  1. radiofannat
    radiofannat Пользователь
    как то не понятно.
  2. cbb
    cbb Пользователь
    А что непонятно? В случае использования объектива с ф.р. 3,5-8мм (пользую на длинном конце) пятно на расстоянии 4м имеет форму полосы длиной 15 см и шириной... ну... мм 5. Вот и хотелось бы это пятно свернуть по длинной стороне.
    По второму абзацу, похоже, на дистанции фокусировки пятно от диода перекрывает всю линзу...
  3. radiofannat
    что такое "цттв" и "ф.р." ?
  4. cbb
    cbb Пользователь
    cctv -- разновидность телекамер, ф.р. -- фокусное расстояние.
  5. radiofannat
    это очень интересно))) у меня работа как раз связана с видео-наблюдением, разве можно применять объективы от камер для лазерных диодов? я первый раз слышу такое))) хотя у самого много разных деталей от камер, можно попробовать. :D а вобще там резьба с мелким шагом, у меня были как то мысли использовать! но ещё у меня есть много разъёмов от военной техники, но как то лень что то изобретать:oops:
  6. cbb
    cbb Пользователь
    На резьбу плевать! Главное, что есть возможность без изменения расстояния от ЛД до объектива изменить фокусное расстояние и наводку на резкость. Двумя соответствующими рычажками. :)
  7. radiofannat
    выложи фото твоей сборки, что бы меньше вопросов было:)
    вот самая простая камера.
  8. Sky)
    Брутальненько. Помнится, кто-то даже из дверного глазка мастерил :)
  9. cbb
    cbb Пользователь
    сборки пока нет, предварительно определяю геометрические параметры "на коленке".
  10. radiofannat
    даже объектив не можешь показать? я просто подумал может это варифакал?
  11. radiofannat
    я где то читал такое) думаю можно попробовать разные оптические штуки. может получится! позже выложу результат.
  12. cbb
    cbb Пользователь
    вроде же по-русски написал: ф.р. 3,2-8 мм. Очень даже вариофокал. За тем его и искал, чтобы фокусировать не переставляя. Вот фотка объектива.
      4,7 КБ
  13. radiofannat
    мне знакома такая система, а ты пробовал другие диоды с этой оптикой?
  14. VSP
    VSP Новичок
    Здравствуйте, много прочитал о лазерах (варианты сборок, модели и др.) тут. Помню как в юношестве я тоже мечтал собрать лазер, но тогда это было фантастикой... а вот сейчас другое дело. Загорелся снова желанием собрать лазер, но все же возникли вопросы. Вот первый из них, о лазерном диоде. Я хочу чтобы луч от лазера был красного цвета мощностью 50 мВт, какой лазерный диод порекомендуете?
  15. radiofannat
    я думаю проще простого с привода выковырять, только аккуратно))) собрать регулятор тока "драйвер" и сделать любую мощность. там же и оптика есть, последняя на выходе.
  16. Sky)
    VSP, если скурены все мануалы с сего сайта, в чем может быть вопрос? Бери дивидюк, ковыряй диод, соберай драйвер на LM317T, коллиматор для первого раза сойдет из какой нибудь указки китайской за 10 рублей, если AiXiZ\Sure заказывать неохота. Если есть желание\возможность, заказывай каретку красного да коллиматор. И да, фиолет таки красивее.
    radiofannat, что ты курил?
  17. VSP
    VSP Новичок
    Спасибо Sky) и radiofannat за советы :) Ну, осталось действовать!
  18. Sky)
    глаза себе не засвети.
  19. svu
    svu Новичок
    Ребята подскажите,какую лучше линзу использовать чтоб получить максимальную температуру скажем для плавления пластика при расстоянии два три сантиметра (кстати мой первый лазер удался.Артему отдельное спасибо.) Ну и к слову в последних новых приводах диоды уж больно нежные.
  20. radiofannat
    как догадался?:lol:
    ну а по поводу простого лазера я писал, нужно читать форум! и будет тебе лазер))))
