Подскажите на какой ток рассчитана LM117? Мало информации нахожу на форуме по этому стабилизатору. Он компактный, идеальный размер для создания миниатюрного несложного стабилизатора тока. И можно ли её использовать для питания лазерного диода 18X? На вход хочу подать питание 3.7В от LiIon аккумулятора. На выходе нужен ток порядка 250мА.
http://gete.ru/post_1176748003.html А ты уверен что он от 3,7в будет работать????? Скорее всего тут как и на LM317 входное напряжение минимум 7в ну и конечно же КПД стримится к нулю, тоесть только для стационара такое применять можно!!!!!
LM117(корпус SOT223) стоят в различных устройствах, например: музыкальных центрах, dvd плеерах, автомагнитолах для стабилизации напряжения. В основном стоят пару штук. Один на стабилизацию 3.3В, а второй 1.8В. На первый на вход поступает 5В, а на второй 3В. И там ток должен быть в пределах ~200мА я так думаю. Подскажите, на какой ток они рассчитаны?
Которое по закону P=U*I 1А, правда при падении напряжения 2В при температуре корпуса 25град. при возрастании температуры меньше. если 2В это минимальное падение напряжения, то максимальный ток получится в 0.5А. -------------------------------------------------------------------------------- //такой вопрос по этим лм-кам: что на них написано? на смд же часто непишут название, только код какой-то...
Для Uпад на лд около 3В, нужно будет: 3В+(Uоп=1.25В)+(Uпад на стабилизаторе мин. ок. 2.4В)=около 6.7В. Если так надо питать от li-ion, то поищите тут схемку с полевиком в качесте силового элемента, и операциоником для управления им. она простая. Если принять падение напряжения на полевике макс. 0.1В и на токоизмерительном резисторе 0.1В, то вполне можно использовать аккумулятор до конца. Только оу надо найти CMOS и обязательно rail-to-rail. Иначе - импульсный преобразователь, как вариант повышающий до 7в, потом лм117. про кпд думаю сами додумаете.
для стационара лучше всего лм317, для переноски если ток не очень большей можно поставить мс33269 - у нее падение поменьше...можно юзать схему на оу или импульсный стабилизатор тока
