405nm 6х лазер с использованием МК и реле
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем suslox, 30 сен 2010.
    моя новая контрукция :) 6х фиолетовый лазер.рассказываю по порядку:
    1. корпус. использован удобный для стационара литой алюминиевый гальванированный корпус с отсеками от блока синхронизации частоты прибора Р4-37. корпус оказался очень удобен в плане размещения элементов управления и индикации, плат и самого лазера. все закреплено на винтах, с обоих сторон лазер надежно закрывается крышками. чтобы он прочно стоял на столе и не царапал его сделаны небольшие резиновые ножки.
    2. драйвер. как обычно у меня установлен линейный стабилизатор тока на МС33269, однако резисторы, задающие ток через лазер переключаются под управлением МК с помощью герконовых реле. чтобы импульсы тока возникающие при коммутации не повредили лазер, установлен резистор на 100 ОМ, задающий начальный ток через лд на уровне 12 ма.
    3. схема управления. установлен МК типа ATMega8 :) работает все это следующим образом: при включении RC цепь сбрасывает мк и он начинает выполнять записанную в него прогу. он опрашивает кнопку управления. если воздействие не обнаружено, то далее он мериет напряжение источника питания (внутреннего или внешнего), если напряжение ниже 6.8В,то красный светодод разрядки батареи зажигается, если ниже 6.4В,то мигает.
    если была нажата кнопка, то мк включает первое реле,что задает ток через лд примерно 60ма, также он зажигает первый синий светодиод. по второму нажатию подключается второе реле и задается ток порядка 120ма и зажигается второй синий светодиод, по третьему - подается ток порядка 190ма и светят все синие светодиоды. по четвертому - лазер выключается и через него течет только дежурный ток в 12 ма.
    4. источник питания. на данный момент установлено 5 алкалайновых батареек ААА,но в будущем думаю переведу на литии)также предусмотрен разъем для внешнего питания. при подаче на него напряжения батарейки отключаются от цепи питания лазера и зажигается большйо зеленый светодиод,показывающий что подано внешнее питание. на случай переполюсовки установлен защитный диод.
    хочу сказать спасибо:
    аксису за лд, chem_kotу особо за изготовление платы для модуля управления и за написание программы по моему ТЗ и за поддержку, хера за стеклянную оптику)))
      347,6 КБ
      1,3 МБ
      2,8 МБ
      4,2 МБ
      4,1 МБ
      4 МБ
  2. B.E.S.
    Баааальшой!!! =0 Но аккуратный :) на литии действительно переходи,еще можно встроенную зарядку сделать) какие у самого впечатления?Намного лучше пхр?
  3. Российская Федерация
    Молодец! Доделал наконец свой мега лазер!) жестоко припаянные батарейки, корпусом убить можно, разветвлённая сеть управления! Ещё не много оформления и стимпанк чистой воды будет!
  4. axis
    Ай да молодец, хороший ты себе подарок на день варенья замутил!!
    Поздравляю! конструктив твой, как всегда- супер!
    ;) а реально с др совпало)))
    B.E.S. да мощно и прикольно,но ток я решил не гнать - для надежности и безопасности
  6. ECCOsea
    ECCOsea Пользователь
    Молодец! Конструкция внушает уважение! :)
  7. luxor
    Аккуратненький ;) Чемто на военку смахивает :D Только я бы советовал последовать совету бес,а ;)
  8. nERV
    А теперь немного критики - крепление батареек не тру. Перепаивать их совсем неинтересное занятие, что наводит на размышления о временности девайса и нежелании его долгого и счастливого юзания. А макетные платы в готовых девайсах я вообще на дух не переношу. Не чувствуется "оконченность" конструкции.
    И как вариант - вынести в отдельный маленький корпус сам лазерный модуль, т.к наверное неудобно ворочать эту здоровенную штуковину чтоб попасть лучем куда надо.
    А в целом задумка хорошая. Молодецъ!
  9. Ainar
    Ainar Пользователь
    Офигенно.
    нерв, насчет батареек согласен - в будущем будет либо отсек для них, либо аккумы. ну для сборки стабилизатора макетка оказалась удобнее, тк там дип копуса и сверлить ломает
  11. ArtDen
    Я в ужасе :) И не лень было всё это делать?
    неа)))наоборот одно удовольствие :) честно говоря, мне очень нравится сам процесс от идеи в голове до готового блока :roll: пусть даже это тянется по несколько месяцев...
  13. Ryazanec
    Интересный девайс, напоминает поделья времен СССР.
  14. Российская Федерация
    Ага, я о том и говорю! Немного доработать, поставить советские стеклянные светофильтры на индикаторы, и СССРовский стимпанк готов!
  15. chem_kot
    Прикольный девайс, +))) Только дырочки на корпусе это жессть, их бы заделать))) Зато внутри все скомпоновоно хорошо) А как у него с прожигаемостью?)И запиши видео работы)
  16. Ryazanec
    прожигаемость на этом токе у х6 неплохая, гораздо лучше чем у пхр 803 на токе 150, да и мошьность на 70 миливат больше (220 против 150).
    :) был бы мощемер, я бы все промерил и отписал,но его нету(
  18. Кузнецов Борис
    Кузнецов Борис Пользователь
    Крутой лазер, для стационара то что надо, да и начинка отменная!
  19. anton932
    anton932 Пользователь
    Ёшки матрешки, великолепно! Конструкция и индикация занимательная. Литий более удобен будет наверно)
    а МК чем программируется?
    :) не знаю...друг какимто внутрисхемным программатором фигарил))
    про литии - да согласен...заменю как куплю)
