Зеленые лазеры с Dealextreme
  1. sabir2000
    sabir2000 Пользователь
    а 50 мвт и не будет поджигать (и не должно), тока дымит. А с присланным акумом (кстати около 4уе у них за штуку) досихпор играюсь..
  2. sabir2000
    ..щас думаю как разобрать...
  3. sabir2000
    ..кручу, верчу, разобрать немагу :?
      107,8 КБ
      122 КБ
  4. ikn
    ikn Пользователь
    про разборку уже где то было, стык скрыт, где то в проточках, что возле головы, во всяком случае на моем так, я пробовал откручивать, разбирать не стал, только у меня 302-й.
  5. sabir2000
    вот именно что 302, а у меня 301, хотя голова одинаковая- на одних заводах клипают я думаю...
    Рукой изо всех сил побывал- не поддаётся, тама наверно клеем заклеено. Чем можно растворить интересно?
  6. Bruno
    Bruno Пользователь
    Не заклеено,а затянуто хорошо.
  7. sabir2000
    ..наверно харашо затянуто
  8. sabir2000
    открыл наканецта ;) реально тама сильно прикручено было..
    а как терь вытащить модуль с платой? :?:
  9. Bruno
    Bruno Пользователь
    Я свои изнутри выбивал или как вариант выдавить в больших тисках.Но только аккуратно чтобы не повредить драйвер или не свернуть диоду ноги.
  10. sabir2000
    т.е. он тупа туда вставлен? не вклеен?
  11. Bruno
    Bruno Пользователь
    Да тупо вставлен,но сидит зараза очень плотно.
  12. Heavy M.
    Heavy M. Пользователь
  13. Heavy M.
    И что значит "200mW Stars Light Show Green Laser Pen" вот в этом лазере? Это 200 мВт грина?
  14. sabir2000
  15. boda
    boda Пользователь
  16. Heavy M.
  17. Dim4ikk
    Dim4ikk Пользователь
    Берите sku.1997 и не парьте мозг. Ее можно легко разобрать/разогнать, поменять аккумулятор на литий-ион, стоит дешево. Все недорогие указки с Деала построены на все тех же 20-200mW модулях. Эти модули прячут в разные корпуса. Отличия только в внешнем виде и в типе источника питания. В самом мощном стоит 1W ик-диод, т.е. 75-150mW зелени на выходе. С более слабых стоит ик-диод 500mW, "неудачные" модели маркируют как 5mW, хотя в них абсолютно такая же начинка. Реальная мощность зависит от качества склейки. Корпус "ручки" самый дешевый.
  18. Heavy M.
  19. [Neon]
    [Neon] Пользователь
    тот что пот-модед ГАВНО...ни в коем случае не бери его , а вот второй лучший лазер из всех предложенных на деале в ценовой категории до 50$... лучше его разве что http://www.boblaser.com, хотя ещё лучще собрать самому синий 1ватный лазер ;)
  20. Heavy M.
    Пасиба, учёл. Заказую оного:)
