  1. radiofannat
    radiofannat Пользователь
    цель, использование для проектора RGB но зеркала с отверстиями сделаны не большие, может луч "не влезть". у меня получился луч 5мм, красный и фиолетовый, настроено на даль, это нормально????
    используются стеклянные линзы и aixiz.
  2. Spirit.khb
    Spirit.khb Новичок
    Гы. Сегодня угробил ещё один диод. Итого 8. Теперь у меня нет дивидюка даже в компе.
  3. vampir04ek
    vampir04ek Новичок
    как вы думаете лазер на 350mw можно брать или он фуфловый?
    http://forum.berloga.net/viewtopic.php?t=57765
    Я просто в них не разбираюсь, первый раз буду брать.
  4. Sky)
    Ну, 150-200 мВт там может и будет. А может и нет.
  5. Pentryl
    Pentryl Новичок
    скажите пожалста не каретке есть два диода: один с линзой а другой без, какой нужен для 1 схемы драйвера?
  6. Squork
    Squork Пользователь
    в факах несколько раз было повторено, что с линзой - инфракрасный.
  7. Pentryl
    Pentryl Новичок
    спасибо
  8. ingul_4m
    ingul_4m Новичок
    в нете появилась тема- http://laserpointerforums.com/f52/o-like-crystal-40671.html о новомтипе склеек от которой якобы моно получить 200мвт (YVO4+GKTP)http://www.o-like.com/index.php?main_page=product_info&cPath=4&products_id=64 которые дешевле чемNd:YVO4 и KTP
    обьясните конибудь вчем отличия етих склеек и почему указки ни ети х
    новых склейках на o-like-е обозначают вот так- transformable green laser а не dpss ?
  9. Pentryl
    Pentryl Новичок
    Новые технологии наверно,вот и дешевле,менее затратные. а transformable green laser-возможность преобразования в зеленый лазер.
  10. ingul_4m
    ingul_4m Новичок
    вооб щето интересно т к ванадат етот не имеет легирования неодимом и иметсч ли напыление зеркал поч размер такой
    а с англискм плохо
  11. prayman
    prayman Новичок
    Доброго времени суток!
    Кто-нибудь разбирал 4х DVD привод? Какой ток должен быть для такого диода?
    Я свой дивидюк разобрал, вытащил диод 4х, прикрутил простейший драйвер, но стремаюсь большой ток давать, поставил резистор на 10 Ом...
    Если верить таблице приводов и токов питания, то примерное отношение тока к скорости лежит в пределах 16-20. Исходя из этого я сделал вывод, что ток моего диода должен быть 64-80 мА.
    Конечно это всё вилами по воде...
      68,6 КБ
  12. Sky)
    Именно. И 25-50 мВт выходной мощности луча.
  13. Spirit.khb
    Spirit.khb Новичок
    Убил очередной диод, даже не припаивал, а воткнул ногами в проводки. Китайские указки спокойно перепаивал под другие корпуса и не одной не спалил, а с этими диодами ну нифига не получается! Если бы столько народу не собирало эти лазеры, вообще подумал бы что развод! Я убийцо!!!
  14. Sky)
    "а воткнул ногами в проводки"
    Щто? Читай faq. Кривые руки - спутник новичка.
  15. Spirit.khb
    Spirit.khb Новичок
    Да читал я. Уже почти весь сайт перечитал. До этого я припаивал. Ну нет у меня нужного тока и хоть ты тресни-это раз. Диоды летят и с перемотаными ногами-это 2. Походу действительно проще купить готовые девайсы. Вот только, как я понял на ебэе наклейка на указке не совпадает с правдой... И руки не особо-то кривые. Паял я всякое и не одну сотню раз. А ещё в наших 2-ух магазинах электротоваров нет таких маленьких переменных резюков, все от кОм идут. Мне на такую штуку, особенно забубёного цвета не жалко несколько тыщ отдать...я на дивидюки уже потратил столько, сколько у вас в объявах готовые стоят...а так хочется лучик этот испытать в тоннеле каком-нить подземном...
  16. Squork
    Squork Пользователь
    C жалкими людишками на другом конце тоннеля?
  17. Sky)
    "Да читал я. Уже почти весь сайт перечитал."
    Если бы понял, что читал...
    "Вот только, как я понял на ебэе наклейка на указке не совпадает с правдой"
    Как правило, в случае с зеленью. Красные\фиолетовые - скорее правда, чем нет.
    "нет таких маленьких переменных резюков, все от кОм идут."
    n резюков в параллель.
  18. No-fate
    No-fate Пользователь
    я по дурости убил вчера отличный диод((( LG GH22. сегодня на его место поставил тухлый sony. тоже жгёт но не так. обидно очень. вот так выглядит моё первое творение
  19. radiofannat
    я не понимаю в чём сложность, убить можно случайно по ошибке... я вот тоже на днях убил... фиолетовый красный и и зелёный модуль, в момент истины.... то есть сведения лучей, понял свои ошибки, больше НАДЕЮСЬ жертв не будет! а я ведь только настроил все модули.... бутылка водки и в подводную лодку....
  20. No-fate
    перебор с током. доигрался))
