445нм 1Ватт
Тема в разделе 'Сине-фиолетовые лазерные диоды', создана пользователем axis, 29 авг 2010.
  1. axis
    Я не знаю, если так... для себя да в небо светить и жечь всё подряд- думаю что нет, если профессиональную систему строит- думаю можно попробовать. Но что в них удивительного? то что они по полюску сделаны? Да мне и аиксиза хватает... Незнаю, сами думайте господа.
  2. INFERION
    Красную оптику я не догадался вешать на синий, когда есть более продвинутая двухлинзовая и с просветлением на 445nm, но я сильно сомневаюсь что такие чудеса имеют место быть. Но я проверю, оптика есть...
    У красного на 1км 30...40см. В форточку на 3км я тоже не верю. Я сам ходил с линейкой и мерил...
    У синего в километре минимум 2 метра пятно будет, плюс оно ещё немного размазывается нашим зрением, подобно фиолетам...
  3. axis
    Давай померь, интересно же...
    просто хочется точно определиться - надо брать линзы как в групповых покупках или нет
  5. Ddiimmaann
    Ddiimmaann Пользователь
    А в спичкометрах можете пожалуйста выразить, тоже хочу определиться до конца, чтобы не сомневаться..
  6. axis
    Есть достоверные данные :)
    У меня есть оптика, в смысле зрительная и дом ровно в 307 метрах. Я убавил мощность, чтобы не докучать жильцам и сфоткал полоску на их доме. Резкость я не крутил, вроде и так нормально.
    Вот фото, того что на доме...
    Там есть чья-то бошка для сравнения :)
    Так же есть дом дальше, в 2,97 км... так вот там полоска ппц... гдо метр-полтора, там окна не стандартные однорамочные, сложно определить, сейчас попробую зафоткать... Выложу.
      1,2 МБ
    т.е в 307 метрах полоска гдето 25-30см?
  8. Ddiimmaann
    Зато она довольно узкая, тут я думаю и как раз цилиндрическая оптика поможет...
  9. axis
    Ну на фотке полоска.. ХЗ сколько она длинной.. Я подозреваю что GOA видел полоску немного сбоку, так как он живёт левее стороны где я светил, а левее посветить я то не могу, там дом стоит... вот и воспринял он её за 40 см.... а она около мера-полтора... А на фотке видно что ЛД у меня стоит под углом... Светил я ему тоже получается под углом.
  10. axis
    Она на самом деле уже, выдержка большая и на весу...
  11. axis
    Да и вот что, вот там над полоской реально точка.... что это- не могу понять.... видимо она по центру то и идёт, на предыдущих фотках которая...
  12. Российская Федерация
    Ну там аж две точки.. а с фокусом пробовал играть, что с точками этими происходит?
  13. INFERION
    Вот на пониженной мощности как раз полоска и получается, т.к. ЛД не всеми своими модами светит. У него много порогов зажигания. Где-то на 200...400мА он будет светить полосой, но при попытке поднять ток полоса начнёт здорово толстеть. Думаю в таком случае цилиндрическая оптика её приведёт в первоначальный вид, но здорово не поможет.
    После того как при попытке вычислить диаметр луча, у которого будет расходимость аналогичная с красным 5мм, у меня получилось число в 20мм, я решил вообще отказаться от хитрой оптики. Не стоит она этого ЛД. Им только прикуривать да мух убивать. Ну и цветом любоваться (да, красивый и яркий, больше на голубой похож). И снова я смотрю в сторону зелёнки, как любитель посветить ярким мало расходящимся лучом вдаль, а не повыжигать. Но это всё моё собственное ИМХО...
  14. Inspiron
    Inspiron Пользователь
    Неужели все так плохо с расходимостью? Я думал купить диод, но последние данные совсем не радуют. В айкизе с оптикой для 405 нм на километре какое по форме и размерам пятно будет? И насколько он "Синее" фиолета из ПХР?
  15. INFERION
    Ну у меня вообще складывается такое впечатление, что у этих ЛД разброс характеристик не только электрического, но и оптического характера. У людей по-разному светят. У меня вообще аккуратным ровным полосатым (зебра) прямоугольником, а не полоской. И на 100м прямоугольник уже размером в 20см (у моих красных на том же расстоянии 4см). Причём если посветить одновременно и синим и красным, то красный кажется настолько тонким и острым. Точка настолько мизерная на фоне синего... А синий скорее как прожектор. Зато очень яркий и заметный прожектор...
    Вообще синие не такие уж и дорогие. Почти как 6х фиолеты. К тому же гораздо надёжнее и терпеливее по-моему. Хотя уже у двоих при странных обстоятельствах гикнулись. Цвет нааамного "синее" чем у фиолетов. Он насыщено голубого приятного цвета, я об этом уже писал не раз. Очень похоже на флуоресценцию бумаги под фиолетом. В общем денег своих этот ЛД стоит. А вы чего хотели? Чтоб за копейки и киловатт мощности и голографического качества луч?..
  16. ArtDen
    А у тебя диод точно из этого проектора (А130 или А140)? А то странно как-то. И светит он без сильной расходимости по быстрой оси и сгорает на маленьком для него токе. Может это какой-то менее мощный диод с более узким резонатором?
    INFERION может эти лд и были под проектор разработаны, поэтому о каечстве луча особо не думали?
  18. Vik
    Vik Пользователь
    Вот и я обэтом уже говорил раньше :)
  19. axis
    То что эти ЛД многомодовые- это сразу ясно. генерят они на длинах 450 +\- 10. Расходимось так же от этого страдает..Многомодовые ЛД не предназначены для фокусировки в лучик. Мой ЛД от Артёмки. Из какого проектора он- я не знаю.
    Вот кратко что такое мм лд.
    Если волновод сделать достаточно широким по сравнению с длиной волны, он сможет работать уже в нескольких поперечных режимах. Такой диод называется многомодовым (англ. «multi-mode»). Применение таких лазеров возможно в тех случаях, когда от устройства требуется высокая мощность излучения, и не ставится условие хорошей сходимости луча (то есть допускается его значительное рассеивание). Такими областями применений являются: печатающие устройства, химическая промышленность, накачка других лазеров.
    Для многомодовых широких лазеров наиболее часто применяются цилиндрические линзы. Для одномодовых лазеров, при использовании симметричных линз, сечение луча будет эллиптическим, так как расхождение в вертикальной плоскости превышает расхождение в горизонтальной. Нагляднее всего это видно на примере луча лазерной указки.
  20. MOFiber
    MOFiber Новичок
    Подскажите. У меня такой косяк - диод начинает генерировать только с 600 мА. Это нормальный для таких диодов разброс или ему хана наступает?
    З.Ы.
    Диод только пришел из США. При первых запусках на 200-300 мА светил хуже светодиода. Когда же есть генерация, без оптики толщина полоски где-то 6-8 см на расстоянии 80 см.
