2 лазера одновременно
Тема в разделе 'Сведение лучей (RGB)', создана пользователем nikitas, 26 июн 2008.
  1. zaxtone
    zaxtone Новичок
    Re:
    А мож девайс в фото и в схеме? :)
  2. Guest
    привет всем
    наврятли у вас чё получиться с складыванием лазерных лучей
    так как лазер излучает когерентный и следствено монохроматичный
    свет из за етого получаеться колосальная мощность воздействия
    на "вещество или предмет" вследствии действия только одного
    вектора энергии в момент времени
    при складывании лучей скорее всего получиться что они какбы сами себя
    конпенсируют в минимум
    почитайче про когерентность и монохроматичность
    хотя если из лазерного диода выходит луч поляризованый то можно попробывать
    сложить 2 луча разной поляризацыи но если он не поляризованый то при
    поляризацыи теряеться примерно половино светогоко пучка
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Когерентность
    http://slovari.yandex.ru/dict/krugosvet ... 010635.htm
  3. Artemka
    Ну-ну)) лучи сами друг друга сконпенсируют, и исчезнут)) а закон сохранения энергии? Куда энергия денется? в тепло, воздух раскалится?
    ЗЫ: фото девайса и схем нет.
  4. EVIL_USER
    Интерферируют волны от одного источника, излучённые в пределах одного цуга. Даже при одинаковой длине волны, лучи от разных источников интерферировать не будут.
  5. Ned
    Ned Новичок
    А что если направить сколимированые лучи в вогнутое зеркало так, стоб из середины выходил один луч в обратном направлении? <--:===-)
  6. Ned
    Ned Новичок
    Пример
      .JPG
      12,6 КБ
  7. axis
    Думаю лучики будут расходиться.
  8. Искатель
    Искатель Новичок
    Не получиться ни хрена (поверь моему глупому опыту 40 см отражатель убит покрытие серебро ,дыра в отражателе 2.5 см.)
  9. Aleksandr
    Полностью согласен!
    Лучи разойдутся.
  10. axis
    Более того на сколько я помню физику то чтобы получить одну точку света- нужен один источник света или его соосное отражение(Усиление)... Так наверно лазер то и изобрели... (Не буквально)
    Соответственно, максимум что можно добиться это плотных параллельных лучей, но учитывая среду(Воздух), всякого рода интерполяцию, магнитные поля в том числе и влияние иных планет(Магнитных полей).... Думаю что лучики окажутся совсем не параллельными..... Во загнул да?! Ведь как известно, даже элементарные частицы подвержены влиянию среды. И Даже мы светя лазером -не задумываемся что луч то не идеально прямой....(Всё в глобальном видении).
    Думаю что поляризация у лазера как раз задумана чтобы на её основе делать всякого рода сложения, отражения, преломления излучения. А недавно читал статейку какие то учённые не помню где- изобрели лазер с меняемой поляризацией.
  11. Витёк
    Появилась очень интересная идея объединения 2х лучей лазера с помощью всего одного обыкновенного прозрачного СТЕКЛА. Если такие идеи здесь проскакивали, прошу меня простить, недосмотрел )))
    Будем использовать известный закон Брюстера, о котором многие почему-то забывают. Но голографисты должны постоянно помнить об этом законе )))
    суть заключается в том, что под определённым углом плоско-поляризованный луч в определённом положении пройдёт через стекло абсолютно без отражения, а луч, поляризация которого строго перпендикулярно первому - полностью отразится.
    В итоге, чисто теоретически, можно получить "сумматор" двух лучей с очень высоким КПД, т.к. чем точнее будут расположены лазеры и чем чище и ровнее будет стекло - тем выше КПД.
    Схематично изобразил всю свою идею на картинке. На картинке все углы нарисованы с точностью 0.1 градуса.
    [attachment=0:100q5hec]sheme.jpg[/attachment:100q5hec]
      227,2 КБ
  12. INFERION
    Я уже эксперементировал с этим делом. Действительно работает, но почему-то только на отражение. Угол крутится в раёне 55 градусов. Только я так и не нашёл эффективного способа поляризации излучения с ЛД. Правда тот поляризатор, что стоит перед ИК в приводах, я не пробовал...
    Вообще идея имеет право на жизнь.
  13. Витёк
    так излучение от ЛД и так поляризовано в одном направлении. надо только правильно расположить лазер.
    Я когда голограммы делал, поляроидом проверял - там чётко плоско поляризованное излучение.
    я как-нить попробую, если добуду адекватный второй лазер )))
  14. INFERION
    У меня никакой поляризации не наблюдается. Я тоже поляроидом проверял. Ноль реакции. Как обычный светодиод...
  15. axis
    Идея реально интересная, возможно ведь использование двух разных длин волны?
  16. Витёк
    Вот только ща попробовал эту идею с одним лазером... честно говоря я в ступоре (
    Поляроидом проверил свой лазер, предварительно значительно скинув мощность (режим для опытов :) ): он действительно плоско поляризован. Выставил в нужное положение его.
    Поставил под нужным углом стекло. Хрен вам! Успешно отражается та часть, которая хотя бы частично должна пройти насквозь. То есть не происходит эффекта полного преломления или отражения :(
    буду дальше думать....
    axis
    использовать можно любую длинну волны... именно поэтому она мне очень интересна: можно "совкомыми" компонентами очень качественно сложить два луча любого цвета.
  17. Витёк
    так.. поэкспериментировав и более вдумчиво прочитав статейку на википедии, до меня, тупого гамадрила, таки дошло, что использовать этот эффект можно, только если хочешь получить хорошо поляризованный отражённый свет...
    Другими словами. Находясь в одном положении - пройдёт почти всё и отразится "гразь" от диода, которая была частично поляризована в перпендикулярной плоскости.
    Находясь в другом положении отразится порядка 20-30% (оценочно, на глаз) хорошо поляризованного света, и пройдёт сквозь стекло остальные 70-80%...
    Фотки опытов. На фотках используется мой лазер, обычное стекло, и поляроид для просмотра результатов. Чтобы явно показать положение поляроида, с одной стороны наклеена бумажка.
    Фтыкать в фотки только умным мира сего, остальным просто любоваться :D
    Итак 1 группа фоток с применением поляроида. Первое положение. Максимум проходит, грязь в другой плоскости поляризации отражаем.
    [attachment=11:9nnh9jju]P1050973.JPG[/attachment:9nnh9jju]
    [attachment=10:9nnh9jju]P1050974.JPG[/attachment:9nnh9jju]
    [attachment=9:9nnh9jju]P1050975.JPG[/attachment:9nnh9jju]
    [attachment=8:9nnh9jju]P1050976.JPG[/attachment:9nnh9jju]
    [attachment=7:9nnh9jju]P1050977.JPG[/attachment:9nnh9jju]
    2 группа фоток. Поворачиваю лазер на 90 градусов. половина проходит, а другая половина - отражается.
    [attachment=6:9nnh9jju]P1050978.JPG[/attachment:9nnh9jju]
    [attachment=5:9nnh9jju]P1050979.JPG[/attachment:9nnh9jju]
    [attachment=4:9nnh9jju]P1050980.JPG[/attachment:9nnh9jju]
    [attachment=3:9nnh9jju]P1050982.JPG[/attachment:9nnh9jju]
    [attachment=2:9nnh9jju]P1050983.JPG[/attachment:9nnh9jju]
    Демонстрация того, что лазерный луч более-менее поляризован.
    [attachment=1:9nnh9jju]P1050984.JPG[/attachment:9nnh9jju]
    [attachment=0:9nnh9jju]P1050985.JPG[/attachment:9nnh9jju]
    П.С. Хоть лазер и на минимальной мощности, но этот минимум у меня представляет порядка 150 мА через диод... В итоге, с этими опытами, поляроид был немного подпорчен в некоторых местах :cry:
      4,6 МБ
      3,9 МБ
      4,4 МБ
      4,5 МБ
      4 МБ
      4,8 МБ
      4 МБ
      3,8 МБ
      3,9 МБ
      4,3 МБ
      4,1 МБ
      3,7 МБ
  18. ALIK22
    ALIK22 Новичок
    Re:
    а чем соединил? покажи фотку эт системы в выключеном состаянии
  19. Antoha_Sol
    Antoha_Sol Пользователь
    я по поводу ресунка который выложил Ned. почему вы считаете что лучи разойдутся? если совместить фокус зеркала( а можно и линзу вместо зеркала, даже лутше) и линзы, то выйдет луч . тока лучи от лд должны быть строга паралельны относительно друг друга и оптической оси (или как там её) зеркала. настроить сложно.
  20. Alexander47
    Alexander47 Пользователь
    По сути то, что нарисовал Ned (кстати с грубой ошибкой) не что иное, как схема телескопа. И после фокусировки мы получим два параллельных луча. Чем больше будет фокусное расстояние объектива (зеркала или линзы значения не имеет) тем ближе получатся лучи. То есть при бесконечном фокусном расстоянии мы все таки получим один луч.
