Зеленые лазеры с Dealextreme
  1. Armer
    Armer Пользователь
    Указка http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44990 легко разбирается, капля клея на резьбе коллиматора оказалась чисто символической и не доставляет никаких проблем для регулировки фокуса, который оказался не оптимальным и был впоследствии подкручен на бесконечность.
    [attachment=3:cggpnfnj]CIMG9793c.jpg[/attachment:cggpnfnj]
    Драйвер, как видите, универсальный, для любого корпусного исполнения. Он содержит кнопку, но поскольку в данном лазере выключатель установлен на заднице, кнопку на плате драйвера просто запаяли накоротко. Видимо, экономически выгоднее иметь одну линию по сборке, нежели в ряде моделей экономить на кнопках :)
    Пришедшие еще три указки http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1619 оказались не совсем теми, которые изображены на сайте. Только сейчас заметил :) Ручка развинчивается не пополам, а имеет колпачок для смены батареек. Но я не расстроился.
    Заявлено 10 мВт. Две ручки имели визуально одинаковую мощность и были раза в 1,5-2 тусклее, чем представленная выше 50 мВт указка. Они сразу были раздарены.
    [attachment=2:cggpnfnj]CIMG9788c.jpg[/attachment:cggpnfnj]
    Третью оставил себе. Она оказалась заметно ярче и не в чем не уступает все тому же конкуренту, ни по видимости луча, не по ощущаемому теплу. Однако потребляет всего 250 мА, против 400. К тому же имеет лучший фокус в бесконечности, и, вероятно, поэтому так хорошо себя показала в сравнении.
    [attachment=1:cggpnfnj]CIMG9782c.jpg[/attachment:cggpnfnj][attachment=0:cggpnfnj]CIMG9783c.jpg[/attachment:cggpnfnj]
      203,7 КБ
      128,2 КБ
      29,6 КБ
      28,3 КБ
  2. Armer
    Armer Пользователь
    Взял такую штуку http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44020
    Не буду здесь описывать комплектацию или какие-либо параметры, на сайте все это есть.
    [attachment=2:2706iewz]CIMG9777c.jpg[/attachment:2706iewz]
    Ожидал обнаружить в ней более серьезные модули, но увы. Цена говорит сама за себя. Фокусировка скверная, особенно у красного. Винты, которыми стянут корпус, в отличие от остальных имеют поврежденные шлицы. Вероятно, аппарат после ремонта, коробка тоже не нова, помята. Еще один камень в огород DX, торгующей отбраковкой. Вентилятор жутко шумит а в определенных положениях проектора еще и начинает бренчать. Менять! Мощность его избыточна, модули и корпус холодные.
    [attachment=1:2706iewz]CIMG9779c.jpg[/attachment:2706iewz]
    Ну, что пришло - то пришло. Отгуляем новый год и разберу его на запчасти для сборки RGB проектора. В нем есть дихроичное зеркало. Сложенные лучи проходят внутри полой оси шаговика и далее через две (?) дифракционные решетки, одна из которых закреплена на валу, другая стационарная на корпусе проектора.
    Хочу впихнуть в этот корпус гальво и синий на 445.
    [attachment=0:2706iewz]CIMG9780.jpg[/attachment:2706iewz]
    Меня просто поражает эта маниакальная любовь китайцев заклеивать все внутренности пистолетом. Будто оно укрепляет контрукцию... :)
      79,1 КБ
      70,7 КБ
      314 КБ
  3. Pavel-93RUS
    Pavel-93RUS Пользователь
    Это проектор эффекта "звездное небо"?
  4. xxQWASxx
    xxQWASxx Пользователь
  5. Armer
    Armer Пользователь
    Возможно :) Но звездами я бы это не назвал. Всего два режима работы, точки и полоски. Все достаточно однообразно. Сначала красиво, но быстро надоедает.
  6. Pavel-93RUS
    Брал я такой проектор "погонять" на дискотеке, хотели продать нам аж за 5 тыщ деревянных:) ... Не вставил, по причине того, что развертка луча, если смотреть на проектор, весьма бедно смотрится... самопальный спирограф сейчас доставляет больше кайфа))) Но если использовать его, как донор, для построения другого девайса, интересно)))
  7. Armer
    Armer Пользователь
    Для того и брал... :)
  8. Weber
    Weber Новичок
  9. Keeper
    Keeper Предупреждений: 1
  10. ABA
    ABA Пользователь
    Сам модуль 200мВт стоит $46.81: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26891
    В действительности он выдаёт примерно 140мВт. (если повезёт)
    Как готовый лазер на «200мВт» может стоить дешевле $46.81?.
    Ну а дальше решайте сами смотрите на цену.
  11. миклух
    миклух Пользователь
    вобщем убил выходную оптику на своем SDLaser 301 (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26532) сперва расстроился, но потом совершенно случайно скрестил указку с окуляром от мелкоскопа, предварительно оставив в нем собирающую короткофокусную линзу диаметром в ~2,7см)) лучь теперь 5мм, а точка чистая-чистая, безо всяких ореолов. вобщем вот что получилось:
    [attachment=2:qzj0irip]30122010038.jpg[/attachment:qzj0irip]
    [attachment=1:qzj0irip]2010-12-31 17 56 40.jpg[/attachment:qzj0irip]
    [attachment=0:qzj0irip]2010-12-31 17 56 50.jpg[/attachment:qzj0irip]
  12. andder
    andder Новичок
    Всех с наступающим..купил недавно http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.23560 красивый)собран прилично) ,но кушает он 320ма * 4в, а светит тусклее чем моя старая ручка тож на 50мвт которая ест 200ма*2,5в(в темноте по яркости луча оч разные) с чего бы это ?драйвер там чтоли на столько г?или не в порядке что?
  13. Qraz
    Qraz Новичок
    Хочу приобрести модуль http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26891 и че-нибудь на нем собрать, какие корпуса посоветуете? желательно под 18650.
    как я понимаю, там чувак написал коммент, что этот модуль на раз-два влетает в корпус ручки. похоже на правду?
    ЗЫы Народ, хорош пьяствовать)
  14. Vik
    Vik Пользователь
    Он греется, ты в ручке его не сможешь охладить как нужно!!! Нормальный ток модуля 650-700ма, там тепловыделение приличное. У меня такой в фонарике стоит. :)
  15. Dim4ikk
    Dim4ikk Пользователь
    Сейчас на Деале появилось множество 200мВт-ной зелени в нормальных корпусах. Лучше переплати 20$ и купи сразу нормальны комплект. Большой выбор корпусов с питанием от 18650:
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.50189
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.50193
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.50162
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.50158
  16. Keeper
  17. Qraz
    Qraz Новичок
    В принципе реально думаете, что они весьма не зря значительно дороже 100-мВт-ок? Есть ли у них реально потенциал хотя бы на честные 100-120 мВт? а то прямо сильно хочется надеяться, что там дх-шный 200 модуль стоит, а знач вроде как честные как минимум 100 мВт качает...
    и еще, за фокусировкой имеет смысл гнаться? насколько этот узел нежный?
    Зыы Вот еще по Wicked тоже ниче не понятно. E3 Series вроде 200 мВт пишут.
  18. Dim4ikk
    Чем он отличный? Корпус обычный. Они все на одном модуле построены, драйвер один, на яркость влияет только качество склейки. Я думаю они все до 150 реальных мВт.
    Сам я давно на этот лазер заглядываюсь: http://www.o-like.com/index.php?main_pa ... ucts_id=80 Жрет 2А, диод накачки стоит 2Вт, максимальное время работы около минуты. Получается что там 350-400мВт, вроде похоже на правду. У меня дилема, брать этот или с того же сайта синий 1Вт. По яркости будут примерно одинаковы наверное, синий конечно жечь будет сильнее, но у него и расхождение большое. Були бы деньги купил бы оба...
  19. Keeper
    Dim4ikk ну мне просто корпуус этот нравитяся :) а что за склейка,просвяти пож ,а почему макс время минута тока ? изза таво что греется ?
  20. Qraz
    Qraz Новичок
    Не, вот этот-то конечно http://www.o-like.com/index.php?main_pa ... ucts_id=80 балдёжный....
    Ладно все ниче, но с о-лайка доставка еще...
    А вот про Wicked что скажете?....
