  1. silverray
    :) Как вариант.
    Возможно, alaser прав -- скорее всего это рубиновый излучатель для технологических нужд, типа пробивания мелких отверстий. Видимо, кристаллы рубина были с разной степенью легирования (или допирования, х.з. как правильно).
  2. bons105
    bons105 Пользователь
    Кажется, начинает проясняться: "Есть еще 1 квантрон, как называется не знаю.. он стоял в лазере (И3-25-1А), их ставили в подводные лодки, лазер работал в импульсном режими и излучал на длине волы 532нм... (для этой длины волны морская вода прозрачная), но квантрончик не большой... качается он лампой инп5/60 ее параметров (мощности и частоты) я не нашел, стержень там был 6.3 на 80мм... стержня нет, но на работе (где его собственно и отдали за ненадобностью) обещали пискать.. говорят есть где-то..
    думаю такой выдавал порядка 1-1.5 джоуля в 1064... " http://lasers.org.ru/forum/threads/...ПИТАНИЯ-ЛАМП-КВАНТРОНОВ-ЗЕРКАЛ-ИТД.607/page-3
    пишет GUEST.
  3. nERV
    Бонс, с таким местом работы и количеством железа у тебя есть отличная возможность раздобыть всё нужное путем простого обмена. Ктати - ИНП5/60 у меня есть, уже можем поменяться :)
  4. bons105
    Да ламп дали к нему 3 шт впридачу. Значит, там все-таки стоял ИАГ .Тогда надо внимательно посмотреть, где-же кристалл удвоения. Может, мне имеет смысл переместиться в раздел Заводские/промышленные лазеры?
  5. nERV
    Тут будет удобнее.
  6. bons105
    Ок! Кстати, кто может подсказать, где может стоять кристалл удвоения, внутри резонатора, или снаружи. Если внутри, то тогда выходное зеркало может быть высокого
    отражения на 1064 нм и прозрачно для 532 нм. Или все не так?
    P.S. Рубин в поляризованном свете ведет себя также , как и алюминат, т.е. там точно стоял не рубин.
    Умные люди пишут: "И как быть потом с KTP для получения зелени? Где он должен располагаться?" - нелинейный кристалл всегда ставится на выходе лазера,т.е после выходного зеркала и фокусирующей оптики
    После KTP должно быть зеркало. Ибо есть смысл в повторном прогоне остатков 1064нм назад по кристаллу + просветление для 532 для выходного излучения.
    Ну тогда все ясно! Берем АЭ YAG или YAP нужного размера, и вперед!:) Получаем импульсный лазер на 1064 нм. Возражений нет ?
  7. ОхотниК
    ОхотниК Пользователь
    Самара
    YAG 1064nm - подходит, YAP 1079nm - не подходит
  8. bons105
    Принесли почти готовый лазер. Нет только выходного зеркала. АЭ 130 мм.Квантрон,похоже,самодельный. 100_2212.JPG 100_2211.JPG 100_2210.JPG 100_2209.JPG
  9. nERV
    Лампочка битая. Скорее всего ИФП-1200. Можно сунуть туда и ИНП 6/120 или 7/120.
    Какое-то все топорное.
  10. bons105
    Хорошо, хоть АЭ цел.И зеркало 100%. Будем вскрывать...
  11. nERV
    пОциент умер в результате вскрытия? :)
  12. bons105
    Скорее мертв чем жив. АЭ снаружи весь в чешуйках. И сильно непрозрачный.
    Судя по утолщениям на концах - ГЛС.
  13. bons105
    Вот фото внутренностей. АЭ при свете лампы накаливания отливает розовым, а при люминисцесном освещении - бесцветный- синеватый, торцы какие-то грязные. Чего с ним делали? Действительно, все какое-то топорное. Зекалом возили по шкурке, другого объяснения, для чего его использовали, у меня нет.
  14. silverray
    Стержень в соли, можно отмочить в ортофосфорной кислоте. Но сначала посмотреть торцы -- имеет ли смысл возиться.
    Каково состояние торцов и внутренних полостей отражателя? И что за белое пятно на фото с зеркалом?
  15. bons105
    Да нет, это стекло крошится, отходит длинными чешуйками. Отражатель вроде в норме.
    У центре зеркала прсверлено углубление под зажим.
  16. Miha57
    Miha57 Новичок
    Возможно АЭ работал без УФ фильтрации.
  17. persej
    persej Пользователь
    Местная Метагалактика
    Прочитал статьи про лазеры на сверхизлучении. Импульсы получались большой мощности и длительность значительно меньше обычного (импульсы получали на различных среда также в твердотельных ).
    Такие лазеры имеют достойнства- ненужны зеркала (тем не менее излучение когерентно), очень маленькая длительнось импульса (так как механизм излучени мало связан с атомными уровнями), Кпд возможно побольше (усиление прекрашается только тогда когда атомов на верхних уровнях не останится. У обычныз лазеров усиление прекрашается когда на вернем и нижнем уровне половина атомов).
    Хотя описывают ,что этот эффект труднее получить чем обычный лазерный импульс.
    Для любителя привлекательно тем,что нет зеркал. Но с чем связаны другие сложности..
    Может из форумчан ктонибуть получал сверизлучение на АИГ или неодимовых стеклах в лаболатории, Хотя это вроде как новое явление, но всеровно интересно можно ли это получить в любительских условиях.
  18. Glavlaser
    Glavlaser Гость
    BceM I/I3BecTHO A3oTHbIi /\a3ep paboTaeT Ha cBEpxcBeTI/IMocTI/I
    sorry, keyboard won't type russian...
  19. alaser
    alaser Пользователь
    азотники в другой ветке..
    от YAGa можно получить излучение и без зеркал работая в режиме "перекачки"
    но это скорее эффект, связанный с отражением от торцов АЭ..
    с лампы трудно получить короткие импульсы, необходимые для режима сверхлюминисценции.. увы..
  20. persej
    persej Пользователь
    Сверхизлучение и сверлюминисценция два разных механизма. Первый механизм мало связан с атомными уровнями, второй механизм основан на атомных переходах.
    О сверхизлучении в википедии
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Сверхизлучение
    Чуть подробнее о сверхизлучении
    http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/4613/Сверхизлучение
    http://window.edu.ru/window_catalog/files/r20986/9704_052.pdf
    Получение импульсов сверхизлучения в лазерных полупроводниковых усилителях
    http://www.quantum-electron.ru/pdfrus/fullt/1997/10/1069.pdf
    Про сверизлучение и сверхлюминисценцию
    http://ufn.ru/ufn90/ufn90_12/Russian/r9012a.pdf
    Если в образце создается сверизлучение то образец охлаждается.
    Вырезка из книги Петрушкин СВ., Самарцев В. В. Лазерное охлаждение твер-
    дых тел
    Петрушкин СВ., Самарцев В. В. Лазерное охлаждение твер-.JPG Используя лазерное охлаждение на сверизлучении можно создать лазерные стержни которые не нагреваютя. Также просто лазерный холодильник.
    На рисунках с опытом по получению сверизлучения на среду воздействуют лазерным лучем. Либо накачка электрическим током в полупроводниковых лазерах (если он дает сверизлучении, то будет охлаждатся возможно вообще не нагреватся)
    Возможно азотный лазер за счет короткой накачки электрическим током создает условия для сверизлучения.
    Кто-нибуть может из форумчан работал в этих областях, было бы интересно самому получить сверхизлучение. Похоже накачивать среду придется только лазером, других альтернатив нет.
