Красный 12го калибра
Тема в разделе 'Эксклюзивные лазеры', создана пользователем sanchi, 3 май 2011.
  1. sanchi
    sanchi Новичок
    Представляю вашему вниманию свою 1ю конструкцию лазера.
    Все токарные, литейные и прочие работы били сделаны собственноручно в гаражных условиях. На коленке и при помощи сверлильного станка.
    Осталоль только корпус отшлифовать для эстетического вида .
    Немного ТХ и рекламмы: ток потребления прибора - 420мА
    Эл. питания - 18650
    излучатель - ЛД 650нм 400мВт от LG22
    диаметр луча - 5мм
    Поджиганием спичек особо не занимался. В фокусе и с 4х метров вспихивают через менее 1й сек. По дереву хорошо выжигает. Причём может работать (при комнатной) длительное время не меняя температуры корпуса.
    Технология изготовления.
    Сам модуль - разъём РС-10, запресованный в самодельный литой радиатор. Рёбра охлаждения сделаны нововкой по металлу.
    Оптика 3х линзовая с просветлением на 650нм.
    ЛД запресован в медную шайбу для лучшей передачи тепла от ДЛ к алюм. радиатору.
    Драйвер "инферно 2.1"
    Корпус гильза 12го калибра, латунь
    Корпус и модуль соеденены пайкой
    Также имеется индикатор разряда аккамулятора
    [​IMG] В дальнейшем рассматриваю перспективу синего лазера 1Вт для нерерывного режима работы на основе вот таких радиаторов[​IMG]
      146,7 КБ
      142,3 КБ
      91,5 КБ
      109,6 КБ
      144 КБ
      135,4 КБ
      144,3 КБ
  2. ABA
    ABA Пользователь
    400Вт - ?
  3. B.E.S.
    Я знаю, что он мне напоминает :)
  4. serrrg
    serrrg Пользователь
    Брутальный девайс
    покрыть матовой черной эмалью и будет конфетка!!!
    а на данный момент чувствуется некая незавершенность...
    вообще мне кажется,что данная конструкция более уместна для раздела среднестатистических лазеров...
  6. sanchi
    sanchi Новичок
    Неизвестно как автоэмаль ляжет на латуть.
  7. nERV
    Как-то неаккуратно выглядит. После обработки радиатора ножовкой можно было и наждачкой пройтись по ребрам. Облой торчит, весь вид портит. Причем можно было это сделать не вынимая заготовку из патрона, заодно.
    Задник медный весь жеваный, облудить толстым слоем припоя и выровнять наждачкой. Не увидел фиксатора задней крышечки, что весьма ненадежно. Можно же что-то придумать. Ну а вконце всего-прочего отполировать корпус до зеркального блеска а говнолюминь(в сочетании с латунью выглядит именнто так) зачернить, чтобы гармонию не нарушал, и будет красота.
    В целом же сие исполнение мне импонирует. Сам люблю медные/латунные штуки и изделия из этих материалов. После исправления недочетиков лазер потянет на "отлично"! Молодец!
  8. sanchi
    sanchi Новичок
    Наждачкой по рёбрам не стал из-за лучшего охлаждения. Задник спаял другой с защитой от случайного вкл. Фиксатор есть.
    "говнолюминь(в сочетании с латунью выглядит именнто так) зачернить" - непонятна фраза. Имеется ввиду покрасить аллюминий? Естевственный цвет аллюм-я чем плох?
    Позже выложу исправленную версию. Спасибо за критику, учимся...
  9. nERV
    "Непонятная фраза" - что же в ней непонятного? Именно покрасить алюминий. Совершенно не сочетается по цвету с латунью и медью.
    Наждачкой не стал, типо "и так сойдет" :)
  10. sanchi
    sanchi Новичок
    Вот доработал как советовали!
      138,4 КБ
      178,1 КБ
    chem_kot, B.E.S., suslox и ещё 1-му нравится это.
  11. nERV
    Мололдецъ! Отлично вышло!
    ну совсем другое дело!!:)
