станок для выжигания (обьеденённый топ , потипу курилки)
Тема в разделе 'Обработка лазером', создана пользователем ПИРОТЕХНИК, 12 янв 2010.
  1. ArtDen
    Re: станок для выжигания=)
    Кстати, а где кто берёт шаговые двигатели? Сегодня был на радиотуче. Нашёл один очень ржавый моторчик неизвестной конструкции с 6-ю выводами, которые все звонились между собой. Естественно не взял.
  2. nERV
    Есть такой замечательный принтер советский СМ6337 формата А3 матричный. там есть замечательные шаговики, линейные направляющие и много чего еще.
  3. Lazer63
    Lazer63 Пользователь
    В принтерах неплохие движки водятся за 100 - 200 р в любом сервисе можно разжиться дохлым струйником а то и несколько отсыпят. В конторах занимающихся ремонтом кассовых аппаратов тоже движки водятся (правда мне уже месяц обещают привезти) из "новых" дисководов после 95 г выпуска движки не катят шаг 18* и конструкция двигателя протезная.
  4. nERV
    для меня главный вопрос именно в станине и направляющих. именно от этих компонентов в основном зависит точность станка. покупка нормальных рельсовых направляющих и линейных подшипников к ним довольно солидная часть бюджета домашнего станка.
    в современных струйниках это довольно жиденькие части. старые матричники рулят. как вариант EPSON LX-100.
  5. luxor
  6. Acinonyx
    в качестве направляющих вполне сойдут мебельные шариковые направляющие (после незначительной доводки и обработки кувалдой и напильником) типа таких http://www.newfurnitura.ru/catalogue/category/94/
    люфты можно проверить в магазине
  7. электроприводчик
    электроприводчик Пользователь
    запустил движки по проге катаються MACH 3 крутит.приступил ксборке механики (засяду в гараж сегодня) как сделаю отпишусь статьей
  8. luxor
    Ты что на него ставить будеш ? лазер ? гравёр ?
  9. luxor
    Люди гляньте ктонибудь разводку на наличие ошибок , ну и какие замечания будут тоже :)
    Микруха 74HC14 оптроны 4N35 вход лпт порта притянут резиками 4,7 КОм к +5 вольтам , токозадающие резики 470Ом
      60 КБ
  10. luxor
    Неужель некому :(
  11. электроприводчик
    все запустил станок с лазером (маркер) 2 степени свободы х у рисует отлично,подключу инет себе отпишусь статьей. кто будет делать лучше выбирайте движки с малыми шагами или втыкаите через редуктор.инече получаеться большие шагй.схему просмотрю отпишусь.
  12. ArtDen
    Так можно же микрошаг организовать
  13. электроприводчик
    что надо бобавить в схему L297-298?
    у меня вроде шаг,1\2 шага перемычки меняються у луксора такоише только с оптопарами на входах.у меня напрямую.
    лучше всего делать на винтах с г образнои гаикой.
  14. ArtDen
    Чтобы получить микрошаг, L297 как я понял, не подходит. Я для микрошага буду использовать связку "микроконтроллер-L298". Сам микрошаг будет задаваться ШИМом от микроконтролера.
    А ты редукторы не ставил?
  15. luxor
    http://savepic.org/295632.htm
    Платка траванулась более менее , но на фоте кажется что сверху немного стравлено место под лпт
    печатка в архиве
    • OPTO-lpt.rar
      8,7 КБ
  16. электроприводчик
    какой транзистор можно применить в этои схеме?Полевик IRFIZ44 ПОДОИДЕТ?????
  17. ArtDen
    Непонятно зачем и ток и напряжение стабилизировать. У меня сейчас подключен вот по такой схеме:
  18. ArtDen
    Упс. ошибся. Подправил схемку
  19. электроприводчик
    блок выдает после моста и кондеров примерно 16В вся схема питаеться от этого.
  20. AvataR
    AvataR Новичок
    А готовой инструкции по созданию лазерного выжигателя, систематизирующей все 11 страниц, никто не написал?)
    Если такая существует на русском - дайте, пожалуйста, ссылочку.
