Драйвер на NCP1529
    вообщето подстроечником регулируется напряжение...
  2. drakon
    drakon Пользователь
    а соответственно и ток
  3. SAnEK_Bo
    SAnEK_Bo Новичок
    Можно у тебя купить такой один??? С ценой договоримся...
    Я тоже хотел бы приобрести..
    Я хотел бы приобрести у тебя такой драйвер, ну или тот, что на круглой печатке..:) Поговорим???
  4. Squork
    Squork Пользователь
    Ссылки внизу первого поста не работают
  5. Carib96
    Carib96 Пользователь
    собрал лазер на данном драйвере, с модулем Аиксис, сопротивление только по схеме 51Ком не нашлось поставил 46, напряжение на выходе 2,985 волта, питание от 14500, спички жжет спокойно почти моментально, пакеты и изолента само собой. единственно что начинает мигать переодически, тут прочитал что это означает разряд батареии, вытащил, напряжение 3,8. может быть под нагрузкой проседает напряжение? аккумулятооры как приехали так не заряжал их
  6. Ryazanec
    По какой именно схеме? Супервизоры есть? если да, то проседает под нагрузкой, заражать аккумулятор надо.
  7. Carib96
  8. drakon
    drakon Пользователь
    мигает от просадки напряжения на аккумуляторе под нагрузкой.
    можете поставить эти резисторы, их легче найти.
    супервизор -- монитор питания.
      22,6 КБ
  9. Carib96
    ясно, спасибо. а вот ещё вопрос, как вы рассчитываете сопротивления на схеме?
  10. drakon
    drakon Пользователь
    по формуле, которая есть в даташите на эту микросхему.
  11. Keeper
    Keeper Предупреждений: 1
    у меня не получается :( :cry:
  12. Keeper
    собрал, с таким трудом [​IMG]:( а в итоге нада было сразу плату вытравить по человечески :( 2 микры пахерил :(
  13. Pentryl
    Pentryl Новичок
    такой дроссель подойдет?2,7мкГн,1,1А для схемы на 1 странице. все есть для драйвера а дроссель... кстати есть еще на 33 мкГн в корпусе как у автора.
  14. torsion
    torsion Новичок
    народ собрал драйвер по схеме inferno 2.1. Перед тем как подключить новый диод, поставил сдохший, померял ток-70ма, потом другой сдохший тоже 70 ма, потом лампочку обычную тоже 70 ма. Как то странно, так и должно быть? Напряжение 3В выставил. Если подключить новый диод-тоже будет 70ма? Может я спаял не правильно? Хоя напряжение регулируется норм, от 2.65 до 3.22.
  15. Ryazanec
    вам повезлос лампочкой, а на диодах примерно так и должно быть, вот если втыкать будете резисторы, то будет ток меняться. Это стабилизатор напряжения, а не тока.
  16. torsion
    torsion Новичок
    то есть, если я подключу новый диод (например от привода 22x) то ток через него составит 400-450 ма? Я на форуме где-то читал что сдохший диод эквивалентен новому (кроме яркости конечно), так почему же через такой же 22x у меня ток 70 ма ?
  17. Ryazanec
    Напряжение мерить надо под нагрухкой, возможно система питания не тянет нагрузку и ток падает, надеюсь не от батареек запитываетесь?
  18. torsion
    torsion Новичок
    Запитываю от li-ion аккумулятора 2600mah, на что и рассчитан данный драйвер
  19. torsion
    torsion Новичок
    Оказалось в итоге что диод из привода LITE-ON DH-20A4H (20х) кушает всего 260 ма при напряжении 3В. Хотя и написано что 20х, выходит что мощность всего ~150 мВт вместо ожидаемых 250. Драйвер в итоге оказался исправен ))
  20. diver52
    diver52 Пользователь
    У меня не совсем стандартный вопрос по этому драйверу. :) Можно ли его использовать для зарядки 2-х пальчиковых АА аккумуляторов от USB током 1 А? :) Т.е. на входе 5...5,5 В 1 А, а на выходе 3 В 1 А. Не будет ли чип отдавать больше, чем 1 А? А также хотел бы узнать, можно ли на выходе получить 3,65 В? Это уже для зарядки LiFePo4. :) А то по даташиту вроде как на выходе можно сделать не более, чем 3,3 В. Если что, я сам номиналы резисторов подберу, не вопрос. Вопрос в том, будет ли это нормально работать без перегрузки чипа. Зарядный ток выше 1 А мне не нужен. :)
