  1. maxmaster3
    maxmaster3 Новичок
    2.1 - вопрос это комбо двд почему один ? :?А не 2 = сд+двд
  2. chem_kot
    Возможно, сдвоенный диод.
  3. Squork
    Squork Пользователь
    Какое расстояние между ногами ТО-56? (не нагуглил)
  4. radiofannat
    radiofannat Пользователь
      31,3 КБ
  5. Squork
    Squork Пользователь
    Спасибо, а откуда это?
    (И не было ли там не уменьшенного?)
  6. radiofannat
    как то на ебае заказывал диоды 808nm и там была инфа, корпус стандартный 5,6мм, только разводка не такая как на красном или фиолете, это 808nm для зелени:)
    здесь рисунок маленький получается, сохрани на компе и открой обычной прогой.
  7. Squork
    Squork Пользователь
    А габариты 18650 напишет кто-нибудь? :)
  8. [Neon]
    [Neon] Пользователь
    18650 это и есть габариты - 18(диаметр) 65(длинна) 0-просто так, и это относится ко всем подобным литиям (16340 и тд)
  9. Squork
    Squork Пользователь
    Sprint-Layout 5.0 почему-то при печати игнорирует толщину линии - все проводники печатает минимально тонкими.
    С чем это связано? Полигоны печатает без искажений.
  10. maxmaster3
    maxmaster3 Новичок
    Продайте модуль AIXIS пожалуйста кто нидь..
  11. Sky)
    maxmaster3, не верещи :) На это есть тема куплюпродам.
  12. keep
    keep Новичок
    всем привет подскажите если включаешь лазер Указка он сначало светит ярко а потом яркость падает на 70% что может быть
  13. Squork
    Squork Пользователь
    у лазера Указка часто кнопка зарастает Зеленая дрянь которая не проводит Ток
  14. keep
    keep Новичок
    тоесть дело в кнопке
  15. keep
    keep Новичок
    лазер светит примерно 30 сек а потом угосает
  16. B.E.S.
    Какой лазер? Зеленый- дело в кнопке или в склейке, или в драйвере. Красный/синий/фиолетовый- кнопка или драйвер. Еще как вариант- это действует неводомая хуйня.
    pashok8666 нравится это.
  17. keep
    keep Новичок
    лазер зеленый 200мв я тоже на кнопук думаю в выходные буду минять всем спасибо
  18. Sky)
    зачем менять лазер если всего лишь неисправна кнопка?
  19. Squork
    Squork Пользователь
    Я думаю, по стилю речи вполне понятно, что он не в состоянии заменить одну кнопку :)
  20. keep
    keep Новичок
    привет всем я понял что кнопка самый интересный вапрос посматрел я на форуме про эти лазеры визде есть фото в разоброном виде ну не где не описываетися как разабрать указку так чтобы ее не сломать встаки 750руб за нее отдал подскажите как разобрать чтоб не убить игрушку
