Лазерная резка метала
Тема в разделе 'Обработка лазером', создана пользователем Zliva, 27 ноя 2010.
  1. vikkers
    vikkers Пользователь
    Zliva Может стоит для начала прочитать учебник, например Григорьянц А.Г. Лазерная резка металлов (книга 7) или Григорьянц А.Г. Основы лазерной обработки материалов http://mt12navsegda.narod.ru/lastech.html? Металлы режут CO2 большой мощности особенно алюминий у которого коэффициент отражения почти 100% для излучения 10,6 мкм. Вы задачу для себя должны уточнить, какая вам нужна скорость реза и какое качество реза. А то ведь можно резать со скоростью 20 см в мин, и образованием грата (грат — (нем. grat) излишки металла, остающиеся на кромках изделий после какого л, процесса обработки.) А можно резать быстро и чисто, как тот же трумпф режет алюминий 20 мм. 3000 баксов - это скорее лтн-103 и не более того.
  2. maxxxgeo
    maxxxgeo Пользователь
    Кстати товарищ верные вещи говорит и хорошие книги рекомендует....советую обратить внимание :)
  3. orenlom
    orenlom Новичок
    Уважаемые лазерщики! Заранее прошу прощения за отвлекающий маневр. Можете смеяться вслух и громко, но мне уже не досмеха. Я сам лично к Вашей профессии никакого отношения не имею. Работаю в металлоломной фирме. Шеф дал Ц/У найти лазер, который мог бы резать металлолом толщиной не менее 50 мм как нож масло или как джидайский меч. Я уже перелопатил кучу информации, но не нашел ни одного подобного лазера, только плазма может совершать подобные действа.
    Вот скажите, есть ли в природе такой лазер, который можно применять вместо 20ти газорезчиков лома??? Если есть, подскажите модель и где можно приобрести.
    После получения от Вас внятного ответа не смею больше отвлекать.
    Заранее благодарю, любезные.
    p.s. ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!
  4. B.E.S.
    Задача состоит в получении пероносного варианта(описанный Вами джедайский меч :) ), или же нужен именно станок для раскройки, на который ложатся листы металла? Если переносной- то нет, такого нету, а насчет станков не возьмусь говорить, возможно что-то есть, но стоит оно наверняка не меньше $1 млн...
  5. orenlom
    orenlom Новичок
    Да, Уважаемый B.E.S., задача как раз состоит в том, чтобы можно было работать с переносным оборудованием. Представьте себе кучу углеродистого металлолома объёмом 60-70 тонн (полный вагон), вот его нужно покромсать в размер 1000*1000*1000 мм. Толщина его может быть от 2-3 мм до 100... мм.
  6. Алексей33
    Алексей33 Пользователь
    При таких размерах вам только газорезка поможет. А гиперболоид инженера Гарина вам не достать и не купить.Есть же переносные аппараты для газорезки. Быстро и дёшево!
  7. Роман
    http://lasers.org.ru/forum/threads/Стендовые-испытания-лазерного-диода-60-Вт-808-нм.471/page-3
    http://lasers.org.ru/forum/data/attachments/1/1666-4fb88b57d7c76262b792ff12950269a7.jpg
    возможно порежет но смыла не имеет
    http://works.tarefer.ru/89/100399/index.html
    Для резки металлов нужны лазеры мощностью в несколько киловатт. Требуемую мощность можно сни­зить, применяя метод газолазерной резки - когда одно­временно с лазерным лучом на разрезаемую поверх­ность направляется сильная струя кислорода. При горении металла в кислородной струе (за счет происхо­дящих в этой струе реакций окисления металла) выде­ляется значительная энергия; в результате может использоваться лазерное излучение мощностью всего 100-500 Вт. Кроме того, струя кислорода сдувает и уносит из зоны разрезания расплав и продукты сгора­ния металла.
  8. nERV
    Мда. Резать то можно, только вот с какой скоростью? 2мм в минуту при толщине металла в 30мм устроит?
    А чем плазма не угодила? Расходники неохота покупать? Так на лазер их еще больше надо.
