Вопрос про стабилизатор тока на LM117
Тема в разделе 'Другие вопросы по питанию ЛД', создана пользователем beliy1008, 18 дек 2010.
  1. beliy1008
    beliy1008 Пользователь
    Украина, Лисичанск
    Подскажите на какой ток рассчитана LM117? Мало информации нахожу на форуме по этому стабилизатору. Он компактный, идеальный размер для создания миниатюрного несложного стабилизатора тока.
    И можно ли её использовать для питания лазерного диода 18X?
    На вход хочу подать питание 3.7В от LiIon аккумулятора.
    На выходе нужен ток порядка 250мА.
  2. Vik
    Vik Пользователь
    http://gete.ru/post_1176748003.html
    А ты уверен что он от 3,7в будет работать????? Скорее всего тут как и на LM317 входное напряжение минимум 7в ну и конечно же КПД стримится к нулю, тоесть только для стационара такое применять можно!!!!!
  3. beliy1008
    Украина, Лисичанск
    LM117(корпус SOT223) стоят в различных устройствах, например: музыкальных центрах, dvd плеерах, автомагнитолах для стабилизации напряжения. В основном стоят пару штук. Один на стабилизацию 3.3В, а второй 1.8В. На первый на вход поступает 5В, а на второй 3В. И там ток должен быть в пределах ~200мА я так думаю.
    Подскажите, на какой ток они рассчитаны?
  4. doc
    doc Пользователь
    58°N 53°E
    такой маленький корпус столько не рассеит тепла!!!!!!!это же вам не импульсник!
  6. doc
    doc Пользователь
    58°N 53°E
    Из даташита:
    и где там 1.5а?
  8. doc
    doc Пользователь
    58°N 53°E
    Я имел ввиду вообще, а не для SOT-223 конкретно...
  9. beliy1008
    Украина, Лисичанск
    Какое тепло ты имеешь ввиду?
  10. Fai
    Fai Пользователь
    Которое по закону P=U*I
    1А, правда при падении напряжения 2В при температуре корпуса 25град. при возрастании температуры меньше. если 2В это минимальное падение напряжения, то максимальный ток получится в 0.5А.
    //такой вопрос по этим лм-кам: что на них написано? на смд же часто непишут название, только код какой-то...
    :) спасибо...про что я и говорил
  12. Fai
    Fai Пользователь
    Для Uпад на лд около 3В, нужно будет: 3В+(Uоп=1.25В)+(Uпад на стабилизаторе мин. ок. 2.4В)=около 6.7В.
    Если так надо питать от li-ion, то поищите тут схемку с полевиком в качесте силового элемента, и операциоником для управления им. она простая. Если принять падение напряжения на полевике макс. 0.1В и на токоизмерительном резисторе 0.1В, то вполне можно использовать аккумулятор до конца. Только оу надо найти CMOS и обязательно rail-to-rail.
    Иначе - импульсный преобразователь, как вариант повышающий до 7в, потом лм117. про кпд думаю сами додумаете.
  13. beliy1008
    Украина, Лисичанск
    Никак не могу выбрать себе нормальный стабилизатор тока
    для стационара лучше всего лм317, для переноски если ток не очень большей можно поставить мс33269 - у нее падение поменьше...можно юзать схему на оу или импульсный стабилизатор тока
