Драйвер на zxsc300/zxsc400
  1. Avalon
    Avalon Новичок
    Есть
      335,7 КБ
  2. phino
    phino Пользователь
    хорошо собрано, но я бы дроссель другой поставил, а то этот слишком слабенький, витков 30 на гантельке проводом 0.3-0.5 и что там за цепочка мегаомных резисторов (106)?
  3. Avalon
    Avalon Новичок
    Да, это 50 мОм, а что дросель может так сильно влиятьна эту схему?
  4. Avalon
    Avalon Новичок
    Вот плата
      29 КБ
  5. phino
    phino Пользователь
    не то что может, а влияет, без него работать не будет, тем более что транзюк мощный, дроссель просто не сможет физически запасти нужное количество энеггии и отдать потом ее в нагрузку, так что вполне из-за дросселя и не работает, и резюки какие то подозрительные, стоит промерить их сопротивление
  6. Avalon
    Avalon Новичок
    5 резюков по 10 мОМ
  7. phino
    phino Пользователь
    почему на них 106 написано?
  8. Avalon
    Avalon Новичок
    вход 3В на выходе 2В, это нормально?
    на диоде падает
  9. Avalon
    Avalon Новичок
    Все верно 10 и шесть нолей
  10. phino
    phino Пользователь
    диод должен быть шоттки например 1N5819 из недорогих, странно все это, 10 и 6 нулей это будет 1 мегаом, а не 1 миллиом, вот в этом наверно и засада, и еще дроссель не забудь поставить нормальный с хорошей добротностью, а не эту мелкую катушечку
  11. Avalon
    Avalon Новичок
    а диод у меня обычный
  12. phino
    phino Пользователь
    ставь шоттки - высокочастотный, обычные в эту схему не пойдут, этж преобразователь высокочастотный
  13. Avalon
    Avalon Новичок
    а как его можно отлечить от обычного, если искать на платах
  14. phino
    phino Пользователь
    в телефонах, фотиках стоят рядом с дросселями, надпись может быть что то типа SS14 ну и много других разных такие прямоугольные
  15. chem_kot
    C обычным диодом схема будет работать, но только КПД будет в заднице. Проблема в резисторе - транзистор получаеться качает в дроссель ток 10^(-7) А, в результате чего схема не может дать нужный ток
  16. nERV
    Как отличить шотки от обычного кремния? Да очень просто - качаем даташит и внимательно читаем...
  17. phino
    phino Пользователь
    ну у шоттки падение напряжения 0,1-0,2 вольта, правда еще пин диоды бывают, но в таких корпусах их обычно не делают
  18. Витёк
    Не факт, есть Шоттки с падение до 0.6 вольта.
    Они способны работать на более высоких частотах, чем обычные диоды.
  19. phino
    phino Пользователь
    ну да у них высокая скорость восстановления заряда, от этого они и предназначены для ВЧ и не только
  20. Shah
    Shah Пользователь
    отличить - померить тестром в режиме "прозвонки" (кагбэ когда субж пищит) трехзначная циферка будет падение напряжения в мливольтах, должно быть порядка 200-300
