Лазер 2000мВт
Тема в разделе 'Инфракрасные лазерные диоды', создана пользователем Леха, 13 авг 2008.
  1. nikitas
    nikitas 僕だけだ Staff Member
    Ммм. Я тебя огорчу - для диодов выше 1Вт(ИК) нужна специальная оптика, которая в разы дороже оптики для >1Вт диодов :(
    Но.
    Можно купить 250-300мВт указку и туда поставить диод >2Вт :) Только про охолождение не забудь ;)
  2. Aleksandr
    1.Про охлаждение с такой мощностью забудет только идиот.
    2.Оптика(линзы фокусирующие) из стекла выдержат и 10 Вт(сам испытывал линзу своего коллиматора на станке для гравировки) Стеклу хоть бы что за 1 минуту непрерывного воздействия. А мне больше и не надо.
    3. Все может упереться только в кристаллы преобразования. Но пока мне не довелось их испытать(не их у меня) покачто. :(
  3. nikitas
    У меня была идея заказать несколько указок какраз на 50мВт :)
  4. Aleksandr
    дай мне свою аську. чет ее не могу выкопать
    да по той ссылке много вкусностей..НО!!!!!!!!!!!!!!!как заказать то??я никогда не имел дело с доставкой чеголибо из-за рубежа и кредитки у меня нет...и что хуй сосать? :cry:
  6. nikitas
    А как же я? :)
    видимо через тебя реально ;)
  8. sabir2000
    sabir2000 Пользователь
    //кароче, я тут узнал, шо цены на ЛД-- чистой воды подйобка!!, делать их практически не тяжелее чем обычный светодиод (тока сверхяркий) :crazy:
  9. nikitas
    Даешь лазерный диод на коленке :crazy:
    по идее проще всего газовые и со2 лазеры...но чтото их в продаже вообще не видно :(
  11. luxor
    как диод может стоить 30$ при моще 60 ват
  12. Aleksandr
    Re:
    я уже запитал свой диод 3Вт и без всяких проблемм с помощью 400-й микрухи и 1 аккума 3,7В емкостью 5000мАч типоразмера D.
    чтото не верится,чтоу тебя там транзистор не погорел...ккакую катушку на такой ток ты ставил то??? :confused:
  14. Aleksandr
    Транзистор в импульсном режиме работает и выдерживает без траблов 25А тока. а в постоянке 10А.
    Катушка 47 мкГн на 3,5 А.
    Диод шотки на 4А.
    полюбому срочно выкладывай фотки схемы
  16. Aleksandr
    вот эта схема.
    Тока работает она прекрасно в диапазоне питающих напряжений от 1,8В до 5В(другие напряжения я не испытывал)
    n-р-n транзистор(силовой ключ) – ZXTN2007G его характеристики: коэффициент усиления равен 300), напряжение насыщения коллектор-эмиттер не более 100 мВ (при токе коллектора 2 А). Сопротивление в открытом состоянии RSAT = 28 мОм при токе 6,5 А.
    Способен выдерживать импульсный ток коллектора до 20 А (постоянный 7 А), напряжение коллектор-эмиттер 30 В, коэффициент передачи тока 100...300. Динамические характеристики транзистора: время включения/выключения 37/425 нс, f =140 МГц, выходная емкость 48 пф.
    При этих деталях от моего аккума на 3,7В ток в нагрузке получился 2,8А. Можно еще уменьшить сопротивление R2 чтобы увеличить ток, но я пока больше не подавал на свой лазерный диодик.
      15,9 КБ
  17. luxor
    еслиб я такой диод намутил яб на плотер его и бальзу резать или мобилы и всё остальное гровировать хотя первое лучше :oops:
  18. luxor
    что даёт катушка на 47 микроген в отличие от 22 как в первоначальном варианте
    ОТ КАТУШКИ ВООБЩЕТО ЗАВИСИТ ВСЕ В ДАННОЙ СХЕМЕ!!!!!
  20. luxor
    да ясный хер она как трансформатор выступает а конкретно что даёт? И ещё кто нить пробовал с лм такую шнягу мутить (замену катушки) ?
