  1. drakon
    drakon Пользователь
    сфоткай сами ЛД.
  2. Laserman
    Laserman Пользователь
    Разбирал такую каретку на диоды.Там стоит один ИК ЛД в корпусе ТО-18(5,6 мм).Сдох на токе в 190мА.
  3. Wertrew
    Wertrew Новичок
    Я создал отдельную тему, но может стоило задать вопрос здесь?
    На всякий случай я скопирую, если модератор сочтет этот флудом, я не обижусь на удаление одного из сообщений:
    Здравствуйте!
    Я вообще пока ничего не понимаю в лазерах, но после прочтения статьи о выборе указки у меня возник такой вопрос.
    1. Есть указка красная 300mw с лучом диаметром 1мм
    2. Есть указка синяя 1w с лучом 5*3мм
    Чтобы вычислить "прожигающую способность", если я ничего не путаю, нужно определить количество энергии на 1 кв.мм.
    В первом случае она получается равной 300mw на 1мм, во втором - 1000mw/5*3мм= 67mw
    Правильно ли я понимаю, что второй вариант "жжет" интенсивнее и быстрее, к примеру, продырявит коробку от dvd?
    Заранее извините за глупость вопроса и большое спасибо за ответы.
  4. Sancho1237
    Sancho1237 Пользователь
    Чорт, ну кто такие винтики милипиздрические делает...:mad:
    Придется завтра идти за часовыми отвертками, подручными средствами не получается, а вандалить думаю не есть гут.:D
    Сдох на 190мА? То есть мощь 2Х0.2=100 милливатт:eek:? Плюс потери 80милливатт... Этого достаточно, чтобы что - то жечь, или лучше время не тратить на такую ересь?
    Хотя тут в факе обсуждалось, что у кого - то на 200 сгорает, а у кого - то на 300 работает...
  5. drakon
    drakon Пользователь
    собирай и на этом. будет тебе опыт.
  6. Sky)
    Sancho1237, и плоскогубцами прекрасно расковыривается, не стоит оно часовых отверток.
  7. Laserman
    Sancho1237,
    жгёт очень хорошо-спичку моментально зажигат,выжигает по дереву и т.д.
  8. Sancho1237
    Таакс, плоскогубцы не помогли и тут мой взгляд пал на арматурные ножницы :D, итог ясен...:)
    Вопрос -я его трогал руками и отверткой, мягко говоря,если честно - выдрал накуй с мясом:oops:, потому кажется мне, что он сдох. :(
    Отпаивать оставшееся "мясо" просто паяльником, или надо что - то чем то обмотать? У меня проволоки неизолированной нет, есть другой путь защитить его от статики?
  9. Squork
    Squork Пользователь
    Use the Force, Luke
      130,5 КБ
  10. Laserman
    в фольгу заверни.
    Возьми надфиль и вытащи диод.По идее должен работать.
  11. Sancho1237
    Так, вытащился он легко и непринужденно. Теперь что с ним делать, чтобы проверить работоспособность?
  12. Laserman
    запитай,чтобы проверить.На ЛМ317 в кач-ве стаба тока спаяй драйвер.Схему ищи на форуме.
  13. Ryazanec
    Забавно... а проводов многожильных тоже нет? использовать 1 жилу от провода религия не позволяет?
    Кстати в последнее время стал паять не обматывая, всё живо, это в принцыпе только для перестраховки на случай статики.
  14. миклух
    миклух Пользователь
    ненадо обматывать. паяй так, только сперва батарею потрогай и все.
  15. sokol999
    sokol999 Новичок
    Доброго времени суток. Есть в наличии вот такая лазерная указка (2 штуки) http://geekfun.com.ua/products/lazery/zelenyj-lazer-200mvt-s-nastrojkoj-fokusa1/
    Сразу после покупки выдавали с родными аккумуляторами (формата 18650) около 100 mW. Полежали указки около полугода, ими не пользовались, теперь выходная мощность около 15 mW. :(
    Нужно больше, и вообще может кто подскажет в чем возможная причина.
    Попробовать что ли не аккумами запитать а драйвером?
  16. drakon
    drakon Пользователь
    пробовали другие аккумуляторы ставить ?
    включите, пусть проработает прогреется мин5.
    может на склейку влага попала.
  17. wildstalker
    wildstalker Новичок
    Прив!Возможно ли сделать компактный лазер который будет выдавать импульс до 100 пикосекунд с энергией импульса 10-11 милиджоулей(не меньше)?(700-1400 нм)
  18. darcsektor
    darcsektor Новичок
    Подскажите в чем дело! о началу лазер светил нормально и ночью был виден яркий зеленый луч, а теперь, спустя неделю при нажатии на кнопку сначало вспыхивае как раньше и через секунду становится гораздо слабее!Батареки менял и бестоку! в чем может ыть дело? Кто знает, напишите arni1989@rambler.ru
  19. drakon
    drakon Пользователь
    уменьши ток на драйвере
  20. NymVetamin
    NymVetamin Пользователь
    Скажите плиз аккумулятором какого типоразмера (литий) можно заменить касету, состоящую из 3х ААА в фонарике?
