ЛАЗЕР ИЗ ФОНАРИКА CAMELION
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем rembolt100, 9 фев 2012.
  1. rembolt100
    rembolt100 Пользователь
    Добрый вечер! Вот что получилось после долгих мучений: ЛД вытащил из Pioneer 122, коллиматор от брелка-сигареты с фонариком, питание от 2AA аккумуляторов Сamelion 1000 mAh, драйвер собран на SMD деталях, резистор собрал на 3 параллельных резюках по 1 ом, ток ЛД на хорошо заряженных аккумуляторах 290-300 mA, корпус от фонарика Camelion за 170 руб.
      176,2 КБ
      166,1 КБ
      153,7 КБ
      152,8 КБ
      189,9 КБ
      185,5 КБ
      168,8 КБ
      179,6 КБ
    bass_89, monstr, suslox и ещё 1-му нравится это.
  2. Ryazanec
    Пробовал я этот фонарик, так ничего с ним и не придумал, не понравилось отсутствие кнопки, вернее я её пытался установить, но испортил корпус в итоге. Не думал что кто то смодет нормально приспособить этот корпус.
  3. rembolt100
    Сам долго не мог придумать как вы.....ся, места там очень мало, а так корпус полностью алюминиевый.
  4. NymVetamin
    NymVetamin Пользователь
    На счет драйвера так и не понял...
  5. doc
    doc Пользователь
  6. rembolt100
    3 резистора в параллель по 1 ом
  7. NymVetamin
    А вот это для чего? Т.е. я понимаю драйвер простейший?
  8. rembolt100
    Драйвер простейший, 3 резистора в параллель, 2 полярных конденсатора по 47 мкф, 2 неполярных. Все детали SMD.
  9. NymVetamin
    Вот теперь все понял))
  10. Vanek
    Vanek Пользователь
    питание лд должно быть 3 вольта, а у вас там 2АА аккума стоят, а это максимум 2,6 вольт, да и резисторы еще. лазер то далеко не на полную мощность пашет ;)
  11. rembolt100
    Да, я знаю. Но пока не могу купить ncp1529. У нас ее не где не продают.
    у меня. пишите в лс
  13. Vanek
    Vanek Пользователь
    только вот НПЦ не повышает, вам придется юзать литиевый аккумулятор.
  14. rembolt100
    У меня есть 2 лития размера AA, только их жалко ставить.
  15. Vanek
    Vanek Пользователь
    1 такой литий с НЦП и будет самое оно!
  16. rembolt100
    Тогда мне надо переходник какой то придумать под один аккумулятор, да и NCP у меня нет.
  17. Vanek
    Vanek Пользователь
    про НЦП- это к suslox-у обращайтесь. я у него много всего покупал- все в лучшем виде было :)
  18. doc
    doc Пользователь
    Вместо второго обычно медную болваночку по размеру ставят. А лучше укоротить фонарик под 1 аккумулятор, миниатюрнее получится.
  19. rembolt100
    там резьба с одной стороны, а с другой проточка под пружину. Надо фонарик другой искать.
  20. Vanek
    Vanek Пользователь
    я вместо 2 батарейки делал контакл из кусочка текстолита и пластика, и приклеевал внутрь. отлично работает
