SF-AW210 6х BlueRay
Тема в разделе 'Сине-фиолетовые лазерные диоды', создана пользователем axis, 7 янв 2010.
    :) ну можно встроить аиксиз в внешний радиатор
  2. Ryazanec
    Я аксиз например при спользовании красного в болванку из алюминия впрессовывал, а фиолет не нагревал его сильно - но при нагреве что мешает воткнуть в радиатор?
  3. INFERION
    По моим наблюдениям AixiZ может спокойно справится с тепловыделением в 0,6W. Без перегрева, но с довольно высокими температурами - 1W. Выше - прийдётся лепить доп. охлаждение...
    Думаю чернение сильно поднимит теплоотдачу модуля радиационным способом (отдача тепла окружающей среде с помощью ИК излучения). На практике чернение серебристого материала обычно повышает теплоотдачу в несколько раз. Вплоть до 5-ти. Серебристая поверхность - худший вариант для радиатора. Поэтому их часто анодируют в тёмные матовые цвета...
    Когда у меня появится 6х - я на него подам 250мА. В это число я верю. Долговечности для лазерной указки должно быть достаточно. Вообще я попробую применить методику определения оптимального тока, по падению напряжения на ЛД (которая пригодна для красных ЛД) и для фиолетов. Просто тут прийдётся ещё и за температурой следить...
  4. SviMik
    От себя добавлю, что анодирование - это не "покрасить в чёрный цвет из баллончика". Второе только ухудшит теплоотдачу...
    (многие могут побежать щас перекрашивать)
  5. INFERION
    Я прикола ради закрашу модуль маркером и сравню температуры до и после. Вполне возможно, что чернение даже грубым слоем краски может поднять эффективность...
  6. Ryazanec
    можно в принципе ободрать слой никеля наждачной бумагой, к томуже матовая поверхность увеличит теплоотдачу, а латунь можно и окислить придав темный оттенок.
  7. ArtDen
    А какое напряжение ты хочешь выставлять в качестве оптимального? 5.2В? Если судить по буржуйскому форуму, то там падение напряжения на мощных (8х и 12х) диодах может достигать 5.5-6.0 вольт:
    Там что мне кажется эта методика неприменима к фиолетам.
  8. INFERION
    Думаю для удобства взять напряжение ровно в 5V, а там уже температуру подобрать, при которой ЛД будет кушать рекомендуемый для него ток. Ну и так на ЛД разной мощности. Может и найдётся "волшебная" точка. Вообще я пока в этой затее сильно сомневаюсь...
    На графике не указана температура. От неё сильно зависит падение. ВАХ как буд-то у абсолютно холодного ЛД (комнатная температура). Хотя утверждать не могу - в руках держал только PHR...
  9. aen
    aen Новичок
    Сегодня немного поигрался со своим диодом из SF-AW210. Потихоньку подавал на него ток начиная с 80 мА и заканчиваю 240 мА. Дальше попробую поднять, когда нормальный драйвер сделаю. При 240 мА падение на диоде - 5,14В. Думаю можно будет поднять до 255-265 мА. Со стеклянной оптикой и токе через диод в 240 мА, зажег спичку с 7 метров. Доволен выше крыши :)
  10. ArtDen
    :confused: Ты побил мой рекорд! Придётся мне тоже чем-нибудь ответить :)
    как вы фокусируете на таком расстоянии в точку?или в луч????обычный аиксиз на такое не способен!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  12. aen
    aen Новичок
    я фокусирую в точку, если сфокусировать в луч, то поджечь спичку 6 миллиметровым лучом невозможно. Может и существует где-то оптика, с которой можно получить тонкий, ~2 мм, луч, но у меня ее нет. :)
  13. Artemka
    фиолет раза в три лучше фокусируется, чем красный. так что возможно.
    обычным акриловым аиксисом?
  15. Artemka
    Ага. ну естественно если получше материал выбрать-дальше брать будет.
  16. adoctor
    adoctor Пользователь
    диод из 20-и скоростных лыж LG GSA-H55l. Ток 370мА, драйвер на 1529. Обычный китайский аиксиз со стандартной акриловой линзой.
    Спичку без проблем поджёг на 6 метров, а Вы говорите плохо фокусируется...
  17. INFERION
    Сорри за оффтоп, но блин, народ, как вы меряете ток ЛД на NCP1529? 370мА... Смахивает на заниженый результат из-за влияния мультиметра, включеного последовательно с ЛД. Методика измерения описана тут: http://lasers.org.ru/forum/viewtopic.php?p=50875#p50875. И альтернативных методов, по-моему, ещё никто не придумал...
    Немного забегу на перёд:[attachment=0:1kxn4fit]LM2621.PNG[/attachment:1kxn4fit]Драйвер для этого ЛД на LM2621. Пока только в планах...
    Я поднял частоту и влепил мелкий дроссель с кондёрами. Эта схема без проблем может дать до 300мА. Я добавил защиту от переполюсовки и переразряда аккумулятора. Но не могу подобрать доступный супервизор без импульса сброса (ну или хотя бы в сотые доли секунды). Этот глушит схему в течении 0,2с после включения. Как думате, сильно будет раздражать?..
      29,6 КБ
    раздражать что именно?резкое выключение?важно чтобы вообще выключался и не просаживал аккум - а остальное пофиг :)
    а мосфет зачем? :confused:
  19. SviMik
    Знаем такое, пробовали. Раздражать будет.
    PS. Но как раз у меня в разработке один умный супервизор плюс усб зарядник на одной плате :)
  20. yuri
    yuri Новичок
    Включай в обход кнопки включения, очевидно же. Сколько микроампер он потребляет без нагрузки? Думаю, у аккумулятора саморазряд на порядок выше, чем сферические три месяца, за которые таким током можно разрядить аккум.
