Красный первенец
Тема в разделе 'Неудачные конструкции :(', создана пользователем dadhikravan, 25 июн 2010.
  1. dadhikravan
    dadhikravan Новичок
    Собственно собран по примитивной схеме,резистор на два с половиной Ома,и пленка на 60 нан.Питание от трех батареек.
    Сам лазерный диод(скорость привода неизвестна..) аккуратно забит в высверленное отверстие в никилерованной заглушке,так что охлаждение хорошее.Ток при 3,9 Вольт(севшие батарейки уже) был 0,3 А.
    Оптика:отрезал ножовкой часть лазерной китайской указки(все из пластика,а на линьзе бельмо:(((),вставил все это дело в заглушку,вручную постарался придать соосность с диодом...
    При фокусеровке прожигало черную изоленту с 20 см, при перефокусировке на ровный луч, пятно было видно на всем,что видно из окна(около пятисот метров),кроме облаков.
    Сегодня решил заменить линзу на родную из каретки,так как фокусное расстояние мало, и вся система центруется грубо в ручную и крепится термоклеем,то что я получил на выходе мне не понравилось:а именно, сам луч тоньше миллиметра, но вокруг него образуются чудовищные интерфереционые круги, что видно на одной из фоток, которые к сожалению сделаны телефоном.
      66,2 КБ
      490,2 КБ
      281,1 КБ
  2. B.E.S.
    Ну я бы не назвал неудавшейся конструкцией :) Снаружи- нормально вроде.А внутри- а кто кроме нас это знает? :D...
  3. dadhikravan
    dadhikravan Новичок
    В том то и проблема, что неудавшаяся.Непонятно,неужели эти огромные интерференционные круги возникают из-за несоосности?Судя по яркости на них теряется процентов девяность излучения,хотя с новыми батарейками и прожигает изоленту с десяти см....Но со старыми баратрейками и китай линзой было получше...
  4. dadhikravan
    dadhikravan Новичок
    Вернул на место линзу от китайской указки,луч стал более виден(накурено в комнате),плюс снял интересный эффект, сигарета на фоне лазерной точки...В реальности огонек сигареты кажется зеленым, на фотке синим...
  5. Sky)
    Для первого - неплохо :) Но можно было постараться, и результат стоил бы того.
    А на внутренности можно глянуть?
  6. dadhikravan
    dadhikravan Новичок
    Все,хана игрушке.Собрал простейший драйвер на LM338T,врподключил амперметр,подключил севший аккум (10 вольт давал),набрал в легкие воздуха,выкрутил подстроечный резистор, и на токе в 0.7-0.8 А похоже сдохли зеркала.Светит теперь еле-еле:)
  7. Clud
    Clud Новичок
    да печально :( а какой диод и откуда был?
  8. dadhikravan
    dadhikravan Новичок
    Да черт его знает,китайский привод какой-то.
