ЛГ-55 и ЛГ-56
Тема в разделе 'Построение газовых лазеров', создана пользователем DJBotaN, 23 май 2010.
  1. DJBotaN
    DJBotaN Пользователь
    Народ тут такое дело! Очень хотелось бы запустить Лазеры ЛГ-55 и ЛГ-56 блок питания ОКГ-13 .... фотки лазера тут viewtopic.php?f=67&t=745&start=30 в конце как питать катушку сегодня вроде получилось запустить накал но не более того =( там куча проводов а с блока всего 3!
      402 КБ
    а что за катушка и зачем? :?
  3. DJBotaN
    если честно я без понятия но на выходе 40 вольт переменки! на нагрев 9 подается!что делать с проводом от катушки ваще без панятья =)
  4. DJBotaN
    И еще такой вопрос какой рабочий ток у трубки лг 208 б!!!!!!!????????? просто после ремонта блока питяния хотелось бы на чем нибудь попроще попробовать пока с этим не разберусь !
  5. Korol
    Korol Пользователь
    какой диаметр капилляра трубки?(там где собственно появляется излучение)
  6. Glavlaser
    Glavlaser Гость
    катушка с цепью разрядника создает высокое импульсное напряжени для пробоя разрядной трубки лазера. какой смысл в этом лазере, скорее всего труба уже умерла.
  7. Glavlaser
    Glavlaser Гость
    у лг208 точно не знаю , но думаю в пределах 10-15 миллиампер.
  8. DJBotaN
    ну по моему это где то обсуждалось =) щас штангенциркуль найду и пучка толщину измерю!
  9. Korol
    Korol Пользователь
    Судя информации с одной очень хорошей книги, диаметр капилляра составляет 0.6 мм (для ЛГН-208Б). Рассчитав ток и получим примерно 3.6 мА
  10. DJBotaN
    спасиб а то в ОКГ 13 он до 15 млА сжег бы трубку =(
  11. DJBotaN
    хотя не трубка и на 13 работает офигенно =) только что пробывал...
    фоты плз в студию :)
  13. DJBotaN
    Ок только завтра =)
  14. DJBotaN
    Ну вот блок питания вроде работает ! осталось дело за малым разобраться как подключать лазер! 2 контата я нашел на поджиг один на анод землю на корпус а что делать с 5? он вроде из катушки замыкается на один из нагрева.... и усе! куда его я даже боюсь предположить =( а так хочется запустить няку =)
  15. Feanor
    Feanor Пользователь
    А есть у кого схема блока питания от ЛГ-56? А то есть три таких трубки хотелось бы запустить.
    если он такой же как лг-66,то смотри в этом разделе мою тему
  17. DJBotaN
    нет я думаю что в 66 никакой катушкой и не пахло =)
  18. Dillaserist
    Dillaserist Новичок
    Feanor Заголовок сообщения: Re: ЛГ-55 и ЛГ-56Добавлено: 23 июн 2010, 20:55
    Лазеры: 100 мвт зелёная указка. Делаю ЙАГ-НД
    По случаю оказался комплект схем ЛГ-56[attachment=0:2cqbyoem]Излучатель.jpg[/attachment:2cqbyoem][attachment=1:2cqbyoem]Блок питания 1.jpg[/attachment:2cqbyoem]
    а можете отсканить полностью и выложить?
  20. Dillaserist
    Dillaserist Новичок
    В прошлый раз прошло не всё.
    Продолжение:[attachment=3:1nggplnl]Блок питания 2.jpg[/attachment:1nggplnl][attachment=2:1nggplnl]Перечень элементов 1.jpg[/attachment:1nggplnl][attachment=1:1nggplnl]Перечень элементов 2.jpg[/attachment:1nggplnl][attachment=1:1nggplnl]Перечень элементов 2.jpg[/attachment:1nggplnl][attachment=0:1nggplnl]Таблица проводов.jpg[/attachment:1nggplnl]
    Всех форумчан с Новым годом
