  1. ingul_4m
    ingul_4m Новичок
    каким образом на етих схемах драйверов диод обеспечивает плавній пуск лд?
  2. Sky)
    конденсатор как бы.
  3. ingul_4m
    ingul_4m Новичок
    не не конденсатор а на 1 -вом рис диод в схеме надним так инаписано
    диод для плавного пуска лазера
    как ета схема дйствует ?
  4. Ryazanec
    Сомневаюсь что там от этого что то плавное будет, к тому же на нем потери будут, он там только от переполюсовки. Еще бы найти диод с встроеным фотодиодом, было бы хорошо, там именно такой лазерный диод.
  5. Pentryl
    Pentryl Новичок
    кроме телефона фоткать нечем,метров 10-13 луч около 3 мм
  6. supreme3
    supreme3 Новичок
    Добрый день уважаемые!
    Имеется ЛД от привода SONY NEC optiarc AD 7200A 20x
    имеется также блок питания к компу,сгоревшая мать,ну и сам корпус двдрома.
    сам лазер плоский 4 ножки подключить смог
    собрал базовую схему с резистором на 2ом(из мат платы СМД плоский маленький + кондер 6.3в 1500мф
    использую акум от телефона 3.6 воль 1200мАчас
    лазер светит ооочень тускло. подскажите в чем проблема, я так понимаю сам ЛД мощьный, на 400ма можно подлючать, как выщитать какое ему питание подавать ,как выщитать силу тока от аккума
    может кондер лучше на больше вольт взять но меньше мф?
    можно ли где-то (нет возможности поезхать на радиорынок) выпаять из вышеперечисленного ЛМ317 или другой аналог, по маркеровке не нашёл, но на БП плате стоят другие большые 3-х ногие
  7. Snaky
    Snaky Пользователь
    конденсатор не влияет, проверь напряжение на аккумуляторе и попробуй взять резистор поменьше. Хотя скорее всего диод испорчен. Только что проверил диод от NEC 20x, правда модель уже не скажу, светит ярко на 2.9В/200мА. Тупо подключил две чуть подсевших батарейки обвесив конденсаторами.
  8. Spirit.khb
    Spirit.khb Новичок
    supreme3 Ты походу спалил диод. У меня почти так же было. Только аккума на 900 мА\ч. Резистора 2 Ома не достаточно оказалось. У меняя при 2 Ома 450 мА на диод поступало.
  9. Heavy M.
    Heavy M. Пользователь
  10. Heavy M.
    И бывают ли проблемы с заказами с ебея?
  11. Snaky
    Snaky Пользователь
    опа, а я прочитал 20 Ом=) Если 2, то да, наверняка слишком большой ток дал.
  12. Heavy M.
  13. Алексей новый
    Алексей новый Пользователь
    бывает что камни вместо айфона приходят
  14. Sky)
    Heavy M., что-то не верится в надежность этих драйверов.
    Алексей новый, не неси чушь.
    supreme3, про 317. Учи матчасть. Не все, что трехногое - 317-е, и не все, что 317-е, трехногое.
  15. Ryazanec
    Но айфоны скорее почта подменяет, на ебее боятся такого, к тому же если брать у продавца у которого за 5000 отзывов и более 99% положительных, там точно не обманут, ведь отзыв можно поставить только после покупки.
  16. Алексей новый
    подскажите как узнать на ебее товар новый или бу
  17. Ryazanec
    в описании обязаны писать.
  18. Spirit.khb
    Spirit.khb Новичок
    Подскажите какой драйвер лучше применить для этой батарейки
    09072011067.jpg 09072011069.jpg 09072011071.jpg Её характеристики: GP Super Alkaline 12V 23A Взята из брелка сигнализации автомобиля. Понравился её размер. Вот думаю на такой собрать 22х диод.В аллюминиевом корпусе от карманного дозиметра.(на фото не он) Где-то читал что на драйвер LM317 можно подавать 12V.
  19. Armer
    Armer Пользователь
    Однозначно здесь нужен импульсный преобразователь, а никак не LM317. Иначе КПД вашего драйвера будет ниже 30%. Да еще и от такой фитюльки...
    Какой ток намерены устанавливать? 200мА? Тогда считаем...
    емкость элемента около 40 мАч, получаем 12 минут работы. При этом 1,8 Вт выделится в тепло только на стабилизаторе.
  20. Алексей новый
    подскажите, какой ток держит диод red из этого привода?Sony Nec AD-7191A
