
    Решил разделить МК ЧАНА на 4ре части , отдельное спс X DEV
    1)
    2) [​IMG]
    3)[​IMG]
    4) [​IMG]
  10. tampotrafaret
    tampotrafaret Новичок
    привет я новичок. Вопрос по схеме Чана: какое напряжение должно быть на точке Position при повороте вала? от и до..?
  11. lobzik
    lobzik Новичок
    Думаю не стоит так разделять, нужно разводить плату полностью, просто аналоговое и цифровое питание развести звездой. Я тоже думаю собирать этот контроллер, тока настрою усилки с гальванометрами. Плату буду разводить в пикаде, с некоторыми корректировками схемы под свои детали.
  12. tampotrafaret
    есть кто живой? :D
  13. zavek
    zavek Пользователь
    всем добрый день!
    ребята, я так смотрю почему то форум умирает, или строители перевелись? :)
    вобщем тема такая, наткнулся недавно на двигатели с полым ротором, которые имеют мизерную энерцию, т.к металла на роторе нет и он имеет очень маленькую массу. Вот родилась идея построить на них гальванометры, кто скажет, может уже кто пробовал такой метод? Ниже привожу несколько ссылок по данным двигателям:
    http://www.citizen-micro.com/tec/corelessmotor.html
    http://www.google.com.ua/search?q=c...&ei=nd5AT5zLIure4QTOrfSQCA&sqi=2&ved=0CC0QsAQ
    http://www.youtube.com/watch?v=2e1rJXuzKZk
  14. zavek
    zavek Пользователь
    День добрый, всем!
    хочу сделать таки гальванометры заказав неодимовые магниты на заводе, в виде брусков. подскажите, какие размеры должен иметь магнит, для получения хорошей скорости (длину-диаметр)???
  15. vitalkalm
    Я бы заказал цилинр длиной 15-20 мм, внутренним диаметром 2мм, наружным 4мм. Этот цилиндрик одеть на 2мм оську.
  16. zavek
    zavek Пользователь
    спасибо! а если заказать цельный и вставить его в подшипники?
  17. vitalkalm
    цельный какого диаметра, какие при этом подшипники потребуются? как прикрепить к вылу из "Неодима" шторки с одной стороны и зеркало с другой? Короче если простая форма магнита- имеем сложности с остальным, если магнит будет цилиндрический, тогда остальное просто...
  18. zavek
    zavek Пользователь
    я думал диаметр взять 4мм, вставить в подшипники, а остальное так же приклеить в валу на концах, или этго не совсем правильно?
    если взять такой размер как вы написали 15-20*2*4мм, какой скорости можно добиться?
  19. vitalkalm
    Опыт, сын ошибок трудных, только даст ответ на этот вопрос...
  20. zavek
    zavek Пользователь
    :) это точно, буду пробовать, усилители и всё уже готово, только осталось дело за гальво!
