Задача на гранИ фантастики, прошу в тему мастеров
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем Alex Klimov, 1 мар 2010.
  1. Alex Klimov
    Alex Klimov Новичок
    Re: Задача на гране фантастики, прошу в тему мастеров
    Роман, не совсем верно, размер пятна не имеет значения, если объект, на который светим один, а если их несколько? и все рядом? И на тот, который рядом - надо передать другую информацию? хотя бы id-шник клапана (ну там первый, второй, десятый). Вот тут-то и нужна автофокусировка.
    По поводу объективов видеокамер - в принципе, теоретически, можно найти их как комплектуху к тем же камерам НО - это объективы для видимого спектра, что будет с ИК-лучом, который пройдет через этот объектив? Ведь линзы в нем просветленные, но для определенного диапазона длин волн, а ИК мне принципиален, чтобы ходящие вокруг люди не остались без зрения...
  2. Alex Klimov
    Alex Klimov Новичок
    хм, есть объективы для видеокамер наблюдения, например, такие: http://www.hitsec.ru/video/varifocal-lenses-dc-ir.htm
    осталось разобраться во всех этих фокусах/расстояниях и пр. :))))
  3. Роман
    не бывает просветлёных обьективов. ИК фильт стоит на самой матрице.
    для этого тоже автофокус не нужен
  4. axis
    все объективы просветлённые, и нет там ИК фильтра, 9 лет их ставлю. Ик фильтр начал щас в гаишных системах появляться... только только.. Так что Рома ты ошибаешься.
    Просветление там широкого диапазона, плюс антиблик. Кстати по ссылке написанно, 400-950 нм просветление.... потеря на линзе от такого объектива пять процентов.. как то мерил.
    Но бош конечно это через чур круто... Да и чтоб под наше дело такой юзать нужно там кое какие перемещения с линзами сделать, и одну убрать...
  5. Роман
    антиблик да
    но зачем там просветление? широкое.
    там не написано что 400-950 это просветление и он другое напропускает, я так думаю оно просто взяли вставили в характеристику дополнительную строку видимый диапазон.. возможно я ошибаюсь..
  6. axis
    нет, там просветление.. точно.. Щас... фотку такой линзы дам.. кстати линза просветлена на 397-680нм
  7. axis
    вот в общем по порядку...
    1.Само прсветление у линзы.
    2 отражение от поверхности этой линзы.
    3 отражение от поверхности от не просветлённой линзы стекло.
    Линзы такие есть, время от времени подбираю под длины волн, вот та что с просветлением потерь меньше чем на стеклянных линзах аиксиза. По предварительным замерам около 3%.
      377,5 КБ
  8. axis
    2.
      420,6 КБ
  9. axis
    3.
      455,3 КБ
  10. Роман
    убедил
  11. мирон
    мирон Пользователь
    "...ИК мне принципиален, чтобы ходящие вокруг люди не остались без зрения..."
    Сие есть большое заблуждение. Если ИК, то это вовсе не означает, что для глаза безопасно. Ближний ИК, IMHO, даже опаснее видимого, ибо сетчатку пожечь может, а глазом вообще не ловится. Есть диапазон, если не вру 1.5 мкм, относительно безопасный для зрения.
  12. SviMik
    Для передачи данных большой мощности и не надо.
  13. Случайность
    Случайность Пользователь
    так тут похоже он хочет сделать что то типа лазерлинка, в сети были схемы, так вот атм самая сложность была с настройкой,
    а вот тут по сути все упрощается, видно хочется что то без палева лить насторону
  14. Alex Klimov
    Alex Klimov Новичок
    2axis, вижу вы отлично разбираетесь в сути процесса. Так существуют ли объективы (бош может и круто - они стоят как самолеты что-то), позволяющие решить мою задачу? можно же разобрать объектив, вытащить что-то, вставить. Я обнаружил, что большинство таких объективов - управляемы по диафрагме (так называемая DC-диафрагма), а мне, как я понимаю, нужен объектив, который электронно управляем по фокусу, вариофокальный. Чувствую, придется его самостоятельно конструировать :)))
    2Случайность, ниче не понял :), что такое лазерлинк?
  15. svic
    svic Пользователь
    Если размеры не имеют значения, то может взять простой любительский телескоп-рефлектор типа доски Ньютона, вставить вместо окуляра ЛД с одной линзой, чтоб был параллельный лучик 3-5мм сечением. Там зеркала от 60 до 300мм диаметром, того же порядка будет и выходной луч. Сразу отпадут проблеммы с оперативной фокусировкой и просветлением... :confused:
  16. Alex Klimov
    Alex Klimov Новичок
    2svic к сожалению, размеры имеют значение - я уже писал выше
  17. svic
    svic Пользователь
    Тогда готовый трансфокатор от старых камер видеонаблюдения-там, по крайней мере оптику можно поменять безболезнено, а делать прецезионную механику самостоятельно-дело безнадёжное... Ну и лидар понадобится однозначно-это вы правильно подметили.
  18. axis
    Вообще, вам нужен не объектив, а трансфокатор, это раз... И если честно я не совсем понимаю вашей задачи.
  19. svic
    svic Пользователь
    Или просто взять указку с однолинзовым коллиматором на микрорезьбе и нанести нониус, чтоб сразу выставлять 300-миллиметровое пятно на требуемом расстоянии! :D
  20. Lum1noFor
    Lum1noFor Пользователь
    А почему Вам так нужно фокусировать именно перемещением линз? Почему бы не перемещать сам лазерный модуль? Это же намного легче реализовывается
