  1. xxx33
    xxx33 Новичок
    ну да ошибся. Исправил, надеюсь теперь и на вопрос сможешь ответить ,или ты только ошибки проверяешь ? На всякий случай, штука-касарь-тысяча,ты ведь понял,но решил дое..ться ;)
  2. ArtDen
    На самом деле не понял. Ни разу не видел, чтобы кто-то рубли и тысячи путал
  3. xxx33
    xxx33 Новичок
    ладно я затупил ты не понял,разобрались ;) ?
  4. jonny992
    jonny992 Новичок
    Priwet, nugna pomosh.
    Diod:
    Power output: CW 300mW
    Wavelength: 808nm
    Operating voltage: 2.2V
    Sealed size: TO18(5.6mm)
    Life time: more than 10000 hours
    Driver: na lt317ta (lm317)
    Vkluchil, ne gzot. Vopros: Po4emu? fotki sfocusirovan y bez focusa prilogayutsa. Tok: na ekrane.
    2011-10-10 21.52.49....jpg 2011-10-10 21.53.01....jpg 2011-10-10 21.55.15....jpg
  5. doc
    doc Пользователь
    Жечь будет только сфокусированным в маленькую точку и на небольшом расстоянии.
  6. jonny992
    jonny992 Новичок
    Ya znayu, problema v tom 4to ne gzot, a fotki dlia togo 4tob bidno bilo yarkost y znayushie ludi posovetovale 4to delat.
  7. doc
    doc Пользователь
    Это ИК диод, так что, никакой яркости и не будет. :)
  8. jonny992
    jonny992 Новичок
    B*****. Yarkost na fotografiax 4tobi proberit swetit li on kak i dolgzen ile ugze sgorel. YA ZNAYU 4to takoe 808nm y ZNAYU 4to on ne videm. PROBLEMA V TOM 4TO NA 370ma ON NE GZOT!!! A vopros: PO4EMU? y ne4ego bolshe.
  9. jonny992
    jonny992 Новичок
    4erez fotoaparat budet. Glaza podnimi wishe y posmotri na fotki
  10. doc
    doc Пользователь
    Ну вот так, например, светит 780nm 190mA сфокусированный в луч диод на фоне яркого монитора.
    Если не жжет, то объяснение, скорее всего, одно - сдох...
  11. drakon
    drakon Пользователь
    значит помер он. на фото видно, что он полосками светет.
    при 370ма должен жечь.
  12. doc
    doc Пользователь
    А какое падение напряжения на диоде?
    И случайно диод не подключал к уже к включенному стабилизатору? А то линейные стабилизаторы тока на холстом ходу выдают почти входное напряжение.
  13. jonny992
    jonny992 Новичок
    Padenie,ne znayu. Sna4alo podkluchal diod a potom ugze driver, vrode vso ok. Navernoe y pravda zgorel, interesno tolko po4emu, vet driver proveril 3 raza pered podklu4eniem, kondensator razradil pered podklu4eniem dioda.... X** ego znaet...
    To drakon: Esli poloskami svetit to vso, trup?
  14. doc
    doc Пользователь
    Так померь напряжение на ногах диода - это и будет падение на нем.
  15. drakon
    drakon Пользователь
    вот фото дохлого!
      2,4 КБ
  16. jonny992
    jonny992 Новичок
    Da... skoreya vdego sdox... spasivo drakon. wdok: ya sey4as po rabote uexal. zavtra vudu doma y pomeru.
  17. tolisum
    tolisum Новичок
    ик от привода ток примерно 90-100 не гретса диот совсем без радиатора(должел ли гретса и насколько до 200ма)светит слабим красным пятном пробовал фокусировать немного палит , насколь опасто смотреть на точку если она на темних слабо отражающих поверхностях(белих стенах) Из чево доступного можно зделать защитные очки. (Немного (еле заметно) стала болеть голова(как от кружения з давлением на глаза) как минуту фокусировал в глаза не светил)
  18. Витёк
    Кто-нибудь ковырял ЦАП'ы? К примеру, TLV5623 (даташит вложен).
    Вот у него есть некое AGND ("аналоговая земля").
    Собственно меня интересует, можно ли сместив AGND относительно земли таким образом задать значение нуля?
    То-есть чтобы при входном коде "00h" у меня на выходе не около нуля было, а, скажем, 2.5 Вольта.
    • DAC_TLV5623.pdf
      376,3 КБ
  19. Fai
    Fai Пользователь
    Дабы не создавать тему для пары мелких вопросов, спрошу тут:
    После разбора кареток, задумался над покупкой коллиматоров: на олайке видел такой и такой. Пару вопросов: все ли излучение лд попадает на линзу, то есть, в приводах, например, линза отстоит от лд так, чтобы она была освещена равномерно, а не прямоугольником, то есть часть излучения не используется. Эти коллиматоры чем-то приципиально отличаются (ну кроме очевидного радиатора в 1 случае...) по качеству, способу крепления лд и тд? Еще какая будет максимальная ширина платы драйвера для обоих коллиматоров, если припаивать ее непосредственно к лд. И есть ли на них чертежи?
  20. doc
    doc Пользователь
    По второй ссылке - аналог AixiZ с акриловой линзой. Внутренний диаметр - 10.5мм. Диод просто запрессовывается в гнездо. Подобные коллиматоры у меня использованы в миниатюрных лазерах, только родные акриловые линзы заменены на стеклянные. (см. фото).
    А по первой - более солидный коллиматор со стеклянными просветленными линзами (есть под красный и под синий-фиолетовый). Диод в нем для лучшего теплоотвода дополнительно прижимается с "попки" резьбовой втулкой. Внутренний диаметр коллиматора - 11.5мм.
    На таком у меня собран синий лазер (на фото слева). Внутрь почти впритирку вошел этот драйвер. Припаян прямо к ногам диода.
    В обоих коллиматорах практически все излучение с диода попадает на линзы, поскольку они располагаются почти вплотную к диоду.
      70,6 КБ
