  1. Alexander47
    Alexander47 Пользователь
    В кнопке может быть проблема. Аккумуляторы использовать можно.
    Vovaqa нравится это.
  2. Vovaqa
    Vovaqa Новичок
    а как наладить кнопку или забить?
  3. Alexander47
    Если виновата действительно кнопка - только заменой. Проверить виновата она или нет, можно только подключив питание в обход нее. Т.е. разбирать указку придется в любом случае. Забить или нет - вам решать.
  4. Vovaqa
    Vovaqa Новичок
    сейчас постоянно стало так:нажимаю кнопку светит ярко а потом чуть притухает но светит равномерно,попробую хорошие элементы питания вставить
  5. Vovaqa
    Vovaqa Новичок
    Посоветуйте указку до 1 тр что бы светила хорошо днем и ночью только не красную
  6. Dmitрий
    Dmitрий Пользователь
    Это 100% проблема в кнопке.У моего друга зелень на 50 мвт там такая же проблема.
  7. Dmitрий
    Глянте что я нашел на радиорынке за 8 рублей
      273,7 КБ
      261 КБ
      328,4 КБ
  8. No-fate
    No-fate Пользователь
    Dmitрий
    думаешь будет полезным?:)
  9. Vovaqa
    Vovaqa Новичок
    Скажите а этот жечь будет и ярко светит Красный 200мВт: Драйвер на NCP1529, ЛД - 18х, модуль Aixiz. Корпус 3ААА.?
  10. doc
    doc Пользователь
    Почему бы и нет, раз практически на халяву. Приспособить можно будет потом куды-нить.:)
  11. Dmitрий
    Конешно полезен,я уже все придумал и начертил как сделать колиматор.
  12. Dmitрий
    Очень удобная кстати штука.
  13. Dmitрий
    Вот мой проект.
      444,2 КБ
  14. No-fate
    я тут подумал, и ссылаясь на личный опыт таких поделок, кое что подправил
    соответственно и болт лучше изготовить самому. и в торец радиатора в отверстие положить пружину. хотябы от ручки. чтоб линзу не клеить к болту например)
  15. No-fate
    в моём случае была люминиевая болванка. Д16Т сплав
  16. No-fate
    потом я подумал еще немного) в принципе, так будет самое оно
    рисовал, что называется, на коленке) ну вроде понятно
  17. Dmitрий
    Спасибо,сделаю как вы сказали по тому что не ас в этом деле,а пружинку я обязательно собирался ставить от простых лазерных указок.
    а я вот не пойму немнго как выглядит болт этот.Я хотел сделать на подобие аиксиза что бы рукой крутить.
  18. Dmitрий
    Я уже хотел купить модуль что бы туда впресовать диод и не парится дек в банке сказали что визой на которой грывны,и там ещё какойто код должен быть .я не смогу оплатить:(Ну а вот смотрите если так http://lasers.org.ru/forum/threads/Бронзовые-коллиматоры-3.1476/
  19. Dmitрий
    И посоветуйте пожалуйста драйвер компактный что бы я мог его засунуть в фонарик и питался от двух или 3 акамуляторов,а то я не как не могу найти что то подходящее и у меня он такой грамоздкий и на лм317:(
  20. No-fate
    выглядит это как цилиндрик с прорезью для отвёртки и сквозным отверстием.
    в принципе можно как аиксиз, только оно не будет смотреться. надо тогда радиатор укоротить немного. ну это эстетически)) так то всё возможно.
    вот драйвер http://redlazers.ucoz.ru/shop/46/imgs/drajver-dlja-krasnogo-dioda-650-nm
    сам ьаким пользуюсь, всё хорошо. на том же сайте и диоды есть и модули. мужик из ярославля отсылает бандероли первым классом с наложенным платежом. впринципе 2 раза заказывал у него. всё в порядке, не обманывает.
