Драйвер на LM317
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем Artemka, 25 фев 2008.
  1. Подрывник
    Подрывник Новичок
    А вазможно питать схему кронаю 9в?
    100 раз писали что можно..как насчет почитать форум?
  3. Kostyan
    Kostyan Новичок
    народ в чем отличие старой схемы от новой, чем она лучше? в старой ток выставляется подбором резистора? а в новой переменным резистором?
    отличий нет!
    R1 в нижней схеме задает ток по формуле :!: вместо него можно и поставить переменник
  5. Kostyan
    Kostyan Новичок
    а в верхней как ток регулировать?
    переменным резистором...я же сказал,что принципиальной разницы между схемами нет!!!
  7. Kostyan
    Kostyan Новичок
    извиняюсь еще за один глупый вопрос: контакты на lm317 я правильно обозначил :? ?
      59,9 КБ
  8. SviMik
  9. Kostyan
    Kostyan Новичок
    почему от разного питания (от кроны, от блоков питания на 6В и на 19В) разная мощность излучения лазера, от кроны минимальное, а от 19В максимальное, схема же на стабилизаторе тока, значит излучение должно быть постоянным.
    :confused: :confused: :confused: 19в??куда так много!!!???
    все дело в том,что крона не может отдать большой ток, а бп может, поэтому и ток через лд отличается от рассчетного...
    бп с током хотя бы 0.7А и напругой порядка 8-9В сполна хватит
  11. Kostyan
    Kostyan Новичок
    ясно, спасибо. да я просто от ноутбука воткнул и не посмотрел что там 19В, че-то подумал что 12В.
  12. Disprozy
    Disprozy Новичок
    на одном сайте наткнулся на ещё один способ расчёта токовой стабилизации.
    Как вы считаете, стоит ли им воспользоваться?
  13. Acinonyx
    а что вам мешало эту же формулу прочитать в начале темы?
  14. Disprozy
    Disprozy Новичок
    Дэк разница есть I = 1.25/R или I = 1,25*V/R
    Так нужно ли учитывать напряжение или нет??
  15. Acinonyx
    это не 1.25*V это 1.25V, это опорное напряжение самой лмки... т.е. расчет идет по формуле 1.25/R
  16. Grind_nano
    Grind_nano Новичок
    Нашел на этой супер мега сидиромной плате (супермега потому что там много полезных деталей для лазерного питания нашел) еще один регулятор ame1117, datasheet сказал что это low-dropout регулятор на 1 ампер, спаяю схему отпишусь. Может кому то попадалась данная запчасть?
  17. Acinonyx
    он может быть фиксированным, напишите полную маркировку этого регулятора
  18. Grind_nano
    Grind_nano Новичок
    упс забыл ame1117 ccct
  19. Acinonyx
    фиксированный на 3.3 вольт, такой можно только для питания красного использовать с последовательно подключенным токозадающим резистором
  20. Grind_nano
    Grind_nano Новичок
    спасибо за информацию
