  1. silverray
    Offtopic: Рекомендую. Панас Lumix DMC-ZX1. Оптика от Лейки, встроенный интеллект вполне спасает чайников вроде меня :)
  2. nERV
    А теперь все неверующие прикиньте габарит сердечника для токов порядка 1000А... Ну как, нужен дроссель? :)
  3. alaser
    alaser Пользователь
    ну таки этот блок и рассчитан на такие токи(в действительности там макс.450А).
    и я уже писал - работает лампа спокойно только с трансом поджига в качестве дросселя, и отрабатывает как-раз свой штатный ресурс.
    !а вот же на фотке его индуктивность(я маленько ошиПся)!
    Сильверрей, почему у трансформатора такая сложная конструкция? чтобы успешно огромные токи в импульсе переваривал?
  5. silverray
    Я, наверное, что-то не так понимаю. Судя по твоему сообщению, ты считаешь, что, если транс с таким сердечником влетает в насыщение, то дроссель работает как ни в чем не бывало? ;)
    Дросселя в блоке я не нашел, ни воздушного, ни с сердечником. За единицы мс и с паузой в сотни мс проницаемость до нуля у железа вряд ли упадет. И, таки-да, кА там не пахнет :)
    У какого из?
    У первого витки в пазах, потому что намотаны гибким проводом (типа медного канатика с приличным сечением), а при разрядном импульсе ток достаточно велик, чтобы они стали оживать :).
    Если у второго -- там, как мне кажется, компромисс между параметрами и массо-габаритными характеристиками. И обмотка выдерживает большие токи, и сердечник дает некоторую индуктивность, и габариты приемлимые.
  6. nERV
    Сегодня был у станочников, видел зародыши элементов моего квантрона :)
    По цене пока сложно сказать, материала на него уходит чуть, поэтому будут оценивать по времени работы.
  7. silverray
    Из чего точат, Д-16?
  8. nERV
    Тело из д16, крепеж стальной.
  9. persej
    persej Пользователь
    Местная Метагалактика
    Возможна ли такая любительская конструкция: SSY-1 посылает импульс на лазер на неодимовом стекле, у которого нет зеркал (работает как лазерный усилитель).
    SSY-1 излучает туже длину волны, что и лазер на деодимовом стекле.
    Плюсы- нет мороки с зеркалами, особенно это проблема для больших энергий импульса.
    Возможные минусы- синхронизация накачки SSY-1 и импульсного лазера на деодимовом стекле?
  10. nERV
    Наврятли. Они на разной длине волны генерят.
  11. persej
    persej Пользователь
  12. nERV
    Но можно установить в ССы-1 АЭ из такого-же стекла, что и стержень усилителя. Потом поставить телескоп для расширения луча генератора до диаметра АЭ усилителя. Ну и синхронизировать импульсы накачки генератора и усилителя. Насколько знаю, импульс накачки генератора должен происходить немного(десятки-сотни мкс) раньше чем накачка генератора.
  13. persej
    persej Пользователь
    Хотелось бы плесать как готового устройства SSY-1. Стоит он недорого. И хотелось бы использовать стекла как более дёшевый вариант. Да и стекла больше накапливают энергию чем АИГ.
  14. alaser
    alaser Пользователь
    у SSY-1 качество луча дерьмовое, усилишь его получишь двух-четырех-кратное дерьмо.. + гемор с настройкой системы.. Усиливать стоит только в особенных случаях - если нет возможности получить сразу необходимые свойства луча.
    А так проще(и лучше) сразу генерить на том-же стекле или брать квантрон помощнее.
  15. persej
    persej Пользователь
    Если надо получить большую энергию в импульсе, то нужны очень дорогие зеркала для лазера.
    Или использовать каскадное соединение лазеров. Если SSY-1 не годится, то какой пойдет готовый импульсный лазер , по цене чтобы не сильно большее. На любителя 2- й вариант видимо лучше, проблема с синхронизацией надеюсь устранима.
  16. alaser
    alaser Пользователь
    это какую же такую энергию, которую не вытянут обычные зеркала? - больше 100Дж?!
    если есть определенная задача то надо начинать с ее постановки..
  17. nERV
    А квантрончик делается...
    avrerum, suslox, ОхотниК и ещё 1-му нравится это.
  18. silverray
    Симпатично. Резинки будешь из Виксинта формовать?
  19. nERV
    Под лампу и АЭ резинки буду вырезать из породистой кремнийорганической резины, остальные детали на герметик.
    А кто в курсе, как крепятся втулки-удлинялки на АЭ? Какой-то герметик или что-то другое?
  20. silverray
    Так я толком и не понял, какой ты отражатель-то будешь ставить? Из того, с вольфраматом, который располовинен?
    Это к alaser:). Но по виду -- тот же кремнийорганический герметик, а ля Виксинт.
