Лазер от Toshiba Samsung Storage Technology SH-S222A White
Тема в разделе 'CD,DVD,Blue-Ray приводы и другие источники лазеров', создана пользователем diver52, 27 фев 2010.
  1. diver52
    diver52 Пользователь
    Сегодня наконец-то дошли руки до экспериментов. Да и оптика от Aixiz пришла. Кроме того, я заказал стеклянную линзу, а не акриловую. Начал тестировать сдвоенный лазер. Для красного подавал 400 мА, для ИК 350 мА, и включал их по очереди. Что выяснилось - для каждого из лазеров приходится регулировать фокус каждый раз по новой! Например, если красный - это четкая мелкая точка, то ИК - всего лишь пятно. И наоборот. Под каждое расстояние приходится фокусировать заново точку. Зато при соответственном фокусе прожигает только так! И спичку поджигает тоже - пробовал примерно с 1 метра. Попробовал лазер на руку на расстоянии 0,5 м - спустя несколько секунд обжегся. :) Только вот ИК жжет раза в 1,5 послабже. Если фокусировать на дальность, то тут тоже нужно подстраивать свой фокус. Глянул через веб камеру без фильтра внутри нее (вытащил еще давно) на ИК лазер - очень яркая точка - на уровне, как красный. И греется лазер, как зверь. :) Уже спустя 3-4 мин работы температура на радиаторе от коллиматора примерно 40-50 градусов. :)
    В общем, подведу итоги:
    1.) Сила тока для красного при 3 В составила 400 мА, для ИК при тех же самых 3 В через резистор на 2,2 Ома - 350 мА. Тестил 3-4 минуты оба кристалла по очереди, полет нормальный. :)
    2.) Немного огорчил тот факт, что всегда необходима фокусировка для определенного расстояния и для каждого кристалла индивидуально.
    3.) Пришлось спилить наконечник от RCA разъема, чтобы вставить лазер в коллиматор - иначе он слишком маленький. Диаметр краев лазера всего 2,5...3,5 мм. Фото выкладываю.
      147,1 КБ
      238,8 КБ
      199,3 КБ
      148,9 КБ
  2. diver52
    Еще вопрос появился. Собственно, какой смысл от ИК лазера? Его применение. Просто красный, например, жжет сильнее, и его видно. А ИК жжет слабо (хотя, может быть, плохо сфокусировал, ибо его почти не видно), да и не видно почти ничего, всего лишь мелкая блеклая точка (хотя через камеру ярчайшая и жирная точка).
  3. INFERION
    ИК удобно выжигать, не слепит. Да и свиду как от обычной китайской указки. Можно без палева шарики лопать, прикуривать и т.п...
  4. diver52
    Шарики лопать, конечно, забавно. :lol: Только вот придется фокусировать точку долго на шарик, а тут и запалиться можно. :D Но кстати, тема, как спаяю драйвер и соберу в корпус, попробую. :) Сделал вывод, что у коллиматора ни в коем случае не буду фиксировать фокус, а каждый раз подстраивать его под определенные цели. А про выжигание прямо не знаю - красный хоть видно, и его чувствуешь, когда слепит. А от ИК можно незаметно ослепнуть, т.к. глаз не реагирует, как-то страшновато. Уже во время тестов понял мощь у лазера и просветленной стеклянной оптики. Даже когда светишь на черный фон, глаза устают со временем. А светить на белый или светлый фон вообще не рискнул - за зрение свое страшновато.
