Blue-Violet Laser, 405 nm.
Тема в разделе 'Эксклюзивные лазеры', создана пользователем Витёк, 1 май 2010.
  1. Витёк
    перетяжкой... луч слишком толстый (более 3 мм в диаметре).
    к слову, чтобы он начал жечь белую бумагу - достаточно около 1 мм^2 точку
  2. Витёк
    Внимание владельцам просветлённой оптики под 405нм от AIXIS.
    Если использовать её без модификаций, то диаметр луча около 4-5 мм.
    Что я сделал.
    если разобрать оптику, то там получится следующая картина (если шагать в направлении от диода):
    1. толстая линза, собирающая. Самая "сильная" собирающая линза в системе.
    2. шайба, толщина 0.8 мм.
    3. средняя по толщине линза, рассеивающая.
    4. самая тонкая линза, собирающая.
    5. гайка.
    так вот. Я удалил линзу 3, и на её место поставить линзу 4, а вместо линзы 4 запихнул пластиковую шайбу и всё собрал. Без шайбы не собирабельно. В итоге я получил луч диаметром 1.6 мм!!! (диаметр дырки в шайбе, которая стоит вместо линзы 4, около 6 мм)
    При этом первая линза находится от диода на расстоянии около 2 мм (раньше это расстояние было около 5.5 мм).
    Я не думаю, что получится сделать такой финт в стандартном модуле от AIXIS, ибо слишком маленькое расстояние (не получится так глубоко вкрутить). У меня всё самодельное, потому получилось.
    качество луча достойное, + появилась характерная полоска, показывающая, что вся энергия от диода собрана и ничего не осталось внутрях. (она появляется из-за разности угла расхождения излучения от диода в двух перпендикулярных плоскостях).
    Дерзайте, кому не лень! Я доволен. теперь у меня есть обжигающий луч :D
    [spoiler:1t1n87w3]П.С.
    Факт того, что я получил луч делался следующим образом:
    замер делался в комнате.
    1. замер диаметра точки в 2-х метрах от лазера.
    2. замер диаметра точки в конце комнаты (в 4.5 метрах от лазера).
    3. При совпадении результатов делался вывод о том, что получен луч.
    Замер диаметра точки проходил так:
    Брался лист бумаги. Надевались тёмные очки, при покупке была наклейка UV 405nm Protected, реально ослабляют яркость точки в несколько раз, смотреть намного комфортнее, нет ослепляющего эффекта... Свет от обычных UV ламп очки полностью срезают.
    Так вот. В точке замера диаметра луча лист бумаги ставился как экран, а с обратной стороны бумаги штангенциркулем замерял диаметр точки.[/spoiler:1t1n87w3]
  3. mio-ra
    mio-ra Новичок
    Серверная о_-
    можно фотоотчет по проделанной работе?
    любопытно...надо будет тестануть :)
  5. plugan
    plugan Пользователь
    Жуковский
    ДАААА! Вот это ШТУКА! Вот так посмотриш, какую красоту люди собирают с помошью контроллеров! сразу возникает желание научиться программировать :confused: :idea:
    там не контроллер, а плис :idea: :!:
  7. plugan
    plugan Пользователь
    Жуковский
    Пока я в них не ногой.Все равно охота в этой сфере побольше узнать :cool:
  8. plugan
    plugan Пользователь
    Жуковский
    Вопрос такой,а возможно управление этим драйвером с помощю каких нибудь простых решений типа транзисторов или подобным(желательно минимальных размеров).Без индикации и всяких наворотов? Задача заключатся в отрубании питания, при минимальном напряжении для акума,так как в нем нет защиты.
  10. plugan
    plugan Пользователь
    Жуковский
    даа в указку кончно не воткнешь))) если только в большую.suslox а нет чего поменьше просто у меня корпус(фонарик) уже есть и там места для драйвера и еще для управлния им можно найти примерно столько же.
    я же сказал про пороговый узел, а не про всю свою схему...пороговый узел состоит из оу, иона и по сути все! лог уровень с выхода оу можно пусть на выключение некой микры
  12. chem_kot
    А супервизор не проще заюзать?Или схему разряда аккума на 2 шт КТ315?
    кт315 раза в 3 больше оу в сот23-5 :lol:
  14. chem_kot
    Можно BC547 в smd корпусе :D
  15. Fonarik
    Киев
    супервизор STM1061. хорошая штука. можно подобрать такую модель, чтоб срабатывал от 1.6 до 5.5 в с шагом в 0.1 В.
    и не нужно ничего выдумывать.
  16. plugan
    plugan Пользователь
    Жуковский
    Глянул STM1061 да штука прикольная, для меня новая.сейчас полажу посмотрю что со схемой.Посмотрел много разных но нужной пока не нарыл может у кого нибуть есть готовое решение?
    :lol: вот только внутри супервизора такой же оу и ион :lol:
    схема на оу хорошая тем,что можно любой порог подобрать точно
  18. plugan
    plugan Пользователь
    Жуковский
    suslox Подскажи пожалуйста где в твоей схеме эта "канитель". В виду недостаточных знаний в этой области меня терзают, так сказать смутные сомнения)
    канитель?
    ну смотри там внизу есть тл431, лмв321м5...на них и собран пороговый компаратор..он выдает лог. 0 когда напряжение опускается ниже выставленного порога
  20. plugan
    plugan Пользователь
    Жуковский
    ПАСИБА!!!!
